floxt Elite
Inscrit le: 07/08/2007 Messages: 1148 Localisation: Ligue 17 (53)
Posté le: 14.12.2009, 21:19:56 Sujet du message: Sous-marin RC by floxt |
Salut !
La météo est pas top pour rouler alors on affute... ET j'avance sur un projet commencé ya plus d'un an mais qui a trainé parce que je m'y suis jamais vraiment mis...
Donc cet été pendant les vacances je me suis lancé dans la conception de la bête en question : un sous marin RC ! Pourquoi un sous-marin, je sais pas j'en avais vu sur le net et je trouve ca intéressant, pas banal comme truc et pas facile a réaliser, un bon challenge quoi...
Donc le truc me trottait dans la tête depuis au moins 2 ans, et il y a un an et demi, pendant mon stage au pays de galles j'ai eu possibilité d'utiliser un tour et une fraiseuse qui m'ont permis de réaliser les pièces délicates qui bloquaient le début du projet : les cones avant et arrière. J'ai donc tourné ca tranquillement dans du PVC sur un bon vieux tour conventionnel. Un an après donc en Aout de cette année j'ai commencé le dessin 3D sur solidworks (un semaine de taff, ca occupe pendant les vacances )
Voila en gros a quoi ca a abouti (de très legères modifs on été faites pendant la fabrication donc le 3D à été mis a jour après) :
Caractéristiques de l'engin :
- diamètre 100mm longueur 650mm, corps en tube de plexi
- propulsion par une hélice 3 pales de 40mm entrainée par un motoréducteur 5:1 avec un régulateur modelcraft 20A
- 2 micros servos pour la direction et et la barre de plongée
- 1 servo taille standard qui actionne les switch de commande de la pompe de ballast et pince la durite qui sert à le remplir au neutre (genre de vanne car les pompes a engrenages ne sont pas étanches en statique)
- 1 pompe qui rempli/vide le ballast (une poche plastique souple type "baxter" utilisée pour les perfusion dans les hôpitaux)
- 1 batterie li-po et des ptites carte électronique pour actionner tout ca
Toutes les pièces plates sont faites dans de la tôle d'alu (2mm et 3mm), pour découper tout ca au laser au boulot :
Une fois les pièces découpées et quelques pièces usinées (merci Simon ), j'ai commencé le montage il y a environ 1 mois, ya déjà quelques heures de taff, ca s'avance mais ya encore du boulot, voila l'état actuel des choses :
Prochaine étape, la mise à l'eau pour test d'étanchéité, le moment de vérité
 _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
bisou Expert*
Posté le: 14.12.2009, 21:27:19 Sujet du message: |
Avec une petite déco ce sera tout beau beau travail en tout cas !!!
Tutur Ligue
Inscrit le: 08/10/2009 Messages: 280 Localisation: ligue 1(93)
Posté le: 14.12.2009, 21:27:38 Sujet du message: |
| de la bombe ta bien travaillé avec ton couzin... une question comment tu voit sous l'eeau pour te diriger? |
floxt Elite
Posté le: 14.12.2009, 21:28:14 Sujet du message: |
| bisou a écrit: | Avec une petite déco ce sera tout beau beau travail en tout cas !!! |
quand y'aura plus qu'a peindre...  _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/ |
floxt Elite
Posté le: 14.12.2009, 21:29:28 Sujet du message: |
| Tutur a écrit: | | de la bombe ta bien travaillé avec ton couzin... une question comment tu voit sous l'eeau pour te diriger? |
ba soit tu va pas profond soit tu en monte une caméra et des phares, s'il marche bien je le ferais. en attendant j'en ferais dans la piscine  _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
el_barto Ligue
Inscrit le: 09/06/2004 Messages: 148 Localisation: Bacqueville en caux ligue 3
Posté le: 14.12.2009, 21:29:43 Sujet du message: |
ça a l'air marrant, vivement les tests! En tout cas beau travail de conception/réalisation  _________________ El barto was here !!
