Posté le: 18.12.2009, 16:55:40 Sujet du message: Présentation du Falcon OS VZB V-Spec Buggy |
Depuis juin 2009 les moteurs Falcon sont fabriqués par OS pour Radiosistemi. Ils sont distribués en France par 6mik et c'est Loisirs Models ( spécialiste des produits Radiosistemi ) qui nous a conseillé ( avec Sébastien Léonard ) pour bien choisir l'équipement ( coude, résonateur, buse, embrayage .... ).
C'est Nicolas ( Nicolab 28 ) qui va le tester tout au long de la saison 2010.
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien emballé dans un sachet anti choc, un joint de décompression supplémentaire et une bougie OS turbo ( T3 ? ).
Sur les bons conseils de Sébastien ( 6mik ) et de Philippe ( Loisirs Models ) nous avons pris des bougies supplémentaire Falcon turbo spéciale OS n°5. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 19.12.2009, 12:54:07 Sujet du message: |
je vais déjà mettre du silicone bleu sur la vis "touche pas p'tit con"  |
modelboys Champion du monde
Posté le: 19.12.2009, 13:05:00 Sujet du message: |
| oui!vaut mieux! |
Posté le: 23.12.2009, 05:48:17 Sujet du message: |
Le carburateur est la dernière version de chez OS, il a un corps moulé en alu avec un traitement black identique au carter. Il est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. On retrouve une bague isolante au niveau de la fixation sur le carter et pour l'étanchéité un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Seikisince90 Expert**
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 594 Localisation: le Mans 72
Posté le: 23.12.2009, 12:36:38 Sujet du message: |
est ce que des magasins du site le vende
il semble difficile à trouver
sinon par rapport à OS VZB quelle différence  |
amontintin Champion du monde
Posté le: 23.12.2009, 12:40:11 Sujet du message: |
top options devrait l'avoir facilement.....au pire demande à 6mick  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
JLS Découverte
Inscrit le: 30/07/2008 Messages: 88 Localisation: Kantaoui TUNISIE, ARC 14 et RC94
Posté le: 23.12.2009, 13:00:55 Sujet du message: |
| Salut, Promodélisme l'a en stock |
flourider Ligue
Posté le: 23.12.2009, 13:12:36 Sujet du message: |
Tu peux le trouver chez Loisirs models aussi
Fred_31 Ligue
Posté le: 23.12.2009, 14:40:15 Sujet du message: |
excellent moteur que cet OS!
rien cependant de très nouveau à part une culasse estampillée Falcon !! _________________ MP9 + OS Speed
Kyosho addict |
chacha Modérateur Elite
Inscrit le: 13/02/2007 Messages: 2405 Localisation: brive 19
jule Découverte
Posté le: 23.12.2009, 21:25:06 Sujet du message: |
| pour ma part avec mon frere on en a achete deux pour la saison |
Posté le: 24.12.2009, 05:24:53 Sujet du message: |
faut bien lire la présentation est faite en colaboration avec loisirs model qui est le spéciliste des produits 6mik
Les 2 buses de carburateur avec des diamètres assez importants, 8 pour la rouge et 9 pour la bleue.
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties qui n'est pas équipée de joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.01.2010, 13:53:51 Sujet du message: |
moi,j'suis intéressé, par le optima aussi , si tu as le tarif des 2  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
chewbacca-rs3 Présidents Champion du monde
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3212 Localisation: bordeaux/club teich
Posté le: 01.01.2010, 15:03:47 Sujet du message: |
Posté le: 04.01.2010, 23:11:14 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14mm avec un passage de gaz de 9,25mm ce qui reste raisonnable, normalement plus le diamètre d'admission est réduit, plus la plage de réglage est large avec un gain de puissance à bas régime. Comme souvent sur les moteurs d'origine OS, il est assez simple et peu retravaillé.
A noter une particularité, généralement la lubrification du maneton est assurée par un trou percé dans la tête de bielle au niveau de la bague, ici c'est le maneton qui est doté d'un conduit percé obliquement dans son diamètre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.01.2010, 09:17:09 Sujet du message: |
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze mais sans les habituels trous de lubrification. Sur le piston de type usiné on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement. On peut voir aussi un usinage qui devrait faciliter le démontage du clips de fixation de l'axe de piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.01.2010, 20:21:14 Sujet du message: |
question conne, et avant que je fasse une betise
Les ancienne bougies turbo Falcon fonctionne dessus Ou c'est un insert de type OS  |
Posté le: 07.01.2010, 20:32:25 Sujet du message: |
insert type os vue que c'est os
par contre falcon fabrique des news bougie qui vont sur cette base .
perso le vrais plus pour se moteur c'est un importateur qui conner sont taf
il ne fait pas que vendre betement son moulin ,de plus c'est le seul sur cette base qui propose une prep de se moteur c'est a souligner tout de meme (il est bien moin cher qu'un speed est aussi bien voir mieux). |
