RCmag :: Voir le sujet - L'effet Ackerman
L'effet Ackerman
nicoj28
MessagePosté le: 08.08.2009, 07:57:00    Sujet du message: L'effet Ackerman Répondre en citant
Pour le principe du braquage différentiel, je pige. Mais quelle est l'incidence de l'Ackerman sur le comportement de l'auto ?
Merci par avance
Phred
MessagePosté le: 08.08.2009, 10:47:15    Sujet du message: Répondre en citant
la roue intérieure au virage braque plus.
en entrée de virage, la voiture est à plat et la roue intérieure a du grip: la voiture a beaucoup de direction et est vive.
Dès que la voiture tourne, le poids se déporte vers l'extérieur: la roue intérieure n'a presque plus de poids et dérape. Par contre, la roue extérieure se prend tout le poids. Comme elle braque moins, la voiture donne l'impression de sous-virer.
Au total, ta voiture est vive en entrée, et stable en sortie: tu peux remettre des gaz plus tot...
nicoj28
MessagePosté le: 08.08.2009, 11:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
En augmentant l'Ackerman, la voiture a donc tendance à sousvirer, est-ce que j'ai bien compris ?
Et pour l'augmenter, faut-il reculer ou avancer les biellettes ?
http://www.teambolide28.com/
Kreanga
MessagePosté le: 08.08.2009, 11:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Plus l'effet ackerman est grand (bielettes fixées vers l'avant) plus la voiture s'engage en entrée de virage mais souvire en sortie de virage, et le train arrière a tendance à déléster à la ré accélération. En général plus la piste a du grip plus l'ackerman doit être important (cf championnat d'europe cette année)
iceman59300
MessagePosté le: 08.08.2009, 11:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je prends note de tout ça, au cas où Smile , merci!
X-Ray & DXF only!
nicoj28
MessagePosté le: 08.08.2009, 12:21:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant, mais je pensais que pour augmenter l'Ackerman, il fallait reculer les biellettes de direction au niveau du save servo. Je ne pige plus !
Tommy34
MessagePosté le: 08.08.2009, 21:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
un ptit lien sympa et bien fait
http://pagesperso-orange.fr/bca/reglages.htm
au cas ou Wink
____________________________________________________________
LOSI Eight 2.0/ sw7 III/Nova +4/ rb 30%
futaba 3PK 2.4ghz/futaba S9350 et S9351/lipo
Ligue 13
nicoj28
MessagePosté le: 09.08.2009, 07:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
au cas ou Wink
Je connais ce site (sympa), mais ça ne fait pas avancer le schmilblick.
Comment augmenter l'Ackerman sur la voiture : faut-il reculer ou avancer les biellettes de direction ?
madix
MessagePosté le: 09.08.2009, 09:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
1 / Ackermann – Direction
Barre de direction ( si équipé ):
- Position 1 (avancée) : comportement neutre ( passe partout )
- Position 2 (milieu) : plus de directivité à partir de la mi gaz
- Position 3 (arrière) : voiture plus difficile avec un braquage moins proportionnel ( pour piste très très accrocheuse ).
Source: tnt
D'autres conseils de réglages: http://rc-belgium.superforum.fr/chassis-f27/reglage-diff-t1437.htm
A+
nicoj28
MessagePosté le: 09.08.2009, 11:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, je pige. Mais la position 3 n'est-elle pas réservée pour une piste sèche et glissante ?
rom1-63
MessagePosté le: 09.08.2009, 11:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
au cas ou Wink
normalement, tu a de quoi trouver ton bonheur sur cette page, après a toi de voir coment tu veux régler ta voiture. ya juse a suivre les instructions Very Happy
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
tof_bzh
MessagePosté le: 28.10.2010, 18:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
madix a écrit:
Source: tnt
A+
je pensais que c'était l'inverse. Question
si on prend l'exemple de l'auto de R. Savoya, on voit que le point le plus avancé est choisis (donc comportement neutre). J'aurais plutôt tendance à penser que c'est la vivacité qui est recherchée.
Question Question
maxiatak
MessagePosté le: 28.10.2010, 18:46:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour augmenter l'ackerman il faut reculé sur la bar, faire moin braquer la roue exterieure. (ou sauve servo ouvert)
biellette avancé: voiture vive autour du neutre, facile en braquage avec du gaz et grip maxi en virage sur le train avant.(roue libre)
biellette reculé: voiture pataude autour du neutre, dificile en braquage avec gaz, sous vire en virage sur le train avant.(roue libre)
en theorie, aprés faut voir aussi les variations du train avant en compression detente...
tof_bzh
MessagePosté le: 28.10.2010, 19:22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel, merci ! OK!
zeBibendum
MessagePosté le: 14.07.2025, 13:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, sur un mbx8 vous pensez que le réglage sert vraiment a quelque chose ? Sur certaines voitures, la barre d'ackermann a plusieurs trous plus ou moins en avant ET ces trous sont plus ou moins larges (je veux dire par là que les trous ne sont pas alignés perpendiculairement a la barre. Ils ne sont pas en I mais en V quoi), dans ce cas je vois bien qu'un changement de position entraîne un changement au niveau du braquage des fusées.
Mais sur les mugen, où les trous sont en I, j'avoue ne pas réussir a voir visuellement une différence, ni a comprendre comment il pourrait y avoir une différence. L'impact sur les biellettes de direction étant ultra mineur, moins de 1mm a vue de nez entre les 2 extrêmes.
En tout cas en théorie si j'ai bien compris, en 4x2 j'ai intérêt a utiliser la position la plus en arrière, exact ?
Actuellement MBX8R bls 4x2 + MBX8R nitro 4x4 + MBX8 4x2 nitro
Ze 8-balls project, train arrière a double triangulation pour mbx8r 4x2
Ze cascade project, transmission par cascade de pignons pour mbx8r 4x2