Mad Racing RM2; RC8b, MBX6
Darkmo2 Elite
Inscrit le: 03/02/2007 Messages: 1843 Localisation: ligue 1
Posté le: 14.12.2009, 22:44:14 Sujet du message: |
joli jouet
comme on dit m***e pour les premiers tests  _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
disizs Expert**
Inscrit le: 04/01/2009 Messages: 701 Localisation: ligue 11 MRCA
Posté le: 15.12.2009, 08:46:29 Sujet du message: |
Beau boulot
a+ |
le_hache Elite
Posté le: 15.12.2009, 09:06:44 Sujet du message: |
Dans la Piscine Méchant comme suppo va falloir qu'il nagent vite les baigneurs  _________________ RB Products
Labema
GVP
Posté le: 15.12.2009, 09:50:05 Sujet du message: |
ca me rapelle l été dernier avec un pote qui a un sous marin
on etait a la base de loisirs de saumur avec planche a voile , kayak et autres
on arrive avec le sous marin , tout le monde raffute pour voir l engin
et c est parti , essai en surface nikel , on immerge , eau non transparente pas comme une piscine , et hop le tour est joué
on remonte , on replonge bref voila
les gens partent et d autres passants n ayant pas vu le depart , nous regardent avec les grands yeux ebahis ,
qu est ce qu ils font bien ces 2 cons a bord de la flotte avec une radio a la main mais pas un bateau ou autre sur le lac , on nous a pris pour des fous
mort de rire le truc
en tout cas super projet Flo
molto88 Elite
Posté le: 15.12.2009, 10:12:05 Sujet du message: |
belle réalisation!!
t'as jamais pensé a fabriquer des torpilles pour la marine?  _________________ S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!! |
disizs Expert**
Posté le: 15.12.2009, 10:43:34 Sujet du message: |
| molto88 a écrit: | belle réalisation!!
t'as jamais pensé a fabriquer des torpilles pour la marine?  |
alkaïda !!!  |
turboman Elite
Posté le: 15.12.2009, 12:40:35 Sujet du message: |
superbe boulot  |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3895 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 15.12.2009, 12:45:15 Sujet du message: |
Beau boulo
Mon club et un club bateau et voiture et tous les ans nous organison un salon du modelisme il à quelques sous marin en générale et fonctionne avec du gaz une belle béte aussi. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Club de Rennes CPBVRC: www.cpbvrc.fr / https://www.facebook.com/cpbvrc/ |
DIM54 Elite
Inscrit le: 08/01/2006 Messages: 1209 Localisation: Messein
Posté le: 15.12.2009, 22:04:46 Sujet du message: |
moi forcement ca me rappelle à la poursuite d octobre rouge terrible ce film en tout cas tres tres belle rélisation  |
floxt Elite
Posté le: 15.12.2009, 22:27:27 Sujet du message: |
| Oz a écrit: | Yvan le fou !!!!!!!!!
sinon c'est beau, par contre pkoi tu as découpé en grappe ? pour eviter la microjonction ? et caché ca rapidement dans ton sac ?  |
pour éviter au gars de faire 36 pièces et se faire chier a tout récupérer, parce que c'est pas bien gros pour la plupart.
comme ca yavais "une" pièce en 2mm et une en 3...
bon du coup c'est moi qui me suis "fait chier" à tout séparer à la dremel et ébavurer à la lime (c'est pas la mort non plus ) _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Posté le: 15.12.2009, 23:41:34 Sujet du message: |
ah bah c'est pour ca qu'apres je fais des coupes de refendage autour de ma zone de pièces hihi...
tout ca pour dire qu'en fait c'est pas toi qui les coupe !!! planqué des bureaux !!! je le savais
bon ok moi aussi..  _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
blastoff Champion du monde
Posté le: 15.12.2009, 23:52:40 Sujet du message: |
whouaaa
bravo flox
jolie boulot et propre, va falloir trouvé un anus adapté maintenant
tient nous au courant des 1er teste
ps:j'ai une épuisette a vendre sa t'intéresse
 _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Ya Ligue
Posté le: 17.12.2009, 22:06:25 Sujet du message: |
Tres beau travail  _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Gaulois Découverte
Posté le: 18.12.2009, 23:03:22 Sujet du message: |
Bon tu nous postera une vidéo des tests
T'as utilisé quel programme pour réaliser les plans sur ordi? |
floxt Elite
Posté le: 18.12.2009, 23:05:24 Sujet du message: |
| Gaulois a écrit: | Bon tu nous postera une vidéo des tests
solidworks  _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
floxt Elite
Posté le: 16.01.2010, 19:43:44 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de la bête, ca avance pas beaucoup, pas le temps
Voici des photos dans l'état actuel, tout le câblage est terminé, la "plomberie" aussi et le ballast est en place, il manque plus grand chose au niveau de l'intérieur. Il reste a poser les gouvernes et les tringleries qui les commande, et faire le kisoque...
