RCmag :: Voir le sujet - Présentation et Montage MBX6
Présentation et Montage MBX6 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 31.07.2009, 19:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles sont eux aussi carrotées... Les axes ne sont pas de simple axes, mais des vis longue, évidé sur leur centre, ce qui permet de moins bloquer en cas de poussières et boue... Des cales d'ajustement de 1mm, 1.2 .. jusqu'a 2mm permettent un jeu fonctionnel et une superbe liberté!
Les triangles sont taillés de partout, pour permettre une liberté dans les zones extrême de débattement! Toujours pas de Dremel à sortir!!!
On remarque une zone plus importante pour les vis de fixation des amortisseurs
L'avantage des axes fileté, c'est que les cales et cellules sont maintenu d'un bloc OK! D'ou la possibilité de mettre l'insert en extérieur Wink
Après d'un point de vu pratique, c'est franchement pas le top, mais c'est largement plus fiable qu'une cale qui se fait la malle Smile
Après, pour le train arrière, j'étais parti sur une base de 0-2.5, bon en plus de la prépon qui me convenait pas du tout, je suis passé en 1 3° sans prépon, par contre, les cales de 1mm ne passent plus.. Du coup j'ai vissé les axes, jusqu'a gérer le jeu fonctionnel, mais Vincent m'a clairement dit "STOP, tiens remonte celle-ci qui est neuve OK!" Merci Vincent OK!
Mais par contre, ben la cale de 1mm ne passe toujours pas, donc à la nocturne, j'ai roulé sans Rolling Eyes , vu que j'en ai perdu une dès le départ Mad
Donc du coup je m'en suis fait en prototypage rapide de 0.6 0.7 et 0.8 et celle de 0.7mm passe nickel (pour info, c'est surement la cale la plus chère du monde du modélisme Laughing )
Mais pourquoi me dire stop, c'est vrai que la cale d'anitcabrage n'est plus droite, mais le plastique acèpte quand meme certaine contrainte Question bon le 3° n'est plus trop vrai, on devrait s'approcher des 2.9°
La question est donc, avez vous eu des problèmes de calage de triangulation sur vos chassis, avec des réglages extrême Wink
Aussi avec la prépon, je faisais des ronds Laughing La voiture rentre très fort dans les virages, mais en sorti il faut conserver la motricité, et accélérer piano...
Moi je roule ON/OFF, donc ca me va vraiment pas du tout Mad
J'ai donc forcé les réglages comme un 4x2, chasse maxi, pincement ARR maxi OK! la voiture devient complètement saine, ni traction ni propu (15 - 10 - 5 en diff)
J'attends vos commentaires OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 31.07.2009, 19:20:08    Sujet du message: Répondre en citant
FranckyGoes a écrit:
On remarque aussi que le pignon de 12 dents (celui de la prépon) comporte une gorge et pas l'autre.
Ah oui, j'avais pas fait gaffe Laughing
Par contre, là c'est pas une noix dans un insert de diff, j'ai rarement vu de pignon d'attaque rénuré OK!
charly
MessagePosté le: 31.07.2009, 20:28:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien, tu as constaté l'effet inverse de la prépondérance Laughing
Plus sérieusement il faut que la voiture se rode; après ça va beaucoup mieux pour le train arrière.
La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com
max49
MessagePosté le: 31.07.2009, 21:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
cool j'ai fais les meme reglage que toi sur piste poussiéreuse et l'aprem je suis passé en 3000 a l'arriere et c'etait top j'ai vraiment pu attaqué tous le temp (je roule aussi ON/OFF) mais la voiture a beaucoup perdu en motricité dommage va faloir se pencher sur le pb
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 02.08.2009, 10:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Y'avait aussi peut être problème d'encrage à l'avant sur la bar d'akermann...
Mais en remontant le kit d'origine, j'ai pas trouvé que le rodage de la transmission était spécialement long Question Peut etre des cellules retravaillé sur les nouveaux kits Question
Les boules des barres anti-rouli sont de biais aussi, cela permet un meilleur guidage et réglages.
le train avant continue de se monter!
La barre anti rouli se monte avec un système de fixation un peu costaud
Il ressemble un peu au système de RC8... Un système sur axe, permet un parfait guidage de l'ensemble, sans qu'une petite cale se mette de travers!
Gozz
MessagePosté le: 02.08.2009, 17:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo du joint torique qui maintient le soufflet de cardan. Le soufflet est rempli de graisse. Je pense tester prochainement les noix en alu Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 02.08.2009, 18:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
aurais tu la dimension Question
Gozz
MessagePosté le: 02.08.2009, 19:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là Rolling Eyes Rolling Eyes J'ai trouvé ça au boulot Laughing Laughing
Je pense qu'il faut qu'il soit de la même taille que le diamètre de la noix ou un peu plus petit Wink
B5M-B44.3
gandalf_alx
MessagePosté le: 02.08.2009, 22:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Quel type de graisse utilise tu pour tes cardans et pignons d'attaque ?
