tof_bzh Ligue
Inscrit le: 13/01/2006 Messages: 261 Localisation: Normandie
Posté le: 18.11.2009, 12:53:03 Sujet du message: Détecter l'usure des roulements moteur. |
En cette période d'entretien hivernal, je viens de démonter mon moteur pour nettoyage et révision.
J'ai quelques doutes sur la nécessité ou pas de remplacer le roulement intérieur. Comment identifier le seuil d'usure nécessaire à son remplacement (niveau de jeu) ? Quel sont les symptomes d'un roulement interne fatigué ?
Meme question pour le roulement avant.
Merci ! |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 18.11.2009, 13:00:48 Sujet du message: |
roulement qui gratte quand tu le tournes doucement, jeu longitudinal _________________ Dassault 27 An 209 |
Posté le: 18.11.2009, 13:08:46 Sujet du message: |
et aussi fuite au roulement av
floxt Elite
Posté le: 18.11.2009, 18:16:02 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | et aussi fuite au roulement av
pas d'accord avec ca, ceux de mes RB fuient, et ce depuis que le moteur est neuf, ils sont pas pour autant usés, et ca n'empêche pas le moteur de tourner comme une horloge...
_________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 18.11.2009, 18:19:23 Sujet du message: |
Pas d'accord non plus |
jerome Ligue
Inscrit le: 27/12/2008 Messages: 233 Localisation: Houffalize (B)
Posté le: 18.11.2009, 18:34:21 Sujet du message: |
Moi non plus mon speed a tendance a fuire aussi mais pas pour autant que le roulement et mort !!! _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro. |
Posté le: 18.11.2009, 18:54:11 Sujet du message: |
Un roulement avant qui fuit entraine une mauvaise compression dans le bas carter, donc un moins bon rendement du moteur, à l'admission surtout _________________ Papy boomer
amontintin Champion du monde
Posté le: 18.11.2009, 20:31:02 Sujet du message: |
pour contrôler l'usure d1 roulement, faudrait pouvoir le comparer aux cotés d'origine neuves, surtout pour le jeu axial (mesure précise) ou alors faire une analyse vibratoire , sinon c'est du pif, du subjectif.......... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
jerome Ligue
Posté le: 18.11.2009, 21:00:28 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Un roulement avant qui fuit entraine une mauvaise compression dans le bas carter, donc un moins bon rendement du moteur, à l'admission surtout |
Pas de problème avec ce moteur et qui ne fuis qu'avec de l'after run en mode "repos" surement a cause de la chaleur de la chambre (dilatation de l'after run) un OS speed de +- 20L qui a une autonomie de 9 à 9minute 30 je crois que la est la preuve que s'il fuit n'est pas un gros soucis _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro. |
modelboys Champion du monde
Posté le: 18.11.2009, 21:04:58 Sujet du message: |
jerome a écrit: | Papymini a écrit: | Un roulement avant qui fuit entraine une mauvaise compression dans le bas carter, donc un moins bon rendement du moteur, à l'admission surtout |
Pas de problème avec ce moteur et qui ne fuis qu'avec de l'after run en mode "repos" surement a cause de la chaleur de la chambre (dilatation de l'after run) un OS speed de +- 20L qui a une autonomie de 9 à 9minute 30 je crois que la est la preuve que s'il fuit n'est pas un gros soucis |
le mieu, c'est de surveiller le bouchon de carter: il doit etre "micro-rayé" pas profond juste marqué! si c'est profond, c'est que bcp trop de jeu, et si il ya une ou deux marques profondes, c'est que t'a gobé de la merde dedans , donc certainement passé dans l'ensemble chemise/piston! |
Mumuch Elite
Posté le: 18.11.2009, 23:04:02 Sujet du message: |
Salut !
Sur mon OS speed à chaque fois que je le démonte, mon roulement avant gratte un pti peu... donc démontage en douceur + un bon bain de whitespirit + un bon coup de soufflette dedans et hop ca ne gratte plus
Pour le remontage je mets le moteur au four thermostat 90° et le roulement au frigo et hop après ca se monte tout seul.
Ps: mon speed fuit légèrement au roulement depuis qu'il est neuf (autonomie de 12min30) _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 19.11.2009, 08:57:17 Sujet du message: |
IL y a une astuce pour le roulement arrière, mais qui marche ausi pour la bielle, pour savoir si le roulement est fatigué ou si la bielle a du jeu.
On utilise un tournevisse à lame traversante et on place la lame sur le carter moteur après il suffit d'écouter les bruits du moteur en fonctionnement.
Cela marche très bien. |
Posté le: 19.11.2009, 10:09:21 Sujet du message: |
ohhh, je connaissais pas cette astuce, j'essaierai la prochaine fois.Merci captaine caverne _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 19.11.2009, 15:21:55 Sujet du message: |
De rien, c'est un vieux truc de mécano moto que j'ai appris il ya longtemps |
Posté le: 19.11.2009, 15:37:59 Sujet du message: |
Le stéthoscope, appliqué à la mécanique, en basic avec un tournevis, rien de tel
tof_bzh Ligue
Posté le: 27.03.2010, 09:22:57 Sujet du message: |
Question : quelle méthode adpoter pour sortir le roulement arrière ?
J'ai testé le four mais sans succès... A quelle température et combien de temps faut-il pour que le roulement veuille bien se déloger ? |
05cowboyz Ligue
TOF54 Découverte
Posté le: 27.03.2010, 10:11:20 Sujet du message: |
Il faut chauffer le carter au niveau du roulement ,jamais le moteur complet et sa sort tout seul sans outils .Température une 100° |
thermiq34 Ligue
Posté le: 27.03.2010, 11:20:59 Sujet du message: |
moi pour enlever mes roulement je met le bloc a nue avec simplement les roulement au four
10min
et sa sorti niquel chrome
tof_bzh Ligue
Posté le: 27.03.2010, 12:08:43 Sujet du message: |
thermiq34 a écrit: | moi pour enlever mes roulement je met le bloc a nue avec simplement les roulement au four
10min
Tu mets ça à quelle température ? |
RJdesign Expert**
Posté le: 28.03.2010, 10:15:10 Sujet du message: |
je crois que j'avais mis a 180 pour mon s7, aprés suffit de tapoter le cul du moteur sur une cale en bois et ça sort
par contre pour le rentrer je l'ai toujours fait faire par mon revendeur :wink:
PS: ne pas oublier de prendre le moteur avec une pince ou une grosse mouffle, sinon ouchhhhhhhh lol _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
