RCmag :: Voir le sujet - Chargeur T2M Swallow EQ AC/DC
bezu
MessagePosté le: 26.11.2009, 20:40:02    Sujet du message: Chargeur T2M Swallow EQ AC/DC Répondre en citant
hello
on me propose ce chargeur, qu'en pensez vous ?
ce qui m'interresse c'est son prix raisonable et le 220v
pour charger des accus 4s
CARACTERISTIQUES GENERALES
1. Tension d'entrée de 11 à 15 V continu ou AC 220V/50~60 HZ
2. Adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor
3. Taille compacte pour un transport aisé.
4. Charge des batteries Ni-Cd/Ni-Mh de 1 à14 éléments (Delta Peak) et Li-Ion/Li-Po de 1à6 éléments, batterie
LiFePO4 et plomb de 2 à12 V
5. Courant de charge réglable de 0,1 à 6A (par pas de 100mA).
6. Courant de décharge réglable de 100mA à 1 A (par pas de 10mA). Limitation automatique à 5W maximum.
7. Courant de charge et tension de charge constant pour batterie Lithium-Ion/Li-Po, LiFe et batteries au plomb.
8. Détection de fin de charge par Delta Peak (Ni-Cd/Ni-Mh).
9. Mode cycle (Charge-Décharge /Décharge-Charge) jusqu'à 5 cycles.
10. Afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères rétro éclairé pour une lisibilité parfaite.
11. Fonctionnement contrôlé par Microprocesseur.
12. Equilibreur d'éléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule Li-Po durant la charge avec une
tolérance de 3 mV (en charge ou en décharge).
13. Affichage sur l'écran LCD des différentes valeurs (tension, intensité…) lors de la charge d'éléments Li-Po.
14. Nombreux messages d'erreur : tensions d'entrée incorrectes, mauvaises connections, inversions de polarité.
Fleau
MessagePosté le: 26.11.2009, 20:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
il fait 50W, donc a toi de voir si ça te convient.
généralement c'est un peut limite voir beaucoup...
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
MessagePosté le: 26.11.2009, 21:09:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surtout un probleme de temps de charge normalement, ce sera plus long
MessagePosté le: 26.11.2009, 22:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ce chargeur et je lui trouve qq inconvenients en mode lipo
- on ne peut pas mettre l'intensité de charge que l'on veut ...il faut mettre la capacité de l'accu a charger ..et le chargeur charge a 1C automatiquement ! point barre Exclamation Exclamation
si on trompe le chargeur ...la charge ne se fait pas correctement parce que il semble que le chargeur se base sur les MAH enregistrés et non sur la tension maxi de securité du pack
- un courant de decharge limité a 1A
- impossibilité de decharger en dessous de 3.7v/el en li-po et 3.6v/el en li-fe
en fait je n'aime pas trop le tout automatique qui sursecurise l'accu au detriment d'une charge bien pleine
pour les autres accus( ni-mh,ni-cd,pb ) c'est tres bien ...sauf la decharge limité a 1A
jerome12
MessagePosté le: 03.01.2010, 15:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en suis pris un aussi, moi qui n'y connait pas grand chose, pour l'instant j'en suis tres content, il est simple d'utilisation
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.01.2010, 17:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j en ai 1 il me sert a tout c est OK! mais comme dit miniman pour exclusivement des lipos il charge a 1 c point barre et la puissance est limtée s orienter sur 1autre modele si uniquement charge de lipos
MessagePosté le: 06.01.2010, 07:49:42    Sujet du message: Répondre en citant
m'en suis pris un, vraiment pas mal
c'est pour du lipo et je trouve que c'est quand meme assez rapide
j'en prendrai surement un second car je voulais de toute façon un chargeur qui fasse 12/220
