RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur OS 21 VG-P
Présentation du moteur OS 21 VG-P Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 23.07.2009, 14:58:52    Sujet du message: Présentation du moteur OS 21 VG-P Répondre en citant
La marque OS est d'origine japonaise et c'est de loin la plus ancienne encore en activité, j'en ai plus d'une trentaine dans ma petite collection "vintage", les premiers sont de 1936. Ce 21VG-P est l'entrée de gamme chez OS, la version 30VG est plus répendue chez nous et on l'a retrouve souvent sur des MT et des Truggy. C'est grâce à Pimpe ( de la ligue 3 ) que j'ai l'occasion de vous présenter ce moteur.
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien emballé dans un sachet anti choc, un joint d'échappement et une bougie OS n°8.
Pour le prix compter entre 160 et 200€, c'est assez chère pour ce type de moteur, c'est surement pour cela que très peu de magasins le proposent.
bibi49
MessagePosté le: 23.07.2009, 15:41:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la dernière version de notre regretté OS RFB, celui avec la petite culasse de M.... et avec la sortie d'échappement à vis !!! que de souvenirs......
si ce moteur pouvait être équivalent à ce fameux RFB, il ferait un tabac !!!!
MessagePosté le: 23.07.2009, 15:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 56 pages anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage .... Il y a aussi une petite planche d'autocollants, des éclatés des moteurs ( VG-P, VG-PX et VG-P ES ).
MessagePosté le: 23.07.2009, 17:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
AlexisMbX
MessagePosté le: 23.07.2009, 17:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ce moteur a combien de transfert ?
MessagePosté le: 23.07.2009, 18:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
Cet OS 21 VG-P est un 3 transferts avec une course courte ( alésage supérieur à la course ), on retrouve une bougie standard et un vilebrequin de 12 mm.
Fiche Technique OS 21 VG-P
Cylindrée : 3.46 cc
Alésage : 16.60mm
Course : 16.00mm
Nb. Transferts : 3
Vilebrequin : ø 12 mm
Carburateur : ø 8 mm
Bougie : Normal
Poids : 347 gr
AlexisMbX
MessagePosté le: 23.07.2009, 18:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tractoricou pour toute les info !! Smile Smile
MessagePosté le: 23.07.2009, 18:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
amontintin
MessagePosté le: 23.07.2009, 18:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
si l'alésage est supérieur à la course, c'est un super carré Cool
maggy
MessagePosté le: 23.07.2009, 20:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai vu tourner sur un revo 3.3 et ben ca marche super Shocked Je cherche la vidéo...
YankeeForever
MessagePosté le: 23.07.2009, 20:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le revo c'est celui ci , c'est un moteur différent.
SPECIFICATIONS
Stock Numbers:
OSMG2082 21TM w/Revo Manifold
OSMG2083 21TM w/T-Maxx Manifold
Displacement: 0.208 cu in (3.41 cc)
Bore: 0.669 in (17.0 mm)
Stroke: 0.590 in (15.0 mm)
Practical rpm: 3000-35,000
Output: 1.8 hp @ 29,000 rpm
Weight: 8.57 oz (243 g)
Pas le meme alésage course
MessagePosté le: 24.07.2009, 09:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne sont pas du tout les mêmes moteurs, les VG-P, 12, 21 et 30 ont une chemise ABL, les 21 TM une chemise ABC, bielle couteau, carbu avec contre reprise, le prix n'est pas le même Wink
A noter que le moteur présenté est équipé du nouveau carburateur 21F 2, pourvu d'un thermo insulator.
Il est possible de monter un carbu avec plus de règlage et buse interchangeable, comme le 21H du Speed V-Spec Wink
MessagePosté le: 27.07.2009, 05:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce carburateur est de type tout alu ( 8mm fixe ) et il semble tres bien réalisé, belle finition ! On retrouve un unique joint torique pour l'étanchéité de la liaison carter/carburateur. L'embase bénéficie d'une bague en acier ce qui permet de ne pas marquer le carburateur lors du serrage de la clavette.
Phred
MessagePosté le: 27.07.2009, 08:03:05    Sujet du message: Répondre en citant
carbu tout alu, mais avec une bague d'isolation, ce qui devrait éviter le vapor-lock qu'on peut avoir habituellement avec les "tout alu"...
