RCmag :: Voir le sujet - Nouveaux Supports Série PolyGlass
Model Concept
MessagePosté le: 21.12.2009, 21:27:51    Sujet du message: Nouveaux Supports Série PolyGlass Répondre en citant
Model Concept France sort une nouvelle série de supports, la série PolyGlass.
Toujours en aluminium aéronautique 7075, mais avec un polissage très spécial.
Au programme sur cette nouvelle série : allègement, nouveaux points d'ancrage, robustesse.
Développé pour : 808, MBX6, MBX5, D8, MP9, Hyper 8.5 et 9, Lazer ZX 5, Losi 8 Eight.
Disponible début Janvier 2010 chez les revendeurs MCF.
[/img]
Sincères salutations.
Jean-Jacques TOPALIAN
modelboys
MessagePosté le: 21.12.2009, 21:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
maman, magnifique!
ca tue bien poli comme ca!
bravo!
Model Concept
MessagePosté le: 21.12.2009, 21:36:38    Sujet du message: Polissage Répondre en citant
En fait, une fois que les pièces sortent d'usinage, on les met dans un gros bac qui vibre ( bac de 300 Kg ) avec des abrasifs en forme de pyramide, à base de céramique.
On laisse le tout environ 2 à 3 heures.
Ensuite on les remet dans la même machine, mais avec un abrasif à base de noyaux de fruits, avec un mélange un peu spécial : on dirait du sable blanc.
Encore 2 à 3 heures dans la machine, et ensuite on sort les pièces et un nettoyage à sec.
modelboys
MessagePosté le: 21.12.2009, 21:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
pas con comme technique, en gros, vous laissez polir avec du gros grain, puis vous faites la finition pdt 3 h avec une pyramide petit grain!
Model Concept
MessagePosté le: 21.12.2009, 22:03:34    Sujet du message: Polissage Répondre en citant
Oui, met on est là pour controler, remplir des réservoirs, ....
C'est pas si simple que cela.
max49
MessagePosté le: 22.12.2009, 00:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
sont t'il plus resistant qu'avant car j'ai malheureusement tordu celui de mon mbx6 ?
Maxime coraboeuf
nanard77
MessagePosté le: 22.12.2009, 08:02:52    Sujet du message: Solidité Répondre en citant
Oui ils ont entièrement été revus.
Pas de problème.
nicoj28
MessagePosté le: 22.12.2009, 08:32:29    Sujet du message: Répondre en citant
les supports amorto pour mp9 seront dispo en quelle épaisseur ?
Bravo!
jb13
MessagePosté le: 22.12.2009, 08:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ne pas oublier de faire le support ar D8 pour amorto 112 svp. Dans ce cas je prendrais un jeu av et ar Cool
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
Fripouille
MessagePosté le: 22.12.2009, 09:13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord bravo, superbe travail, comme d'habitude ...
Petite question: Etant donné que depuis récemment vous ne faites plus de vente directe via le site, faites vous encore de la vente directe à l'usine ?
De plus, est il possible de faire faire des pièces sur mesure ?
Si oui, comment faut il procéder ?
Faut il faire un plan avant, ou passer avec des pièces semblables ?
Merci et de bonnes fêtes de fin d'années
nicoj28
MessagePosté le: 22.12.2009, 09:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked plus de vente directe,
bah mince... j'avais pas vu ça ! Sad
jb13
MessagePosté le: 22.12.2009, 12:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
alors comment ça se passe maintenant pour les ventes ?
damspaint
MessagePosté le: 22.12.2009, 12:34:05    Sujet du message: Répondre en citant
juste prendre contact avec un magasin distributeur (à voir la liste sur leur site)
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.12.2009, 12:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
il y a la liste des revendeurs sur leur site (mcf)
Model Concept
MessagePosté le: 22.12.2009, 22:15:09    Sujet du message: Revente Répondre en citant
Non, désolé, il n'est plus possible d'acheter même à l'usine.
Mais début Janvier, les pièces seront dispo via le réseau de revendeurs.
Oui, le sur-mesure est toujours possible, et directement chez Mcf.
Oui, MP9 prévu au programme.
Je vous mets les photos rapidement.
A bientot.
philippe27
MessagePosté le: 22.12.2009, 23:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que l'on appel cela de la tribofinition
Tribofinition
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher
La tribofinition intègre les techniques de polissage, ébavurage ; les ingrédients sont les médias abrasifs (céramique, porcelaine, plastique, métaux), les additifs chimiques et bien sûr les équipements qui génèrent les mouvements (vibrateurs, centrifugeuses...)
La tribofinition s'est inspirée de la nature où l'écoulement constant de l'eau transforme les pierres brutes en cailloux parfaitement polis.
