RCmag :: Voir le sujet - cablage banc de demarrage!
modelboys
MessagePosté le: 03.09.2009, 19:46:32    Sujet du message: cablage banc de demarrage! Répondre en citant
salut a tous!
voila, ayant acheté deux accus pour mon banc de demarrage, je voudrais savoir si mon cablage pour le cordon en "Y" qui relie les deux accus est bon:
Titou
MessagePosté le: 03.09.2009, 20:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui.
modelboys
MessagePosté le: 03.09.2009, 20:08:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci!
par contre, deux accus de 3000 mah, c'est suffisant?
pour le peu que ca pompe, pas la peine de mettre du 4200 ou 5000?
Titou
MessagePosté le: 03.09.2009, 20:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ca suffit oui, apres tout dépend de ta charge et décharge pour l'entretien.
modelboys
MessagePosté le: 03.09.2009, 20:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire?
si je les stock dechargés?
Titou
MessagePosté le: 03.09.2009, 20:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu le charges bien en charge lente et que tu le décharges par la suite. Mais déjà fait des charges lentes et ton accus durera plus lgt ainsi que la charge.
modelboys
MessagePosté le: 03.09.2009, 20:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu parle de lente?
je le mets a 1/2C, donc pour mon cas 1.5 amperes?
deja, je vais leur faire comme dis papymini dans le post de greg:
leur faire deux ou trois cyles decharge/charge avec decharge au max et charge a 1.5 amperes!
MessagePosté le: 03.09.2009, 21:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon ces accus sont pas fait pour tirer ce qu'on leur demande avec nos bancs
ne t'attends pas a les conserver avec une bonne peche au dela de une saison ....... Idea Idea
l'intensité demandéé par un banc est bien plus importante que celle d'un moteur de propulsion d'une voiture 1/10
si on respecte l'adage qui dit que a decharge rapide .....charge rapide .....tes accus ne resisteront pas longtemps a moins d'utiliser des accus specialement prevus pour la charge rapide ( soit au moins 2C)
pour les brusquer le moins possible charge a 1/2C ....et wait and see C'est la Fête
en faisant comme ca j'ai reussi a garder les miens 2 ans au maxi......apres ils n'ont plus la peche pour demarrer ......tout juste un moteur chaud.....
moi je suis passé au lipo ....car des bons accus en stick NI-MH ou NI-CD....ca vaut pas loin de 100€ pour 2 packs ( 55€ le pack SANYO 3000 en 7.2v )
Yeho
MessagePosté le: 03.09.2009, 22:58:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un banc mieux vaut une batterie de moto/voiture.
Perso j'ai 2 accus Ni-Mh 3800mAh et ils ne durent à peine une journée et encore il faut pas avoir un moteur qui cale souvent. Pas très pratique quand on a un moteur à régler... Avec une batterie de moto/voiture on peut faire une dizaine de sessions tranquille...
modelboys
MessagePosté le: 04.09.2009, 21:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok...
mais ca me gonfle grave de me trimballer la batterie sous le podium a chaque fois...
tant pis, je reprend une batterie...
Seb_BdR
MessagePosté le: 04.09.2009, 21:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux pas mettre une batterie au plomb dans ton banc??
modelboys
MessagePosté le: 05.09.2009, 09:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
non, elle rentre pas...c'est un banc compact Q-WORLD exatement pareil que les lrp et nosram...
elle rentre, mais je doir un peu forcé, et c'est la batterie qui est en contact avec le sol....je l'avais deja fait, mais depuis que ma batterie avait gonflé, je ne l'aie plus remise
Mad Laughing
