RCmag :: Voir le sujet - Usure MP9
Usure MP9
Nico91
MessagePosté le: 28.11.2009, 17:23:08    Sujet du message: Usure MP9 Répondre en citant
Y a-t-il une différence d'usure entre les deux versions de Kyosho Question
xbeight
MessagePosté le: 28.11.2009, 18:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quel version ?
808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351
modelboys
MessagePosté le: 28.11.2009, 18:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
ben la TKI et la derniere version, la "racing"
pour te repondre, le traitement de surface des pieces alu est moins dur, c'est uniquement ca qui change l'usure!
nicoj28
MessagePosté le: 28.11.2009, 21:07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai la version tki. Concernant l'usure, je suis un peu inquiet pour mes cardans centraux, ils ont vraiment souffert. Faut-il les changer ou peut-on seulement remplacer les goupilles ?
Question
modelboys
MessagePosté le: 28.11.2009, 22:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend du jeu qu'ils ont!
cedric_nounours
MessagePosté le: 28.11.2009, 22:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
impossible de changé les goupilles !
Xray, Fx engines, Hudy,Hotraces, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,LRP,SKYRC, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
modelboys
MessagePosté le: 28.11.2009, 22:19:40    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon?
laurent
MessagePosté le: 29.11.2009, 11:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, j'ai testé le cardan s'est ouvert.
nitro95
MessagePosté le: 29.11.2009, 11:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
impossible non ! un peu délicat oui. il faut repasser un coup de foret de 2,9 dans la boule,mettre la goupille dans le congél' et le tour est joué.
titis14
MessagePosté le: 29.11.2009, 11:30:06    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement non car les goupilles sont traité avec le cardant une personne de FDL à répondu à cela en détail sur le site kyosho.fr il ne faut pas non plus chauffer le cardan sinon il pert sont traitement.
Franchement sur la MP9 je trouve pas trop d'usure, sur la MP777 les cardans user et les noix de dif aussi surtout les centrales et pour moi sur la MP9 seul les cardans centraux sont usées.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
nitro95
MessagePosté le: 29.11.2009, 11:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux "tiédir" le cardan avec un décapeur thermique sans le chauffer exagérément car effectivement celui-ci peut perdre son traitement.Pour les goupilles,j'ai récupéré des aiguilles de roulements montés sur les fameuses voitures de sport rouges qui font tant réver les gens !!! je pense qu'au niveau traitement c'est du sérieux là.
lachose
MessagePosté le: 03.12.2009, 15:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
en ce qui concerne l'usure des cardans du centre, j'ai changé les miens hier.
l'usure se porte essentiellement sur les goupilles (creux d'environ d'a peine 1 mm).
je pense aussi tester le changement de goupilles, mais du coté des diff (la ou c'est articulé) et au dela de l'usure de ces goupilles la, on vois bien que la matière a travaillée...donc, est ce bien utile de changer les goupilles coté boules Question
sinon, aucune autre usure, une casse d'un triangle supp av, un porte fusée et fusée, c'est tout en une saison.