Le processus est l'exploitation industrielle des phénomènes de friction dans un environnement chimique contrôlé.
Les pièces et les médias abrasifs sont mis en vibration dans une cuve avec ajout d'eau et d'additif chimique pour obtention de la finition demandée.
L'enlèvement de matière, le niveau de polissage et l'état de surface dépendent de la composition et de la taille des médias.
Polissage, ébavurage, rayonnage, désoxydation, lissage, dégraissage, sablage, grenaillage, nettoyage de surface, décalaminage, une avalanche d’applications pour ce procédé d’exploitation des frottements usants, appelé tribofinition.
C’est l’observation de la nature qui est à l’origine de la vibro-abrasion, l’eau et le sable transforment les cailloux en galets lisses et ronds ; c’est la même technique pour la tribofinition.
Des abrasifs, de l’eau, et un additif, le tout mis dans la cuve de travail d’un vibrateur, ébavurent et polissent les pièces
Une nouvelle tendance visant à obtenir des états de surface très améliorés ou des temps de cycle réduits dans le cas d'ébavurage délicats ou avec des matériaux durs a fait apparaître des équipements fonctionnant non pas sur le principe vibratoire mais sur des mouvements de frottements dus à des cinématiques rotatives complexes.
Polissage ou ébavurage par centrifugeuse satellitaire : Le procédé est également fondé sur l'utilisation de médias à base de céramique, porcelaine, matières plastique ou métallique, d'additifs chimiques composés de tensio-actifs. Les dernières innovations tiennent à la particularité des mouvements appliqués aux pièces à polir, en particulier avec les "centrifugeuses satellitaires à axes obliques" qui génèrent des mouvement complexes (composition d'un mouvement centrifuge et d'un "mouvement en huit"). Grâce à ces mouvements très complexes et à de hautes vitesses de rotation, les temps de cycle de polissage peuvent être réduits de manière sensible; mais l'intérêt le plus important tient à la possibilité d'utiliser des médias de taille très réduite pour accéder à des zones des pièces très difficiles d'accès (micromécanique, horlogerie, microélectronique...)
Ces nouvelles technologies permettent de remplacer certaine opérations d'usinage (chanfreinage, rayonnage...) par des opérations de tribofinition. Les centrifugeuses satellitaires sont des équipements dont les coûts de maintenance sont très réduits par rapport aux centrifugeuses à fond tournant du fait de l'absence de joint. http://www.abcswisstech.com/pdf/CentrifugeusesSatellitaires.pdf
Les entreprises spécialisées en tribofinition sont souvent des entreprises de décolletage.
Model Concept
MessagePosté le: 22.12.2009, 23:31:18    Sujet du message: Oui Répondre en citant
Oui c'est exactement ça !
Bravo
josselin
MessagePosté le: 23.12.2009, 02:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
bravo éxélente finition OK!
rom1-63
MessagePosté le: 23.12.2009, 10:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
Connaissait déja ce système pour en avoir vu tourner. Ca fait des jolies pièces, mais c'est dommage, au premier toit, elles vont être rayé, ca me ferait mal au coeur Sad Sad Sad Sad
Fram
MessagePosté le: 23.12.2009, 10:47:53    Sujet du message: Répondre en citant
faut les garder dans la caisse uniquement pour le plaisir des yeux
Model Concept
MessagePosté le: 25.12.2009, 18:59:39    Sujet du message: Résistance Répondre en citant
Il faut savoir que c'est plus résistant que l'anodisation.
En plus, même rayée, la pièce est facilement pollissable, et rattrapable.
keke25
MessagePosté le: 25.12.2009, 21:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
peut-on avoir un ordre de prix pour un support d'amortos pour mbx6 par exemple ?
ils font quelle épaiseur ?
expert *
Model Concept
MessagePosté le: 26.12.2009, 17:48:49    Sujet du message: Epaisseur Répondre en citant
Joyeux Noel !
Epaisseur 4mm pour les supports, mais on verra pour du 5mm.
Honnêtement, ils sont très très solide !
Il faut compter 56€ pour les 2 supports avant et arrière, MBX6
Pour le reste, tout est dispo sur le site de modelconcept :
http://boutique.modelconcept.fr/
keke25
MessagePosté le: 26.12.2009, 19:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci,
ya plus qu'à attendre que çà soit dispo Wink
expert *
Model Concept
MessagePosté le: 07.01.2010, 20:53:10    Sujet du message: PolyGlass Répondre en citant
Bonne Année, Bonheur, santé et modélisme au rdv !
Je vous présente les nouvelles pièces de la série PolyGlass.
MP9, 808, MP7.5, Inferno GT et MBX5 !
Dispo à ce jour.
