cryssfotos Découverte
Posté le: 22.11.2009, 13:06:21 Sujet du message: XRAY T2 probleme de courroie |
Je possede un XRAY T2 et j'ai un probleme recurrent: la courroie avant, la plus longue, se retourne sans arret, je l'ai deja changée 3 fois et le probleme se repete.....
Y a t'il une subtilité qui m'echappe ????
Merci d'avance
CRYSS _________________ XRAY 808 Brushless
MMM V3 + moteur T8 2050kv
XRAY T2 Brushless
Mamba Max + moteur CC 5700kv
Hyperion 3G 3S et 5S
DX3S + télémetrie active |
Darkmo2 Elite
Posté le: 22.11.2009, 13:27:08 Sujet du message: |
c'est à dire parceque la franchement j'ai pas de T2 mais jamais eu de pb de courroie sur mes voiture qui en ont.. les poulies sont elles bien alignées, pas de pièces qui frottent sur la courroie ou d'axe tordue _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Posté le: 22.11.2009, 13:54:59 Sujet du message: |
Et bien ecoute, je ne vois rien d'anormal au niveau des alignements ni meme d'eventuels frottements !!!!!
XRAY T2 Brushless
mikou Découverte
Posté le: 22.11.2009, 13:55:58 Sujet du message: |
C'est qu'elle version de ta T'2:
-T2
-T2'007
-T2'008
-T2'009
A+ |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 22.11.2009, 13:57:35 Sujet du message: |
as-tu un tendeur de courroie car pour moi elle ne serait pas assez tendue !
Mets des photos de ton châssis ! _________________ Dassault 27 An 209 |
Posté le: 22.11.2009, 13:59:06 Sujet du message: |
C'est un T2 2007.
Pour la tension de la courroie ce sont des excentriques et meme très tendue elle se retourne.
XRAY T2 Brushless
mikou Découverte
Posté le: 22.11.2009, 14:06:56 Sujet du message: |
C'est bien une version Europe??? |
Posté le: 22.11.2009, 17:02:57 Sujet du message: |
Oups, je ne sais pas .....
Ca ce voit comment ?
XRAY T2 Brushless
chrlsdim Découverte
Inscrit le: 02/11/2009 Messages: 50 Localisation: Orléans
Posté le: 22.11.2009, 17:11:59 Sujet du message: |
tes sur de la ref de tes courroie car il y a plein de different modele chez Xray avec des longueur qui varie parfois que de quelque mm et suffit quel soit pas tendu assez fort
ça le fait aussi avec des couroie neuve ? car si ça le fait qu'avec des vielles couroie c'est quel sont bonne a jetter
sinon c'est que tu met pas l'ecentrique de droite dans le même cran que celui de gauche mais bon 3 fois de suite ça m'etonnerai ! _________________ www.hightechpaint.com
Losi Eight 3.0E
Tekin RX8 gen2/ T8 1900kv
Sanwa M11x / ERS 961
chrlsdim Découverte
Posté le: 22.11.2009, 17:15:15 Sujet du message: |
par contre je vien de voir dans ta signature qu'a priory tu roule en 3S sur ta T2
avec un 5700KV ça commence a faire pas mal donc faut les tendre pas mal tés courroies _________________ www.hightechpaint.com
Losi Eight 3.0E
Sanwa M11x / ERS 961 |
mikou Découverte
Posté le: 22.11.2009, 19:59:09 Sujet du message: |
C'est quoi la référence sur la boite de la voiture 30500???? |
ltd Expert*
Posté le: 22.11.2009, 20:13:12 Sujet du message: |
Les courroies qui se retournent, c'est un problème connu.
Les courroies sont faites de fibres, et lorsque celles-ci cassent (les fibres cassent dans les courroies, et c'est tout à fait normal, cela s'use), cela crée des points de distensions à certains endroits.
Lorsqu'un côté de la courroie est globalement plus distendu que l'autre (c'est à dire qu'il y a une majorité flagrante de fibres cassées d'un côté), il arrive que la courroie prenne des angles sous les fortes charges... et parfois l'angle trop important fait que la courroie fini par se retourner.
Seul remède: changer la courroie... et éventuellement placer des guides (tendeurs) le long de la courroie, mais ce n'est pas une solution "magique".
Note: normal qu'en 3S, les courroies en prennent plein les dents ^^ (c'est le cas de dire)
à+ |
