titom Découverte
Posté le: 19.11.2009, 01:53:14 Sujet du message: |
Salut a toutis, et un de plus pour 2010 sur DXF merci pour vos infos (trompettes... comme j'ai aussi une 960! je veux un montages serpent sur ma dxf ... je suis surpris de la dureté des pneus comme "base" vue que sur un 4x4 c'est +ou- 35/35, je me pose des question sur le choix de la démultiplications passe-partout dans le doute j'ai pris 19/44 et 43 vivement le 1er test |
samson Expert**
Posté le: 19.11.2009, 02:07:07 Sujet du message: |
denis regarde tes mp merci |
denislamalice Elite
Posté le: 19.11.2009, 11:11:22 Sujet du message: |
titom a écrit: | Salut a toutis, et un de plus pour 2010 sur DXF merci pour vos infos (trompettes... comme j'ai aussi une 960! je veux un montages serpent sur ma dxf ... je suis surpris de la dureté des pneus comme "base" vue que sur un 4x4 c'est +ou- 35/35, je me pose des question sur le choix de la démultiplications passe-partout dans le doute j'ai pris 19/44 et 43 vivement le 1er test |
OK !! 20/46 ça passe un peu partout ! Comme on conserve longtemps nos pneus les rapports servent à retrouver la bonne démultiplication quel que soit le diamètre. Un dent sur la cloche équivaut à deux sur la couronne ! Voilà, bon courage ! Et 19/44 c'est comme du 20/46 ! _________________ Denis Sallé |
denislamalice Elite
Posté le: 19.11.2009, 11:19:17 Sujet du message: |
En duretè si tu veux être sur: 35 Ar et devant 37/40/45 !! _________________ Denis Sallé |
972 Expert*
Inscrit le: 15/02/2009 Messages: 356 Localisation: ducos martinique
benco Expert*
Posté le: 19.11.2009, 13:19:32 Sujet du message: |
cette année j'ai roulé en 20/44 toute l'année sauf a louviers 20/43 vu la ligne droite . _________________ z1 forfaster |
iceman59300 Expert**
Posté le: 21.03.2010, 09:41:14 Sujet du message: |
Bon hier j'ai enfin pu rouler dans de bonnes conditions (piste sèche et température correcte). La voiture était chaussée de pneus RB Speedline en 45° avant et 40° arrière, 12° de chasse à l'avant, légèrement ouvert. Pour le train arrière, je ne me souviens plus des angles mais c'est relativement neutre.
Elle s'est révélée très saine, pas piégeuse. Bon j'ai fait pas mal de têtes à queue en bout de ligne droite mais c'est dû à mes habitudes de rouler en 4X4 .
J'ai ensuite testé des 35° à l'arrière, et là, elle est devenue impossible , donc on a rechaussé les 40°. _________________ X-Ray & DXF only! |
denislamalice Elite
Posté le: 21.03.2010, 09:51:32 Sujet du message: |
Comment ça impossible ??? Elle sautait ?? _________________ Denis Sallé |
Posté le: 21.03.2010, 10:18:56 Sujet du message: |
J'avais l'impression qu'elle tenait beaucoup moins le pavé dans les virages avec les 35 qu'avec les 40  _________________ X-Ray & DXF only! |
Posté le: 28.03.2010, 15:19:01 Sujet du message: |
Up, j'ai vu un ptit truc qui me chiffone tout à l'heure lors du démontage/remontage :
j'ai un jeu d'environ 1mm au niveau de la fixation de la roue arrière (par rapport à l'attache rouge et le bord de la jante)...
...ce qui donne ça de l'autre côté de la roue:
Est-ce normal? Si non, comment puis-je résoudre ça
Merci d'avance ! _________________ X-Ray & DXF only! |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 28.03.2010, 16:22:15 Sujet du message: |
t'es sûr d'utiliser les inserts serpent ? Car ta jante est toute bouffée par la goupille ! _________________ Dassault 27 An 209 |
Posté le: 28.03.2010, 16:52:33 Sujet du message: |
Ben elle est montée en attaches Mugen donc devrait pas y avoir de sushis  _________________ X-Ray & DXF only! |
benco Expert*
Posté le: 28.03.2010, 18:16:20 Sujet du message: |
la goupille rouge il y en a des longues (serpent) et les courtes (mugen) tu doit avoir mis les serpent. _________________ z1 forfaster |
Posté le: 28.03.2010, 18:19:57 Sujet du message: |
Tin la loose quoi , quelqu'un peut-il me dire les dimensions des longues pour vérifier? _________________ X-Ray & DXF only! |
benco Expert*
Posté le: 28.03.2010, 19:19:23 Sujet du message: |
je pense en faite que soit tu n'a pas les bonnes tulippes,soit tu n'a pas les bons axes  _________________ z1 forfaster |
Posté le: 28.03.2010, 19:32:59 Sujet du message: |
Etant donné que j'ai une compétition Dimanche prochain ça serait bien que je sache où est le problème pour le résoudre. Pour résumer c'est comme si les attaches rouges étaient trop longues d'environ 1mm . _________________ X-Ray & DXF only! |
benco Expert*
Posté le: 28.03.2010, 20:02:07 Sujet du message: |
oui mais ce que je comprend pas c'est que tu doit avoir du jeu vu que l'axe n'arrive pas a fleur de la jantes?  _________________ z1 forfaster |
Posté le: 28.03.2010, 20:48:49 Sujet du message: |
C'est ça en fait, j'ai pas de jeu au niveau du cardan mais j'ai du jeu entre l'attache et le bord de la jante, donc sur les appuis la jante se déporte et la goupille mange les empreintes de derrière . _________________ X-Ray & DXF only! |
benco Expert*
Posté le: 28.03.2010, 20:51:33 Sujet du message: |
ok donc il va juste falloir que tu mette les attache mugen rouge a la place de celle ci actuellement _________________ z1 forfaster |
Posté le: 28.03.2010, 20:53:59 Sujet du message: |
Oki, merci . _________________ X-Ray & DXF only! |
Posté le: 01.04.2010, 09:13:20 Sujet du message: |
Bon j'ai reçu les attaches hier, et quelque chose m'a interpelé: elles sont faites dans quel matériau C'est pas en métal et c'est super léger  _________________ X-Ray & DXF only! |
Posté le: 01.04.2010, 18:11:56 Sujet du message: |
Tatata, une simple course de ligue (avec Patrick S on essaye de faire revivre le classique en ligue 4 ). D'ailleurs ça va être sport vu que jvais rouler avec les 4X4 ! _________________ X-Ray & DXF only! |