"normal", graphite ou lithium .... ou autres ?
modelboys
MessagePosté le: 02.08.2009, 22:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
graisse au lithium! Wink
gandalf_alx
MessagePosté le: 02.08.2009, 22:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink
MessagePosté le: 03.08.2009, 05:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour les joints, j'ai peut etre cela au taf, suffit de me donner la taille OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 04.08.2009, 08:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
Nous allons continuer de monter le train avant, donc avec les cale de 1mm 1.2 1.4... La platine de sauve servo, le support d'amortisseur ...
Par contre, des cales en .6 .7 .8 aurait était pratique pour encore mieux ajuster les jeux...
Le support d'amortisseur avant fait 4mm d'epais... Le design aurait changé, car j'ai acheter une protection, et cela ne coincide pas du tout...
Les triangles suppérieurs avant ressemblent à ceux du MBX5R
modelboys
MessagePosté le: 04.08.2009, 09:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
euh ouais!
ton support avant a un design différent des autres....
bizzare bizzare cette affaire la! Rolling Eyes Confused
guy61
MessagePosté le: 04.08.2009, 09:53:24    Sujet du message: Répondre en citant
nico t' a pas besoin de protection sur le support Exclamation avec un 6 t 'est jamais a l' envers Mr. Green
Lonestar
MessagePosté le: 04.08.2009, 10:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je plussoie - ton support d'amortos avant n'est pas le meme que les trois que j'ai eu entre les mains (dont un prrrresentement dans ma paluche). La decoupe actuelle centrale a une forme "hexagonale" (par rapport a "triangulaire" sur la tienne)
Par contre, a ma connaissance, il n'y a officiellement pas eu de design change sur cette piece... donc comprends pas.
La tienne a l'air plus solide par contre ;)
a+
Paul
Gozz
MessagePosté le: 04.08.2009, 10:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement la forme n'est pas tout a fait pareil.
J'ai retrouvé la photo quand j'ai fais mon montage.
A moins que ça soit une édition spécial Nicolab28 Laughing Laughing Laughing
B5M-B44.3
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 04.08.2009, 11:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
la vache, je le trouvais déjà moche, mais les votres sont pire Laughing
Donc c'est bien cela... J'ai un renfort SLD en stock Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 04.08.2009, 11:41:30    Sujet du message: Répondre en citant
Franckygoes
Renaud
Chechef
Vray
Dyzon, enfin, lui c'est un proto....
Par contre, les points d'encrage ne sont pas exactement les mêmes Question
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.08.2009, 08:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de prise de carrossage avant
Elle se fixe directement sur la platine de sauve-servo. On m'a conseiller de prendre l'option Alu, car même avec les nouveaux kit, le risque de déboîtage arrive parfois...
Le train avant prend forme...
modelboys
MessagePosté le: 05.08.2009, 09:50:08    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai le kit 2eme version, j'ai toujours la cale pastic, et j'ai jamais déboité, pourtant il en a pris quelque fois des gros chocs!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.08.2009, 09:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais toujours plus fiable...
J'ai déjà réussi a dévisser une boule donc t'imagine combien de fois je vais déboiter Mad
modelboys
MessagePosté le: 05.08.2009, 10:06:24    Sujet du message: Répondre en citant
oulah....
perso, je pense que si les boules se desserent, il faut les revisser avec du f-filet fort!
car tu change pas la boule seule si ca casse, mais la rotule entiere!
pis apart une bulle d'air au moulage, faut quand meme y aller!
dyson
MessagePosté le: 05.08.2009, 10:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
NicoLab28 a écrit:
Dyson, enfin, lui c'est un proto....
Les points d'ancrages sont exactements les mêmes que le support mugen d'origine. Il n'y a que le design exterieur qui change.
Gozz
MessagePosté le: 05.08.2009, 10:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
modelboys a écrit:
oulah....
Ca met arrivé une fois à la réception d'une table, et sans faire de candel. Et pourtant il n'y avait pas de bulle dans la rotule.
La calle alu est très bien car elle rigidifie le tous. Jamais déboité avec OK!
B5M-B44.3
Lonestar
MessagePosté le: 05.08.2009, 11:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
modelboys a écrit:
oulah....
non non le desserage de la rotule c'est un classique qui arrive a pas mal de monde (moi y compris, deux fois en 20L)
amontintin
MessagePosté le: 05.08.2009, 12:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
cela mets arriver aussi en 1 litre Laughing Laughing
Un coup de frein filet bleu et hop...d'origine je n'avais rien dedans... Crying or Very sad
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 06.08.2009, 20:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Heu les boules, elles sont monté d'origine non Question
Gozz
MessagePosté le: 06.08.2009, 20:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elles sont montées d'origines. Moi perso à part en avoir cassé une pas de soucis de désérrage
B5M-B44.3
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.08.2009, 08:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées et le sauve servo
Ainsi que les cardans... A noter que les cardans se montent sans vis, les clavettes étant prisonnières des roulements! C'est une fiabilité accru, par contre, j'aurais préférer avoir quelques vis sans têtes, histoire de pouvoir en mettre quand même, car si les clavettes ne peuvent pas s'en aller en roulant, elles peuvent parfaitement tomber dans les cailloux lors d'un démontage express d'un roulement... Par contre les roulements ne sont du coup pas standard.. c'est du 15x21, sur le CL1 ils étaient plus grand, du coup les billes l'étaient aussi...
Donc les fusées à boules typique des Mugens
Page 3 sur 8
