RCmag :: Voir le sujet - Détecter l'usure des roulements moteur.
tof_bzh
MessagePosté le: 18.11.2009, 12:53:03    Sujet du message: Détecter l'usure des roulements moteur. Répondre en citant
En cette période d'entretien hivernal, je viens de démonter mon moteur pour nettoyage et révision.
J'ai quelques doutes sur la nécessité ou pas de remplacer le roulement intérieur. Comment identifier le seuil d'usure nécessaire à son remplacement (niveau de jeu) ? Quel sont les symptomes d'un roulement interne fatigué ?
Meme question pour le roulement avant.
Merci !
antony49
MessagePosté le: 18.11.2009, 13:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
roulement qui gratte quand tu le tournes doucement, jeu longitudinal
Dassault 27 An 209
traxxmanfather
MessagePosté le: 18.11.2009, 13:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi fuite au roulement av
Cool
floxt
MessagePosté le: 18.11.2009, 18:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
pas d'accord avec ca, ceux de mes RB fuient, et ce depuis que le moteur est neuf, ils sont pas pour autant usés, et ca n'empêche pas le moteur de tourner comme une horloge...
Wink
MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
Yeho
MessagePosté le: 18.11.2009, 18:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Pas d'accord non plus Wink
jerome
MessagePosté le: 18.11.2009, 18:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Moi non plus mon speed a tendance a fuire aussi mais pas pour autant que le roulement et mort !!!
TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
MessagePosté le: 18.11.2009, 18:54:11    Sujet du message: Répondre en citant
Un roulement avant qui fuit entraine une mauvaise compression dans le bas carter, donc un moins bon rendement du moteur, à l'admission surtout Idea
Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
amontintin
MessagePosté le: 18.11.2009, 20:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour contrôler l'usure d1 roulement, faudrait pouvoir le comparer aux cotés d'origine neuves, surtout pour le jeu axial (mesure précise) ou alors faire une analyse vibratoire Laughing , sinon c'est du pif, du subjectif.......... Sad Evil or Very Mad
jerome
MessagePosté le: 18.11.2009, 21:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème avec ce moteur et qui ne fuis qu'avec de l'after run en mode "repos" surement a cause de la chaleur de la chambre (dilatation de l'after run) un OS speed de +- 20L qui a une autonomie de 9 à 9minute 30 je crois que la est la preuve que s'il fuit n'est pas un gros soucis Razz
modelboys
MessagePosté le: 18.11.2009, 21:04:58    Sujet du message: Répondre en citant
le mieu, c'est de surveiller le bouchon de carter: il doit etre "micro-rayé" pas profond juste marqué! si c'est profond, c'est que bcp trop de jeu, et si il ya une ou deux marques profondes, c'est que t'a gobé de la merde dedans , donc certainement passé dans l'ensemble chemise/piston!
Mumuch
MessagePosté le: 18.11.2009, 23:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Sur mon OS speed à chaque fois que je le démonte, mon roulement avant gratte un pti peu... donc démontage en douceur + un bon bain de whitespirit + un bon coup de soufflette dedans et hop ca ne gratte plus Smile
Pour le remontage je mets le moteur au four thermostat 90° et le roulement au frigo et hop après ca se monte tout seul.
Ps: mon speed fuit légèrement au roulement depuis qu'il est neuf (autonomie de 12min30)
Référent Seine Maritime
MessagePosté le: 19.11.2009, 08:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
IL y a une astuce pour le roulement arrière, mais qui marche ausi pour la bielle, pour savoir si le roulement est fatigué ou si la bielle a du jeu.
On utilise un tournevisse à lame traversante et on place la lame sur le carter moteur après il suffit d'écouter Smile les bruits du moteur en fonctionnement.
Cela marche très bien.
amontintin
MessagePosté le: 19.11.2009, 10:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
ohhh, je connaissais pas cette astuce, j'essaierai la prochaine fois.Merci captaine caverne OK!
MessagePosté le: 19.11.2009, 15:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, c'est un vieux truc de mécano moto que j'ai appris il ya longtemps OK!
MessagePosté le: 19.11.2009, 15:37:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le stéthoscope, appliqué à la mécanique, en basic avec un tournevis, rien de tel OK!
Papy boomer
tof_bzh
MessagePosté le: 27.03.2010, 09:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Question : quelle méthode adpoter pour sortir le roulement arrière ?
J'ai testé le four mais sans succès... A quelle température et combien de temps faut-il pour que le roulement veuille bien se déloger ?
05cowboyz
MessagePosté le: 27.03.2010, 09:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
sans extracteur de roulements adapté, je vois pas trop comment tu peut le sortir..
Xray/RB/Proline
www.buggy-club-gapencais.com
www.club-modelisme-gapencais.com
TOF54
MessagePosté le: 27.03.2010, 10:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut chauffer le carter au niveau du roulement ,jamais le moteur complet et sa sort tout seul sans outils .Température une 100°
thermiq34
MessagePosté le: 27.03.2010, 11:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi pour enlever mes roulement je met le bloc a nue avec simplement les roulement au four
10min
et sa sorti niquel chrome
C'est la Fête C'est la Fête
tof_bzh
MessagePosté le: 27.03.2010, 12:08:43    Sujet du message: Répondre en citant
10min
Tu mets ça à quelle température ?
RJdesign
MessagePosté le: 28.03.2010, 10:15:10    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que j'avais mis a 180 pour mon s7, aprés suffit de tapoter le cul du moteur sur une cale en bois et ça sort OK!
par contre pour le rentrer je l'ai toujours fait faire par mon revendeur :wink:
PS: ne pas oublier de prendre le moteur avec une pince ou une grosse mouffle, sinon ouchhhhhhhh lol Mad Mad Laughing Laughing
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
