808driver Ligue
Posté le: 24.12.2009, 08:58:59 Sujet du message: Chargeur Black Wizard T2M |
salut les amis
j'ai acheté ce chargeur
Voici le nouveau chargeur de chez T2M le BLACK WIZARD. C'est un chargeur d'intérieur/extérieur piloté par micro-processeur adapté à tous les types de batteries : Ni-CD, Ni-MH, Li-Po, Pb et Li-Fe PO4.
Caractéristiques techniques:
• Tension d’alimentation de 11 à 15 V continu ou secteur 220V/50~60 Hz
• Pour batteries de modèles Outdoor et Indoor
• Taille compacte pour un transport aisé.
• Charge de packs Ni-Cd/Ni-MH de 1 à14 éléments (Delta Peak), Li-Ion/Li-Po et Li-Fe PO4 de 1 à 6 éléments, et plomb de 2 à12 V
• Courant de charge réglable de 0,1 à 8A (par pas de 100mA).
• Courant de décharge réglable de 10mA à 5 A (par pas de 100mA).
Limitation automatique à 50W maximum.
• Courant et tension de charge constants pour batterie Lithium-Ion/Li-Po, Li-Fe et batteries au plomb.
• Détection de fin de charge par Delta Peak (Ni-Cd/Ni-MH).
• Mode cycle (Charge-Décharge /Décharge-Charge) jusqu’à 5 cycles consécutifs
• Afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères rétro éclairé pour une lisibilité parfaite.
• Equilibreur d’éléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule durant la charge avec une tolérance de 3 mV (en charge ou en décharge).
• Affichage sur l’écran LCD des différentes valeurs (tension, intensité…) lors de la charge d’éléments Li-Po.
• Messages d’erreurs : tension d’entrée incorrecte, mauvaises connections, inversions de polarité.
j'ai besoin d'une info car la notice n'est pas très explicite au niveau de l'affichage
en charge "lipo 14.8 " j'ai sur le cadrant en haut a gauche les indications BLC et CHG qui alternent, est ce un message pour confirmer l'équilibrage de l'accu ?
et plus généralement, que pensez vous de cet achat ? |
petitours13 Découverte
Posté le: 24.12.2009, 09:32:25 Sujet du message: |
oui, l'alternance des 2 indique que tu es en charge avec l'équilibrage.
Par contre 50W pour notre discipline tu va être limité à 3.37 A en charge max pour du 4S.
pour le reste je ne le connait pas.... |
Gozz Elite
Posté le: 24.12.2009, 11:44:44 Sujet du message: |
En 220V le black Wizzard fait 90 watt  _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
jsr741 Elite
Posté le: 24.12.2009, 12:32:34 Sujet du message: |
| FranckyGoes a écrit: | En 220V le black Wizzard fait 90 watt  |
Tu en es sur car en principe c'est le contraire (90W en 12V)  _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
jb13 Expert*
Inscrit le: 16/02/2008 Messages: 447 Localisation: Mrcpm ligue 10
Posté le: 24.12.2009, 12:57:33 Sujet du message: |
BLC = balancing _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
Gozz Elite
Posté le: 24.12.2009, 13:58:24 Sujet du message: |
| jsr741 a écrit: | | FranckyGoes a écrit: | En 220V le black Wizzard fait 90 watt  |
Tu en es sur car en principe c'est le contraire (90W en 12V)  |
Oui c'est marqué dns le descriptif
Le Black Wizard est un chargeur puissant au courant de charge de 8A (120W sous 12V, ou 90W en 220V) qui peut se brancher aussi bien sur le 12V que sur le 220V. _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
maboule Expert*
Posté le: 25.03.2010, 11:50:03 Sujet du message: |
| d'autres avis car il me tente bien aussi, j'ai déjà eu des chargeurs t2m et j'en étais tres content |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 25.03.2010, 13:46:20 Sujet du message: |
| Citation: | | Limitation automatique à 50W maximum |
euh ... |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7533 Localisation: seine et marne
Posté le: 25.03.2010, 17:52:37 Sujet du message: |
....c'est quand meme dommage d'avoir une bonne puissance et que le chargeur se limite a 50w
avec 90w ou 120w c'est deja bien pour commencer
je vois pas l'interet d'une limitation a 50w _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
crazydriver Elite
Posté le: 25.03.2010, 17:59:06 Sujet du message: |
j'en possede un et il est nickel
il charge sans soucis mes Orion 5400 45 C  _________________
Posté le: 25.03.2010, 18:34:08 Sujet du message: |
si la puissance est limité a 50 w ce chargeur ne peut pas charger a 1 c 1 accus lipo 4s de 5000 mA
crazydriver Elite
Posté le: 25.03.2010, 20:05:35 Sujet du message: |
pasde soucis Eric
et je confirme il charges mes orion 54000 sans soucis  _________________
Posté le: 25.03.2010, 20:38:19 Sujet du message: |
| crazydriver a écrit: | pasde soucis Eric
et je confirme il charges mes orion 54000 sans soucis  |
la je pense qu il y a 1 zero de trop (ou 2 )
et pourquoi il y aurait des souçis ce chargeur est capable de charger des lipos
2s ( 7.4 v ) 5400 mA a 1 c suivant les caracteristiques données que ce soit des
"orion" ou 1 autre marque . |
Posté le: 25.03.2010, 22:58:35 Sujet du message: |
| traxxmanfather a écrit: | si la puissance est limité a 50 w ce chargeur ne peut pas charger a 1 c 1 accus lipo 4s de 5000 mA
je charge mes hyperion 5000 4S avec et aucun soucis non plus
il met 3/4 d heure de charge et equilibrage en meme temps et nikel |
Posté le: 26.03.2010, 10:10:19 Sujet du message: |
oui bien sur mais comme il y a limitation 50 w j avais ecrit
ne peut pas charger a 1 c k:
et aussi reduire le temps de charge en chargeant a 2c ou+
j ai acheté il y a deja 1 moment 1 swallow eq c est ok et polyvalent et 220 v
mais idem limité en puissance pour des charges a 1c et+ pour des 4s de plus de 3000 mA
fred  |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3187 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 07.04.2013, 18:38:31 Sujet du message: |
Fred avec ce chargeur sur 220v je viens de charger 4 accus de 5800 à 1C sans problème _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Juju53 Découverte
Posté le: 02.08.2022, 19:12:06 Sujet du message: Cc |
J ai un soucis sur ce chargeur
Il coupe et indique
In volt err
J ai tt essaye
Sur 6 accus rien ne change.
Il manque de puissance des que je met en charge l accu lipo
Il charge le nimh et en mode storage le lipo ca fonctionne |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7178 Localisation: Proche RC94
Posté le: 03.08.2022, 06:53:05 Sujet du message: Re: Cc |
| Juju53 a écrit: | Bonjour
Il coupe et indique
In volt err
J ai tt essaye
Charge sur secteur ou sur alim externe ?
En baissant l'intensité de charge ça doit fonctionner sinon. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 03.08.2022, 16:06:48 Sujet du message: |
Alors tu as quoi comme accus surtout ?
Et à combien tu essayes de charger (sachant que les chargeurs ont une limite de puissance).
C'est lequel exactement de chargeur (réf.Txxxx) pour contrôler notice etc ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
