Posté le: 10.12.2009, 19:26:26 Sujet du message: |
C'te mauvaise langue  |
ayrton51 Elite
Posté le: 10.12.2009, 19:39:39 Sujet du message: |
JE pourrais venir aussi voir ça .
Perdre une cellule en classique ça va être du jamais vu  |
Posté le: 10.12.2009, 21:47:56 Sujet du message: |
mouais
Sinon, là je bloque
J'ai monté le sauve servo... par contre, la vis sans tète c'est juste un guidage sur la colonette du sauve servo  |
denislamalice Elite
Inscrit le: 07/03/2009 Messages: 1438 Localisation: Clermont Fd
Posté le: 10.12.2009, 22:04:37 Sujet du message: |
Ca sert à quoi que tracto se décarcasse ??? _________________ Denis Sallé |
Posté le: 10.12.2009, 22:43:02 Sujet du message: |
Il en est pas encore là
Sinon j'ai compris Ils ont mis la colonnette d'échappement en même temps que le sauve servo, du coup les axes d'insertion sur la notice sont très proche... Comme je suis à moitié dyslexique...
Par contre, j'ai deux cylindres blanc, qui ne sont pas indiqué dans la notice
Ils servent à quoi  |
denislamalice Elite
Posté le: 10.12.2009, 22:52:29 Sujet du message: |
A mettre au fond du réservoir si il est trop grand !! Mais pour du loisir....  _________________ Denis Sallé |
Posté le: 10.12.2009, 22:59:45 Sujet du message: |
OK, il est trop gros le reservoir, un peu comme les nouveaux 4x4 TT 1/8 :
Par contre, un truc est mal fait le sac 9 et 12 devrait etre les même car dans la notice le parchoc avant est dans le 9
Par contre, il me manque une pochette!!!!
Ils sont ou les amortisseurs
Rien dans la notice, pas de sac  |
denislamalice Elite
Posté le: 10.12.2009, 23:42:11 Sujet du message: |
T'inquiètes pas pour les amortos !! Pense à faire un montage symétrique de tes fusées arrière et met bien les mm valeurs de pincement et de carrossage !
Idem à l'avant bien sur !!  _________________ Denis Sallé |
Posté le: 11.12.2009, 00:08:42 Sujet du message: |
Bon elle est fini de monté Dommage que pour les amoro cela n'ai pas pris
3*3H de montage, c'est assez correct (Bon il reste a peindre la carro, et toute l'électronique...)
J'ai fais exprès de ne rien lire de l'article de Tracto, ni le forum (j'ai juste regardé les photos), et aussi vous demander des précisions, ben cela a marché
Merci à vous
En ayant touché quasiment que des TT 1/8 4x4 et 4x2, c'est assez compliqué de comprendre une transmission par courroie, ce fu mon plus grand doute
Demain je vous mets quelques photos de la bete
PS: Pour les gars de Viglain, préparez vos montures  |
Posté le: 11.12.2009, 00:10:24 Sujet du message: |
Heu dernier point,
Y'a une fiche de réglage sur la notice, mais il manque la chasse
Vous pourriez me filer vos réglages (Heu pour une voiture cool ) |
jacky Expert**
Posté le: 11.12.2009, 00:12:43 Sujet du message: GT DUE |
Le mieux, tu m'envois ta voiture, tu me fais un chèque et je te la prépare aux petits oignons.  _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
Posté le: 11.12.2009, 00:18:26 Sujet du message: |
Elle est tellement belle que j'hésite à la faire rouler  |
denislamalice Elite
Posté le: 11.12.2009, 00:20:18 Sujet du message: |
Mets 10° pour voir !!! Tout dépend de tes pneus !! Il te faudra 35/32 derrière voire des chaines s'il neige !!  _________________ Denis Sallé |
Posté le: 11.12.2009, 11:27:51 Sujet du message: |
10° c'est un cran?