J'ai toujours pas fait de test d'étanchéité faut que je ponce mon cone avant et que je mette les joints pour tester ca, c'est pour bientot...
j'ai fais quelques test de remplissage de ballast, ca a l'air d'aller, aussi bien du coté de la commande que du pince durite, je fais une vidéo de ca bientot
Place aux photos :
p.s : je recherche une radio 6 voies programmable (fin de course...) en FM _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 16.01.2010, 19:58:00 Sujet du message: |
vraiment un super taf ton sous-marin !! Mais, fais vraiment gaffe à l'étanchéité sinon tu peux avoir de gros problèmes, genre explosion (d'après un de mes amis très intéressés par les sou-marins RC).
Sinon, je ne savais pas que tu venais aux Arts avec l'ITII, je t'ai vu de loin cette semaine !! _________________ Dassault 27 An 209 |
floxt Elite
Posté le: 16.01.2010, 20:02:27 Sujet du message: |
| antony49 a écrit: | | Sinon, je ne savais pas que tu venais aux Arts avec l'ITII, je t'ai vu de loin cette semaine !! |
ah ouais ? je savais que t'étais a l'ENSAM, mais je savais pas si c'était à Angers...
Bah ouais on a des cours à l'ENSAM, on fait début de semaine à l'ECN et la fin à Angers un peu galère mais bon... comme ca jusqu'a fin Avril
J'y étais encore ce matin, mais la je pars pour 2 semaines d'entreprise, à une prochaine fois peut être  _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Posté le: 16.01.2010, 21:08:08 Sujet du message: |
J'ai lu pas mal de truc sur les sousmarin RC, le gaz, c'est un peu dangereux, mais bon, la plongée dynamique, c'est pas terrible, tu as l'air de faire au balast, au niveau motorisation, un détail tout bête, comme pour tout ce qui est contact, éviter les moteurs à charbons et les relais, ça mange de l'oxygène, donc du gaz, et après, infiltration d'eau à cause des différence de pressions, c'est trop con.
Les plus balaises, les Allemands, ils ont de l'expérience, beaucoup d'Uboat
Pour la radio, en 40 FM, pas un problème le nombre de voies, en avion, comme en bateau
PS) J'ai commencé par le modélisme rc naval  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 16.01.2010, 23:34:27 Sujet du message: |
floxt a écrit :
"Bah ouais on a des cours à l'ENSAM"
Toutes mes félicitations floxt pour ce très beau travail : idées, conception et réalisation . Du bon modélisme, bien soigné.
Bravo les jeunes .
Un gadz'arts de la promo Aix 67 . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Imo Découverte
Posté le: 17.01.2010, 00:05:57 Sujet du message: |
Super taf, félicitation
Vivement les vidéos  |
antony49 Expert**
Posté le: 17.01.2010, 11:24:26 Sujet du message: |
| floxt a écrit: |
J'y étais encore ce matin, mais la je pars pour 2 semaines d'entreprise, à une prochaine fois peut être  |
Fais moi signe quand tu vas à la Boquette pour qu'on parle ensemble. Ce n'est pas toüs les jours que je connais quelqu'un qui fait de la RC (c'est bien dommage d'ailleurs). Tu risques d'avoir du mal à me reconnaitre mais bon mon coiffeur est en tôle et mon rasoir est en grève !!
Dassault 27 an209
(Twist kin167 t'as pas de fam's ?, en MP ce sera peut etre mieux !) _________________ Dassault 27 An 209 |
floxt Elite
Posté le: 17.01.2010, 13:38:46 Sujet du message: |
Merci Bullitwist
mais chui pas Gadz'art, j'ai juste quelques cours la bas, chui "ITII ien"  _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
