philippe27 Champion du monde
Posté le: 17.06.2009, 19:03:37 Sujet du message: |
Eric as tu du nouveau sur l'affaire des cales ???
j'en avais parlé a MCF, sortir un kit de cales avec réglage part inserts ( en utilisant ceux du piktor car tous identique )
ce serait simple a faire et pas besoin d'options pour jouer sur le pincement, anti cabrage
en fait adapter cela, les inserts sont vraiment solide ! faut mettre des cales alu bien épaisses
Posté le: 17.06.2009, 22:32:26 Sujet du message: |
le filtre a air du D8 touche a la tringlerie des freins avec un moteur sirio
avez vous envisager de mettre un autre filtre celui ci: 6MIK "LOW PROFILE" ???
autre
avez une solutions pour trouver uniquement les joints torique pour les tiges DN 4x2 ?? d'amortisseurs du D8 car le kit avec coupelles est cher pour un jeu d'amortos uniquement
Posté le: 18.06.2009, 18:52:33 Sujet du message: |
porte moyeu plastique Ar de boite a qu'elle angle
car il existe des pièces options alu qui font 1° 2° et 3° |
Posté le: 27.06.2009, 19:01:36 Sujet du message: |
je compte sur vous pour avoir des réponses svp
d'après PapyDodu on paurait installer sans modification ce type de cardan sur le D8 qui serait plus solide ceux du LIGHTNING 2 1/8 PRO
Ref C8072 a confirmer
porte moyeu plastique Ar de boite a qu'elle angle ???
car il existe des pièces options alu qui font 1Ý 2Ý et 3Ý
avez vous envisager de mettre un autre filtre celui ci: 6MIK "LOW PROFILE" ??? par exemple
du nouveau sur l'affaire des cales ??? |
DarkRedemptor Découverte
Posté le: 26.07.2009, 14:15:07 Sujet du message: |
ce bébé m'interresse, mais ayant un D4 je sais que c'est pas évident pour trouver des pièce de rechange et autre, une âme charitable pourrait elle me MP les liens vers des magasins WEB ou sur Paris vendant des pièce D8 ou D4 par la même occasion ?
Merci d'avance |
farouk Découverte
Posté le: 09.09.2009, 22:36:26 Sujet du message: |
Je viens de recevoir le miens !
Je vous livrerai mes impressions en direct de l'hémisphère sud !  |
farouk Découverte
Posté le: 09.09.2009, 22:37:50 Sujet du message: |
| Petite question pour Yankee : es tu le même yankee qui as une impreza gt turbo sur wrx forum ? |
cilt Découverte
Posté le: 10.09.2009, 06:09:55 Sujet du message: |
pour les pièces HB D8 TT
bonne journée
lien non sponsor de Rcmag.
Edit par Oz |
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 10.09.2009, 10:19:36 Sujet du message: |
Merci cilt . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
cilt Découverte
Posté le: 10.09.2009, 11:29:54 Sujet du message: |
excuse pour les liens .
pour les demandes en MP
bonne après midi |
farouk Découverte
Posté le: 14.09.2009, 22:52:15 Sujet du message: |
Mon D8 est presque assemblé, le montage a été nickel. Je n'ai pas rencontré de défauts particuliers. Les cardans sont les nouvelles réf (je précise que mon kit vient des US).
Je mets des photos bientôt ! |
Posté le: 14.09.2009, 23:06:55 Sujet du message: |
est-ce qu'on pourrait monter
un train avant D8 sur le chassi lightning 2 ?? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 15.09.2009, 09:52:27 Sujet du message: |
| farouk a écrit: | Mon D8 est presque assemblé, le montage a été nickel. Je n'ai pas rencontré de défauts particuliers. Les cardans sont les nouvelles réf (je précise que mon kit vient des US).
Bonjour farouk,
bienvenue au club des fans du D8 (et du matos HPI/Hot Bodies). _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
boysdontcry Elite
Posté le: 15.09.2009, 12:10:29 Sujet du message: |
| Tes cardans sont chromés ? S' ils sont noirs, ce sont les anciens. |
maggy Expert*
Posté le: 15.09.2009, 12:18:29 Sujet du message: |
| Sur mon d8 j'ai les anciens cardans et j'ai pas eu de probleme pour l'instant, la voiture a 25L |
JP74 Ligue
Posté le: 15.09.2009, 15:32:04 Sujet du message: |
| Citation: |
Ce sont les mêmes cellules et mêmes longueur d'axe de triangle inf. Donc les ensemble triangle/ etriers/ tirants doivent se monter sans probleme sur un lightning, si c'est bien ta question.
Par contre ce ne sont pas les même rapports de pont. 10/43 contre je crois 13/43 pour le lightning, donc tu ne peux pas prendre une cellule complète de D8 pour la monter, il faut au minimum changer le pignon, les couronnes sont à priori les même mais je n'en suis pas sûr et certain faut voir sur le catalogue.
Après tu dois regarder du côté de l'ackerman s'il est équivalent et ou compatible. La barre ne coûte pas grand chose je crois, faut voir si ce sont les mêmes sauve servo et renvois. Pareil pour le support d'amortos. |
antonino Ligue
Posté le: 15.09.2009, 18:31:16 Sujet du message: |
| pensez vous qu'il est possible d'implanter toute la platine radio du D8 sur le lightning?? pour le train avant je vais essayer.. |