Voici la mienne
jacky Expert**
Posté le: 11.12.2009, 11:37:45 Sujet du message: GT DUE |
Tu mets au premier cran pour la chasse, tu démonontes le systhème sur le haut de l'axe du sauve servo et tu bloques la plaque oscillante en mettant une rondelle de 3mm d'épaisseur de chaque côté entre cette plaque et le châssis. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
denislamalice Elite
Posté le: 11.12.2009, 14:28:40 Sujet du message: |
Laisses le d'abord essayer d'origine !! La voiture est plus facile !! Après il verra !
En tous cas c'est beau qd c'est neuf ! _________________ Denis Sallé |
Posté le: 11.12.2009, 15:55:21 Sujet du message: |
Ca fait quoi de bloquer la partie oscillante, d'ailleurs c'est pas interdit ça?
denislamalice Elite
Posté le: 11.12.2009, 17:10:18 Sujet du message: |
Ca fait moins lever l'arrière et donc moins cirer le diff. Et ce n'est pas interdit !! _________________ Denis Sallé |
Posté le: 11.12.2009, 18:00:37 Sujet du message: |
Sinon, j'ai mis un petit o-ring dans le palonier, comme cela cela le relève un peu
Posté le: 11.12.2009, 20:33:04 Sujet du message: |
Vous montez quoi comme pneus, les Kronos ne passent pas à l'avant, cela frotte sur les gentes  |
denislamalice Elite
Posté le: 11.12.2009, 21:37:12 Sujet du message: |
Exact !! Faut les tourner un peu ou monter des Gandini ! _________________ Denis Sallé |
Bull-GumH Expert*
Posté le: 11.12.2009, 23:21:45 Sujet du message: |
NicoLab28 a écrit: | Vous montez quoi comme pneus, les Kronos ne passent pas à l'avant, cela frotte sur les gentes  |
ça je te l'ai dit  _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
jack74 Découverte
Posté le: 12.12.2009, 07:22:06 Sujet du message: |
Très belle voiture et super reportage photo ! !
je voulais savoir les attaches ( pour bloquer ) les roues étaient en alu ou en plastique ?
Jacques |
denislamalice Elite
Posté le: 12.12.2009, 09:25:22 Sujet du message: |
Quelles attaches ? Ce sont des écrous qui viennent serrer les roues !  _________________ Denis Sallé |
jack74 Découverte
Posté le: 12.12.2009, 10:04:31 Sujet du message: |
ah ok je pensais que c'était des attache rapides, j'ai cru voir ce châssis monter avec un système de ce type , l'adaptation est elle possible ?
merci |
jacky Expert**
Posté le: 12.12.2009, 11:02:25 Sujet du message: GT DUE |
jack74 a écrit: | ah ok je pensais que c'était des attache rapides, j'ai cru voir ce châssis monter avec un système de ce type , l'adaptation est elle possible ?
merci |
C'est sur ma voiture que tu as vu les attaches rapides à l'arrière, ce sont des mugen et très facile à adapter. @+ jacky _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
Posté le: 13.12.2009, 11:05:42 Sujet du message: |
J'ai mon bouchon de réservoir, qui se ferme très très mal, vous avez des astuces pour ça? Le joint semble trop épais???
Pour la carro, il faut que l'alignement se fasse par rapport au par-chocs avant, ou réellement par les emplacement boite à air / moteur?? |
denislamalice Elite
Posté le: 13.12.2009, 11:47:26 Sujet du message: |
Par rapport au pare chocs en principe !! Avancée la carro donne plus d'appui devant !
Mais bon avec la boite à air tu n'es pas loin de la vérité !! _________________ Denis Sallé |
buffalo Expert**
Inscrit le: 19/06/2009 Messages: 580 Localisation: france
Posté le: 13.12.2009, 12:22:35 Sujet du message: |
decidement , le cumul des problemes n'est pas fait pour donnez envie ??
ou alors , faut en vouloir  |
jacky Expert**
Posté le: 13.12.2009, 12:26:18 Sujet du message: GT DUE |
buffalo a écrit: | decidement , le cumul des problemes n'est pas fait pour donnez envie ??
Je pense que NICOLAB28 fait l'âne pour avoir du son. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
