Posté le: 03.01.2010, 18:10:34 Sujet du message: Ma GTDue |
La boite Radio de chez Top Option, qui se monte en enlèvant les renforts, et en tordant les pattes de fixation...
Les attaches rapide qui provienne de chez Mugen MRX4, se monte nickel!! Il faut juste enlever le filtage sur ceux de l'avant, sinon le ressort fonctionne mal...
Par contre, cela ne sert à rien d'enlever le filtage sur l'arrière... en plus le traitement est vraiment dure!!!
Les refs des kits MRX4..
Par contre ne sachant pas quoi monter, j'avais acheté les ressorts Evolva Kyosho, ben ils sont trop petit en diametre, la clavette ne rentre pas...
Le kit racing MRX4 est plus beau que ceux de Mugen, car anodisé...
denislamalice Elite
Posté le: 03.01.2010, 18:16:59 Sujet du message: |
Excellent Nico ! T'es devenu un pro de la planche !! _________________ Denis Sallé |
Posté le: 03.01.2010, 18:42:38 Sujet du message: |
On te voit avec le 24 janvier. |
Posté le: 03.01.2010, 20:15:12 Sujet du message: |
heu si je me suis magné de la finir, c'est pas pour la poser sur une étagère
Par contre va faloir régler la bête, et j'ai pas de ban de réglage
En plus il va me falloir un banc de démarrage |
Posté le: 03.01.2010, 20:18:12 Sujet du message: |
Sur place on trouvera ,dans le pire j'ai un démarreur à la main. |
jacky Expert**
Posté le: 04.01.2010, 11:54:49 Sujet du message: GT DUE |
Beau montage sauf la boîte jaune et tu devrais diminuer le diamètre de tes roues avants (68 mm maxi). _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
Posté le: 04.01.2010, 14:23:01 Sujet du message: Re: GT DUE |
jacky a écrit: | Beau montage sauf la boîte jaune et tu devrais diminuer le diamètre de tes roues avants (68 mm maxi). |
diminuer le ø av a 68 mm c est valable pour tout les modeles de planche ou la dué uniquement
merci |
jacky Expert**
Posté le: 04.01.2010, 14:45:54 Sujet du message: GT DUE |
Tous les modèles de planche, plus les roues sont petites à l'avant, meilleure est la voiture, c'est un constat que je ne peux expliquer. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
Posté le: 04.01.2010, 15:31:51 Sujet du message: |
Pour la boite, j'ai pas trouvé mieux, elle s'adapte quasi à la perfection!!, et comme je préfère une boite jaune qu'a un récepteur en vrac... |
Posté le: 04.01.2010, 15:36:29 Sujet du message: |
RPM fabrique la même chose, en bleu ou en noir
_________________ Papy boomer
Posté le: 04.01.2010, 20:14:45 Sujet du message: |
Pas mal, mais pas adaptable facilement...
Les classiques n'ont pas de bavettes, ou alors j'ai loupé un truc
Et le châssis est super étroit, d'ou le fait de tordre les pattes de fixation de la boite car impossible à fixer sur le châssis
Par contre pour le diamètre 68 du train avant, heu quelqu'un aura un tour lors de l'amicale du C2M??? |
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:22:09 Sujet du message: |
trouve toi un boitier K-factory, il était niquel sur nos VoneRR:
Posté le: 04.01.2010, 20:45:08 Sujet du message: |
C'est pareil, il faut aussi faire des pates de fixations, car sinon cela monte pas simplement
Par contre, changes tes pneus a l'arrière avant de me donner des conseils
Bon j'avais que ça sous la main!!! J'ai trouvé ca plus propre qu'un bout de scotch
Sinon Merci, car ca c'est un bon post à faire pour les 4x2 (TT 1/8, avec leurs rappes à bois!!)
C'est vrai qu'en piste on dis pas "de toute manière dans 30 secondes c'est plein de boue, ce se vera pas!!"
J'aurais une petite requete pour nos honorables pilotes de GT2, vous pourriez me filez vos réglages (des réglages passent partout, simple, .... enfin un truc pour rouler droit...) Avec une panoplie de jauge d'epaisseur cela doit le faire
J'ai bien un banc de réglage, mais c'est pour du TT 1/8... A moins qui ait d'autre astuces
Posté le: 05.01.2010, 08:56:03 Sujet du message: |
NicoLab28 a écrit: | C'est pareil, il faut aussi faire des pates de fixations, car sinon cela monte pas simplement
Par contre, changes tes pneus a l'arrière avant de me donner des conseils |
Ce n'est même pas ma voiture
2 petites pattes carbone ce n'est pas bien compliqué à faire |
benco Expert*
Posté le: 05.01.2010, 10:11:10 Sujet du message: |
nico tu va etre juste pret pour ta premiere course a l'indoor de st brieuc,idem pour tracto.
surtout en indoor c'est la meilleur facons de commencer l'année car en general on va quand meme moins vite. _________________ z1 forfaster |
Posté le: 07.01.2010, 20:33:32 Sujet du message: |
Désolé, je ne pense pas y aller
En plus pour la caméra embarqué, faudra faire un système complètement différent... A voir pour la stabilité de l'image
Enfin, on vera |
jack74 Découverte
Posté le: 17.01.2010, 14:31:44 Sujet du message: question gt due |
Je vois que tu as finis de monter ta planche, j'ai une petite question, comment as tu serrer la partie dentée sur ta cloche ? il y a un outils spécial ?
jacques |
Posté le: 17.01.2010, 17:51:31 Sujet du message: |
hein
La cloche est en un seul morceau... enfin deux, y'a un circlips pour les roulements à l'intérieur...
Je comprends pas trop ta question |
jacky Expert**
Posté le: 17.01.2010, 17:53:44 Sujet du message: GT DUE |
Il confond GT DUE et MOTONICA. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
jack74 Découverte
Posté le: 17.01.2010, 18:00:53 Sujet du message: |
ah oui toute mes excuses j'ai confondu .... bref tan que j'y suis comment fait-on pour la motonica ? |
jacky Expert**
Posté le: 17.01.2010, 18:12:18 Sujet du message: GT DUE |
En principe le pignon se serre tout seul en fonctionnement. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
jack74 Découverte
Posté le: 17.01.2010, 18:38:19 Sujet du message: |
ok merci jacky |
Newclassic Découverte
Posté le: 08.07.2011, 15:52:35 Sujet du message: Attaches rapides 3 racing |
Ou peut on se procurer les attaches rapides Mugen anodisées 3Racing.
C'est pour monter sur une GT Due comme vous l' avez fait.
Modelprophilippe Expert**
