nicoj28 Expert**
Posté le: 08.08.2009, 07:57:00 Sujet du message: L'effet Ackerman |
Pour le principe du braquage différentiel, je pige. Mais quelle est l'incidence de l'Ackerman sur le comportement de l'auto ?
Merci par avance |
Phred Elite
Posté le: 08.08.2009, 10:47:15 Sujet du message: |
la roue intérieure au virage braque plus.
en entrée de virage, la voiture est à plat et la roue intérieure a du grip: la voiture a beaucoup de direction et est vive.
Dès que la voiture tourne, le poids se déporte vers l'extérieur: la roue intérieure n'a presque plus de poids et dérape. Par contre, la roue extérieure se prend tout le poids. Comme elle braque moins, la voiture donne l'impression de sous-virer.
Au total, ta voiture est vive en entrée, et stable en sortie: tu peux remettre des gaz plus tot... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
nicoj28 Expert**
Posté le: 08.08.2009, 11:02:56 Sujet du message: |
En augmentant l'Ackerman, la voiture a donc tendance à sousvirer, est-ce que j'ai bien compris ?
Et pour l'augmenter, faut-il reculer ou avancer les biellettes ? _________________ http://www.teambolide28.com/ |
Kreanga Ligue
Posté le: 08.08.2009, 11:14:40 Sujet du message: |
| Plus l'effet ackerman est grand (bielettes fixées vers l'avant) plus la voiture s'engage en entrée de virage mais souvire en sortie de virage, et le train arrière a tendance à déléster à la ré accélération. En général plus la piste a du grip plus l'ackerman doit être important (cf championnat d'europe cette année) |
iceman59300 Expert**
Inscrit le: 14/07/2007 Messages: 639 Localisation: Valenciennes
Posté le: 08.08.2009, 11:27:18 Sujet du message: |
Je prends note de tout ça, au cas où , merci! _________________ X-Ray & DXF only! |
nicoj28 Expert**
Posté le: 08.08.2009, 12:21:13 Sujet du message: |
C'est marrant, mais je pensais que pour augmenter l'Ackerman, il fallait reculer les biellettes de direction au niveau du save servo. Je ne pige plus ! _________________ http://www.teambolide28.com/ |
Tommy34 Ligue
Inscrit le: 18/03/2009 Messages: 164 Localisation: ligue 13
Posté le: 08.08.2009, 21:54:31 Sujet du message: |
un ptit lien sympa et bien fait
http://pagesperso-orange.fr/bca/reglages.htm
au cas ou  _________________ ____________________________________________________________
LOSI Eight 2.0/ sw7 III/Nova +4/ rb 30%
futaba 3PK 2.4ghz/futaba S9350 et S9351/lipo
Ligue 13 |
nicoj28 Expert**
Posté le: 09.08.2009, 07:47:46 Sujet du message: |
Je connais ce site (sympa), mais ça ne fait pas avancer le schmilblick.
Comment augmenter l'Ackerman sur la voiture : faut-il reculer ou avancer les biellettes de direction ? _________________ http://www.teambolide28.com/ |
madix Découverte
Posté le: 09.08.2009, 09:40:44 Sujet du message: |
1 / Ackermann – Direction
Barre de direction ( si équipé ):
- Position 1 (avancée) : comportement neutre ( passe partout )
- Position 2 (milieu) : plus de directivité à partir de la mi gaz
- Position 3 (arrière) : voiture plus difficile avec un braquage moins proportionnel ( pour piste très très accrocheuse ).
Source: tnt
D'autres conseils de réglages: http://rc-belgium.superforum.fr/chassis-f27/reglage-diff-t1437.htm
A+ |
nicoj28 Expert**
Posté le: 09.08.2009, 11:14:41 Sujet du message: |
D'accord, je pige. Mais la position 3 n'est-elle pas réservée pour une piste sèche et glissante ? _________________ http://www.teambolide28.com/ |
rom1-63 Elite
Posté le: 09.08.2009, 11:25:15 Sujet du message: |
| nicoj28 a écrit: |
Comment augmenter l'Ackerman sur la voiture : faut-il reculer ou avancer les biellettes de direction ? |
normalement, tu a de quoi trouver ton bonheur sur cette page, après a toi de voir coment tu veux régler ta voiture. ya juse a suivre les instructions  _________________ Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox |
tof_bzh Ligue
Inscrit le: 13/01/2006 Messages: 271 Localisation: Normandie
Posté le: 28.10.2010, 18:24:20 Sujet du message: |
| madix a écrit: | Salut,
Source: tnt
A+ |
je pensais que c'était l'inverse.
si on prend l'exemple de l'auto de R. Savoya, on voit que le point le plus avancé est choisis (donc comportement neutre). J'aurais plutôt tendance à penser que c'est la vivacité qui est recherchée.
maxiatak Expert*
Posté le: 28.10.2010, 18:46:26 Sujet du message: |
pour augmenter l'ackerman il faut reculé sur la bar, faire moin braquer la roue exterieure. (ou sauve servo ouvert)
biellette avancé: voiture vive autour du neutre, facile en braquage avec du gaz et grip maxi en virage sur le train avant.(roue libre)
biellette reculé: voiture pataude autour du neutre, dificile en braquage avec gaz, sous vire en virage sur le train avant.(roue libre)
en theorie, aprés faut voir aussi les variations du train avant en compression detente...
tof_bzh Ligue
Posté le: 28.10.2010, 19:22:44 Sujet du message: |
| maxiatak a écrit: | pour augmenter l'ackerman il faut reculé sur la bar, faire moin braquer la roue exterieure. (ou sauve servo ouvert)
Nickel, merci !  |
zeBibendum Expert**
Inscrit le: 10/06/2018 Messages: 649 Localisation: Ligue 13
Posté le: 14.07.2025, 13:30:44 Sujet du message: |
Hello, sur un mbx8 vous pensez que le réglage sert vraiment a quelque chose ? Sur certaines voitures, la barre d'ackermann a plusieurs trous plus ou moins en avant ET ces trous sont plus ou moins larges (je veux dire par là que les trous ne sont pas alignés perpendiculairement a la barre. Ils ne sont pas en I mais en V quoi), dans ce cas je vois bien qu'un changement de position entraîne un changement au niveau du braquage des fusées.
Mais sur les mugen, où les trous sont en I, j'avoue ne pas réussir a voir visuellement une différence, ni a comprendre comment il pourrait y avoir une différence. L'impact sur les biellettes de direction étant ultra mineur, moins de 1mm a vue de nez entre les 2 extrêmes.
En tout cas en théorie si j'ai bien compris, en 4x2 j'ai intérêt a utiliser la position la plus en arrière, exact ? _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro
Ze cascade project, transmission par cascade de pignons pour mbx8 4x2, en standby |
