RCmag :: Voir le sujet - meilleur filtre a air
meilleur filtre a air Aller à la page 1, 2  Suivante
jule
MessagePosté le: 28.07.2009, 19:54:57    Sujet du message: meilleur filtre a air Répondre en citant
bonsoir a tous je possede une hobao hyper 8.5 et je cherche quel est le meilleur filtre a air car les hobao je les trouve pas si bien merci a vous
cedric_nounours
MessagePosté le: 28.07.2009, 19:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseil le 6-mik !
http://www.6mik-racing.com/index.php?page=filtre-a-air
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
jule
MessagePosté le: 28.07.2009, 20:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
connait bien le 6mik et il passe pas avec la tringlerie je pense un filtre losi
rom1-63
MessagePosté le: 28.07.2009, 20:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour ma part j'utilise le porte filtre 6mik. Il va très bien, juste faire attention lorsqu'on monte l'ensemble que celle de dessoussoit bien en place. Donc en général, je met celle de dessous, j'assemble le porte filtre, puis je monte la mousse supèrieure une fois que celle de dessous est bien en place.
Pour ce qui est de la mousse, je commande les mousses de filtres SLD racing (chez top options). Elle se monte très bien sur le porte filtre 6mik. Pour l'huile, j'utilile l'huile castrol pour filtre à air de motocross. Ca coute 20 euros le litres et ca marche très très très bien. D'ailleurs, je connais peu de personne qui prenne de l'huile en petit fiolon en magasin de modélisme car chère et autant efficace que celle de moto.
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
metalking72
MessagePosté le: 28.07.2009, 20:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
mieux que l'huile de moto, l'huile de ricin en pharmacie ! 10 euros le litre et en plus si y'en a trop sur la mousse inter, ca lubrifiera le moulin.
et ca marche aussi bien !
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
iceman59300
MessagePosté le: 28.07.2009, 20:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que l'huile de ricin c'est QUE dans le moteur hein, sinon vous allez vous amuser dans les toilettes Mr. Green
Arrow
X-Ray & DXF only!
rom1-63
MessagePosté le: 28.07.2009, 20:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, l'huile de RICIN, c'est pour graisser le moteur lors d'un remontage par exemple. D'ailleurs cette huile était utilisé dans le carburant à l'époque mais elle laissait un dépot dans les moteurs. Pour l'huile de filtre à air, C'est ou l'huile de filtre qu'on trouve au magasin de modélisme ou alors comme je l'ai dis l'huile de filtre à air de motocross. Dans mon club, on fonctionne tous avec l'huile de filtre de moto. Cette huille se trouve ou en spray ou en bidon d'un litres et ne coute pas plus de 20 euros (et encore c chère lol)
vincent11
MessagePosté le: 28.07.2009, 20:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
Jule est mon frère et que pensez vous du filtre losi savoir si il y une assez grande surface de mousses etc...
modelboys
MessagePosté le: 28.07.2009, 20:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
filtre a air proline ou hobbytech "oval" avec des mousses hobbytech qui vont bien (ca passe bien évidemment sur le proline les mousses hobbytech!)
les mousses hobytech ont la meme densité que les proline, seule différence, le prix 11 euros les 10 chez hobbytech et je crois 12 ou 9 euros les 4 chez proline
metalking72
MessagePosté le: 28.07.2009, 20:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai pas dit ! filtre 6mik et mousse hobbytech rondes.
Lonestar
MessagePosté le: 28.07.2009, 22:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai teste proline, mugen (mbx6) et 6mik...
et mon vote va au 6mik (idem piktor, d'ailleurs). C'est le seul qui maintienne "intelligemment" les deux mousses avec des armatures bien pensees.
Le Mugen est pas mal non plus, mais il manque une immobilisation radiale de la mousse externe.
Le Proline est une grosse daube qui m'a probablement coute un V-spec, avec ce systeme debile de chaussette non maintenue ni en radial ni en axial qui fait office de mousse externe. Je sais qu'il est tres popu sur les pistes, mais pour moi c'est un design a deux balles indigne du meilleur fabriquant de pneus et carros du monde.
Paul
modelboys
MessagePosté le: 28.07.2009, 22:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
les mousses 6mik sont pas assez denses a mon gout!
le proline, il est super!
le mugen aussi, mais suivant comment tu passe les durites, tu a pas la place
Lonestar
MessagePosté le: 28.07.2009, 22:54:48    Sujet du message: Répondre en citant
Re
La meilleure mousse que j'ai eue dans les mains (entre les trois), c'est la Mugen, elle est dense, parfaite - mais elle douille mechamment. Par contre c'est volumineux et il est facile de compresser la mousse externe et donc de perdre la bonne filtration.
La mousse 6mik est un peu moins dense mais le design intelligent du filtre en lui-meme rattrape largement le coup. OK! Il est de plus ovale, donc ca rentre partout.
