RCmag :: Voir le sujet - compatibilité X5R/X6
amontintin
MessagePosté le: 02.07.2009, 12:41:36    Sujet du message: compatibilité X5R/X6 Répondre en citant
Tous est dans la question, je souhaite savoir tous ce qui est montable du X6 sur le chassis de X5R cellule,cale, ect,ect.....
Gozz
MessagePosté le: 02.07.2009, 13:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une liste des pièces compatible du 5R au 6
Train av:
- cale inférieur alu
- triangle sup
- chappe de direction
- corps de diff
- axes des triangles au niveaux de la cellule
- rotule de direction sup en alu
Train arr:
- renfort de chassis alu
- chappe des tirants sup
- corps de diff
Autres
- embrayage complet
- goupilles de cardans
- hexagone de roue
- joint d'amorto
Je crois que j'ai fait à peu près le tour des pièces compatible entre les 2 chassis Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
staiffs
MessagePosté le: 02.07.2009, 14:03:11    Sujet du message: Répondre en citant
les triangles avant inférieur se monte aussi.
par contre je voulais savoir si les arrières ce montaient aussi?
amontintin
MessagePosté le: 02.07.2009, 14:05:06    Sujet du message: Répondre en citant
donc les cellules ne se montent pas, et ni les triangles ..zuuutttt Crying or Very sad
En tous cas merci OK!
Mdp177
MessagePosté le: 02.07.2009, 14:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
les triangles se monte AV et AR .. j'ai depanné un collegue avec des triangle de 5R donc .. par contre les cellules ne se monte pas .. ca se voit a l'oeil d'ailleur c'est pas du tout pareil ..
amontintin
MessagePosté le: 02.07.2009, 15:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
euh j'en ai pas vu....le principale c'est que les entraxes de fis=xation soit les même, le reste c'est juste de l'ergonomie Cool
Darkmo2
MessagePosté le: 02.07.2009, 16:14:22    Sujet du message: Répondre en citant
les amortisseurs se montent aussi et les tiges sont les mêmes...
amontintin
MessagePosté le: 02.07.2009, 16:37:44    Sujet du message: Répondre en citant
en faite sur mon x5r, j'ai monté les supports carbone (après légère modif), les amortos x6, les fusées AV et les cardans du x6.......
Mdp177
MessagePosté le: 02.07.2009, 17:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
ah si celle du 6 et plus petite .. l'interieur aussi car la couronne de diff du 5 et plus grande donc du coup la cellule et plus grande ..
amontintin
MessagePosté le: 02.07.2009, 18:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
ah..ok Sad
Mdp177
MessagePosté le: 17.09.2009, 16:11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Petit Up pour dire que les Triangles du 5R AV se montent , mais pas les AR !!
Pour les avants il y a une petite modif a faire , mettre les chappes qui tiennent les bar anti rouli du 5R car celle du 6 ne pivote pas , et comme sur le 6 elle sont montés de "travers" et que sur le 5R elles sont droites , bref mettre les chappes qui tiennent les bar anti rouli du 5R avec les triangles du 5R sur les 6 et ca marche ..
Pour les Triangles AR , ça ne passe pas .. A niveau de la fusée qui vient toucher , un bout de plastique du triangle et qui empeche le debattement du train AR !!
xbeight
MessagePosté le: 17.09.2009, 17:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrière passe,
Il faut monter les triangles et fusées du x5r et ça passe OK!
808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351
Mdp177
MessagePosté le: 19.09.2009, 08:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas la autant monter un train AR de 5R !!! Mais sa n'as plus d'interet .
amontintin
MessagePosté le: 19.09.2009, 17:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
dans mon cas c'était de mettre certaines de X- sur mon X5R Laughing
Actuellement, j'ai les triangles AV sup et inf, fusées Av support amortos et amortos de X6, triangles AR et fusées AR de X6 et bien sûr les cardans AV et AR du X6, support amortos et amortos de X6 à l'AR Laughing Laughing
amontintin
MessagePosté le: 27.12.2011, 19:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
question, pourrait-on me donnerles longueurs ddes cardans latéraux et centraux de MBX5R.... valeur prise de l'axe de la boule goupillé, à la face de l'épaulement en appui sur le roulement...
Merci Cool
amontintin
MessagePosté le: 28.12.2011, 21:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne peut me renseigner Question Question
MessagePosté le: 28.12.2011, 22:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
slt arnaud
demain j'essaye de demonter les miens et je te donne les cotes
a+
amontintin
MessagePosté le: 28.12.2011, 23:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci claude Cool