A noter que cette année encore j'ai utilisé un carbu similaire, tiré d'un vieux RX-B d'il y a 15-20 ans. Carbu increvable, stable, facile....
MessagePosté le: 27.07.2009, 18:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai pas vu de bague d'isolation
La fixation du carburateur est originale, on retrouve une 1/2 clavette avec son joint d'étanchéité et la CHC 2,6x15 est a visser dans le carter moteur.
J'avoue avoir une confiance assez limitée dans ce montage, le risque de "foirage" est bien réel !
MessagePosté le: 28.07.2009, 07:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse est assez petite, pour comparer j'ai fait une photo avec celle du GO 3 transferts, elle est fixée au carter par 4 vis CHC 3x18. Elle est monobloc et la bougie ( une N°8 OS ) est de type "normal". On retrouve un joint de décompression en aliage d'aluminium de 2/10.
MessagePosté le: 29.07.2009, 15:00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Phred
MessagePosté le: 29.07.2009, 16:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si, si y'a une bague d'isolation ! (presque transparente)
Si tu me laisse enfreindre le copyright du site, et recycler une de tes photos :
La bague (transparente) tient par serrage sur le carbu. Ca suffit à isoler l'alu de l'alu...
Une vieille solution, qui marche bien. Alors que certains moteurs d'entrée de gamme ont un carbu "tout alu" en contact direct avec le moteur...
(vu que c'est une de tes photos, comment t'as pas vu ça ? T'as laissé le cache sur ton reflex ? Wink )
MessagePosté le: 29.07.2009, 16:46:32    Sujet du message: Répondre en citant
je vois bien une bague mais en acier
YankeeForever
MessagePosté le: 29.07.2009, 16:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre qu'il y a une bague plastique sous la bague acier ? Pour pas la détruire ?
MessagePosté le: 29.07.2009, 16:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bague acier, vu nul part sur tout les sites exposant des pièces O.S.engines ou proposant des éclatés, pour avoir échanger un thermo insulator, c'est raide de chez raide, la couleur est la même que sur le 21F 2.
Le principal, c'est que ce soit de bonne conception, et avec O.S. OK!
Phred
MessagePosté le: 30.07.2009, 07:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
acier ?
ah bon, au temps pour moi. en voyant la photo j'étais sur du contraire. Mais bon, je n'ai pas le carbu en main.
Désolé.
MessagePosté le: 01.08.2009, 12:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter bénéficie d'une belle finition, il est très simple et contrairement à la grande majorité des moteurs voitures, il n'y a pas de fraisage au
niveau des transferts ni sur l'échappement. Sur la dernière photo on peut voir l'originale fixation du carburateur.
MessagePosté le: 01.08.2009, 14:17:24    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche, le 11KR, carbu du 21 TM-R, avec thermo insulator jaune, à droite, le 21F du 21VG-P, Tractoricou a bien raison OK!
MessagePosté le: 02.08.2009, 11:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un méplat qui permet le passage du piston au point mort bas, on peut voir le joint torique qui assure son étanchéité sur le carter et il
est fixé par 4 vis CHC 2,6x12.
MessagePosté le: 03.08.2009, 05:28:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 12 mm !!!! C'est vraiment très petit, un retour en arrière de 20 ans ! Le passage des gaz est de 8,5mm et le plateau est brut.
Pour comparer avec un moteur "moderne" et lui aussi de début de gamme ( mais 2 fois mois chere ... ) j'ai fait une photo avec le vilebrequin du GO 3 transferts.
MessagePosté le: 04.08.2009, 16:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est tres simple avec une section rectengulaire, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une toute petite saignée qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type usiné et on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité.
Lolodci100
MessagePosté le: 04.08.2009, 16:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise est à base de quel alliage ???
MessagePosté le: 04.08.2009, 16:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
Aluminium Bronze Smile
J'ai fait un sujet sur les chemises ABL O.S.engines, mais il a disparu Cool
MessagePosté le: 10.08.2009, 06:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 3 transferts de type ABL, c'est vraiment spécifique à OS et cela ressemble beaucoup à la technologie employée par la marque au début
des années 80. Si c'est la meme, il faut espérer que depuis OS l'a amélioré ...
