RCmag :: Voir le sujet - Photos de la MRX4 d'Hubert Jeannot (10/09)*
MessagePosté le: 15.10.2009, 21:05:39    Sujet du message: Photos de la MRX4 d'Hubert Jeannot (10/09)* Répondre en citant
Photos prises lors de la coupe de france Lentilly 2009 OK!
La Mugen MRX4 motorisée par un Orion de Hubert Jeannot.
Administrateur le 11.02.2010, 16:33:23; édité 1 fois
Soudeur
MessagePosté le: 15.10.2009, 22:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi pour ces superbes photos,et notre rencontre de ce week-end qui m'a permis de faire connaissance de ce super site,qui traite de tous les sujets,y compris de piste 1/8 que ce soit classique ou 4x4,ce qui est assez rare.
Je completerai bientot cet article,car cette MRX-4X est un peu "speciale",avec pas mal de pieces light sur la transmission.
A bientot pour toutes les explications
Soudeur
MessagePosté le: 12.11.2009, 09:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voici une presentation un peu plus complete de ma voiture
J'ai voulu faire un allegement maximum des pieces en rotation en priorite.
J'ai donc pioche chez
-Mugen,pour les vis titane
-SMP slide pour les axes avant et boules titane
-Solaroli Tuning pour le support de BV,les noix allegees,l'arbre rigide arr,le support de disque frein,les supports de poulies.
-KD RACING (fabriquant Francais)Pour l'embrayage,la roue libre,l'axe avant,les rlts ceramique,disque de frein,axes bv et inter titane.
La boite a air XCEED,plus legere que la serpent.
Le but de tout ca est d'avoir une voiture un peu personnalisee,chose difficile en piste,ou il est difficile de modifier.
De favoriser la relance
De diminuer la consomation
Favoriser la roue libre
Ne pas etre oblige de trop "serrer" le moteur
Voici donc en chiffres
-80 Grs de gagnes sur les masses en rotation,soit a peu pres 25% du poids.
-15 Grs de gagnes sur la boite a air.
-40 Grs gagnes sur la visserie titane.
-30 Grs gagnes sur les boules titane.
-35 Grs gagnes sur les pneus/jantes light.
J'ai quand meme rajoute la boite radio KD Racing,qui est plus lourde,que le support plstique d'origine.
Donc un total de 115 Grs sur les masses en rotation
C'est le moteur qui va etre content
Et au total 200 GRS de moins que l'origine.
J'aidu pour etre au poids mini rajouter du poids sur le chassis (15 grs).
Vu la deterioration du temps jen'ai pas encore pu a ce jour tester tout ca serieusement,et voir les eventuelles ameliorations que cela apporte.
les pieces light
Les pieces origine.
A savoir aussi que Capricorn vient de lancer une gamme tres complete de pieces light.
Si vous avez des questions c'est avec plaisir que je vous repondrais dans la mesure de mes competences
Sigma
MessagePosté le: 12.11.2009, 09:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Nice job
En plus d'une pit box optimisée, tu vas être redoudable Soudeur l'année prochaine...
Tu entraines aussi les doigts ?
Soudeur
MessagePosté le: 12.11.2009, 10:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
La reprise cette annee apres 6 ans d'arret est laborieuse,les petits jeunes roulent fort,c'est pour cela qu'il va falloir soigner la preparation de tout le materiel,et surtout,tu a raison,s'entrainer!!!!!!
Dimanche il doit faire beau,direction le RCCL Wink
MessagePosté le: 12.11.2009, 15:31:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces infos OK!
Soudeur
MessagePosté le: 12.11.2009, 17:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci surtout a toi et a RCMAG,de parler et montrer le 1/8 piste que ce soit 4x4 ou classique OK!
Voici ma nouvelle carro pour 2010 la Blitz lola R09,avec mes nouvelles couleurs
Des que j'aurais un peu de temps,je ferais une presentation dans la section moteur,de l'ORION qui equipe ma voiture.
Sur ta nouvelle photo,on voit tres bien le disque de frein utra light de chez KD-RACING,ainsi qu l'un des plombs que j'ai rajoute sur le chassis pour etre au poids.
MessagePosté le: 18.12.2009, 11:39:49    Sujet du message: Répondre en citant
hésites pas OK!
Soudeur
MessagePosté le: 18.12.2009, 14:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Apres les fetes je m'occupe de presenter ca,mais pour le moment pas possible trop de travail:je suis patissier Je dors
MessagePosté le: 26.01.2010, 20:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
staikosn1
MessagePosté le: 07.02.2010, 21:22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Really very nice car...
Does that receiver box feets motonica chassis??
Soudeur
MessagePosté le: 07.02.2010, 23:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Thank you.I dont understand for the box receiver.
But the website of manufacturing.
http://www.kd-racing.fr/
staikosn1
MessagePosté le: 08.02.2010, 22:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
Thank you for the help..
Can i use it to Motonica?
Soudeur
MessagePosté le: 08.02.2010, 23:16:50    Sujet du message: Répondre en citant
I think,it's possible use for motonica,but it's necessary to measure the distance between the two holes.
on the box,the distance between the two holes is a 53 mm
Sorry for my english
staikosn1
MessagePosté le: 09.02.2010, 14:06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Thank you...
I appreciate your help... Very Happy
MessagePosté le: 11.02.2010, 16:32:28    Sujet du message: Répondre en citant
Soudeur
MessagePosté le: 31.05.2010, 18:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Cette voiture est en vente voir la section PA du forum.
nitro95
MessagePosté le: 31.05.2010, 20:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas à dire,la piste 1/8 est vraiment la catégorie reine du modélisme R/C.Pour les amoureux de mécaniques comme moi,c'est là que l'on rencontre le plus de précision et de rigueur.Si ce n'était pas si cher.......... Sad Sad
Soudeur
MessagePosté le: 01.06.2010, 11:42:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mis a part certaines marques de moteurs qui sont tres chers les couts sont a peu pres les memes que les autres categories.
apres c'est sur que comme toute categorie il y a un investissement de base a faire