Le proline c'est de la daube, point barre. La mousse exterieure est libre de partir ou bon lui semble, car elle n'est tous simplement pas maintenue, si tu roules dans beaucoup de poussiere tu prends des risques. Ses deux seuls avantages sont d'etre mini mini et de rentrer vraiment sous les carros les plus alambiquees, et que les mousses soient a un prix plancher. Le mien est a donner s'il y a des amateurs (et en plus je l'ai modifie avec des flasques lexan supplementaires, meme comme ca ca reste de la crotte).
M'enfin bon, moi je dis ca je dis rien...
Paul
metalking72
MessagePosté le: 29.07.2009, 07:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
les gars essayez les mousses rondes cannelées hobbytech avec le filtre 6mik !!
elles sont pas cheres, hyper denses et appuient bien partout sur lees coté. avec ca y'a rien qui passe !
autant j'avais pas confiance avec ls mousses 6mik, que là j'y vais les yeux fermés !!! OK!
proline, y'a juste a regarder le prix des mousses pour etre ecoeurés !
vman
MessagePosté le: 29.07.2009, 09:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
=1 filtre 6mik(enfin un porte filtre bien concu)avec des mouse ronde non 6mick OK!
metalking72
MessagePosté le: 29.07.2009, 09:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
didi, je t'enverrai par mp une tof du filtre avc les mousse hobbytech canellées, tu vas voir, c top OK!
Lonestar
MessagePosté le: 29.07.2009, 12:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
metalking - peux tu stp confirmer la ref des mousses hobbytech que tu montes sur le porte-filtre 6mik? Je dois justement restocker... et ca me dirait bien de les essayer. Elles se montent dessus sans trop devoir les "etirer"?
Merci,
Paul
rom1-63
MessagePosté le: 29.07.2009, 12:41:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part c'est mousse SLD racing
http://www.topoptions.fr/e_commerce/catalog/product_info.php?cPath=39_60&products_id=163
Le tout sur le porte filtre 6mik
metalking72
MessagePosté le: 29.07.2009, 12:48:27    Sujet du message: Répondre en citant
ref HT501226
et aucun souci, pas besoin d'etirer les mousses vu que ca pousse deja bien sur les parois du filtre OK!
metalking72
MessagePosté le: 29.07.2009, 13:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
voilà ce que ca donne et comme vous pouvez le voir y'a pas un coin qui ets pas bouché par la mousse:
amontintin
MessagePosté le: 29.07.2009, 13:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
ohhh, je vois que tu as retenu la leçon metalking72 Laughing Laughing Laughing Laughing
metalking72
MessagePosté le: 29.07.2009, 13:17:30    Sujet du message: Répondre en citant
eh oui !!!! j'ai eu un bon prof ! C'est la Fête OK! Laughing
Lonestar
MessagePosté le: 29.07.2009, 13:22:08    Sujet du message: Répondre en citant
parfait - merci (egalement a mon gentil bienfaiteur qui m'avait repondu en MP en parallele ) OK!
Paul
Titou
MessagePosté le: 29.07.2009, 13:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mouai, machin meilleur que truc cela me laisse un peu perplexe ...
Par contre bien huiler et changer son filtre souvent ça oui c'est important.
vincent11
MessagePosté le: 29.07.2009, 13:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
et dans tout ça on sait pas si le losi est bien comme filtre Laughing Le 6mik ma valu un force car dans un saut il s'est pris la trianglerie et en frainant un servos de 20 kilo la déglingué donc Force HS le 6 mik me touchait un peu la trianglerie j'ai essayer un losi juste pôsé et ça passe mais esce que le filtre en lui meme est bien ? et lonestars je veu bien ton proline merci tu disait que tu le donnait !
metalking72
MessagePosté le: 29.07.2009, 13:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que le losi est très bien.
sinon tu as des filtres très bon comme le xray par exemple
rom1-63
MessagePosté le: 29.07.2009, 13:58:07    Sujet du message: Répondre en citant
Metalking, ta mousse cannelé a quoi d'avantageux par rapport aux rondes? parce que j'en vois pas l'avantage
metalking72
MessagePosté le: 29.07.2009, 14:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
le fait qu'elle soit cannelée, on s'en fout, le truc c'est qu'elle est très dense et quelle pousse bien sur les parois du filtre, donc y'a rien qui passe Wink
Lonestar
MessagePosté le: 29.07.2009, 14:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
heu la c'est ton installation qui est foireuse, c'est pas le filtre ;)
Pinaise le coup du "je donne gratos" ca marche toujours, meme si on dit que le matos est daube... Pas de soucis calypso, file moi ton addresse en MP, je te donnerai le montant de ce que ca me coutera a la poste pour te l'envoyer, tu pourras envoyer la poignee de roros via paypal, et hop le filtre proline dans ta BAL dans qques jours... tu diras pas qu'on t'a pas prevenu si tu y laisses encore un moulin, hein Mad
a+
Paul
YankeeForever
MessagePosté le: 29.07.2009, 14:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais vincent il a pas peur de rouler même sans filtre , même avec les moteurs qu'on lui prête !! Laughing Laughing Mad Mad Mad
Envoie lui ton filtre , vais m'occupper de son cas (des bouffes , plein , ya que ça qui marche ) Laughing Laughing Laughing
