RCmag :: Voir le sujet - Moteur qui cale quand je retire le soquet
wiggybro
MessagePosté le: 19.07.2009, 19:41:45    Sujet du message: Moteur qui cale quand je retire le soquet Répondre en citant
J'ai un petit problème, mon moteur cale dès que je retire le soquet, pour info, il démarre au quart de tour, le ralenti est bien réglé et la bougie (type turbo) est neuve.
Est ce que quelqu'un peu me dire ce qu'il se passe et comment je peu remédier à ce problème.
Merci.
Gaz37
MessagePosté le: 19.07.2009, 19:45:45    Sujet du message: reglage moteur Répondre en citant
Si la bougie neuve : Bougie trop froide ou réglage trop gras.
A+
Gazzz
MessagePosté le: 19.07.2009, 19:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip, souvent révélateur de "gras" ! Wink
chacha
MessagePosté le: 19.07.2009, 19:55:08    Sujet du message: Répondre en citant
ou bougie neuve défectueuse!!ça peut aussi arriver! Idea
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
MessagePosté le: 19.07.2009, 19:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirais tout simplement que tu ne laisse pas assez longtemps le socquet en place.....laisse le une bonne quinzaine de secondes
les bougies turbo sont plus lentes a chauffer que les classiques
Yeho
MessagePosté le: 19.07.2009, 20:36:30    Sujet du message: Re: reglage moteur Répondre en citant
A+
+1 Wink
wiggybro
MessagePosté le: 19.07.2009, 20:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais essayer de fermer le pointeau et changer de bougie pour voir ce que ça donne
StephMP7.5
MessagePosté le: 19.07.2009, 23:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton moteur cale au ralenti, il serait plus judicieux de fermer la reprise Wink
Stephen VERMERSCH
nesquik
MessagePosté le: 20.07.2009, 08:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
OK! bougie uniquement ? si tu ferme tu empire le problème .
quel carburant utilise tu ? quel moteur ? quel ligne ( coude / pot ) et quel bougie bien-sur Question comme cela arrive souvent certain éléments ne sont pas trop compatible . : Smile
wiggybro
MessagePosté le: 20.07.2009, 08:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mon moteur est un GO 7 transferts, j'utilise des bougies novarossi Turbo et du labema 30 %.
Il fonctionnait parfaitementavant ce problème avec les même élements.
Petite précision, il ne cale pas au ralenti mais quand j'accélère à fond.
sleyre
MessagePosté le: 20.07.2009, 11:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
Trop gras en bas, ferme la reprise par 1/8e tu devrais retrouver un réglage stable après
Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351
guy61
MessagePosté le: 20.07.2009, 11:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
la solution a ton probleme est trés simple Smile vire ton insert turbo et mets un insert normal Wink
si tu veux vraiment garder l'insert turbo essaie une bougie GRP ( j'en doute mais il faut essayer ) , je m'en suis pas rendu la quand j'ai vu le prix des bougies GRP Exclamation Exclamation
Yeho
MessagePosté le: 20.07.2009, 12:51:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon? Son moteur marchait très bien jusque là, je vois pas l'interêt de changer l'insert Neutral
MessagePosté le: 20.07.2009, 13:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu dis en debut de post que ton moteur cale quand tu enleve le chauffe bougie ....ce qui insinue le moteur au ralenti sur banc
maintenant tu dis que le moteur cale quand tu accelere a fond Question Question
C'est pas la meme chose
il cale "sechement" ou il cale en s'engorgeant ? LAISSE TU LE CHAUFFE BOUGIE LE TEMPS QUE LE MOTEUR MONTE UN PEU DANS LES TOURS ,
guy61
MessagePosté le: 20.07.2009, 14:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi , il marchait impec au début Exclamation arrivé au CF de boullay mivoye cetta année , des que je le mettais en route avec le soquet dessus impec , une fois le soquet retiré hop ! il callait ou péttaradait Exclamation
bougie neuve etc etc ..idem , jean michel savoya a regardé au moteur pareil il ma suggerait de mettre un bougie GRP filament pas meme diametre pour essayer ( pas sur du résultat ) quand j'ai vu le prix d'une bougie GRP j'ai viré l'insert turbo et depuis OK!
moteur nettement plus facile en réglage Wink
avecl'insert turbo reprise délicate a regler soit tu est trop gras soit tu est trop pauvre Exclamation pourtant a peine tourner la visse de 1/8 par 1/8 Exclamation
dons si tu a les memes symptomes faut pas chercher a comprendre Exclamation Exclamation
Yeho
MessagePosté le: 20.07.2009, 14:42:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais enfin c'est dommage de solutionner le problème de cette façon, perso je serais plus satisfait de trouver l'origine du souci Smile
Après c'est sûr que l'insert turbo est plus pointu à régler mais bon doit bien y avoir une raison... Ptet un joint mort ou autre? Question
En général quand un mal arrive d'un coup sans raison c'est que quelque chose à lâché...
guy61
MessagePosté le: 20.07.2009, 14:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
meme config qu' avec l'insert normal et OK! de plus le moteur démarre au quart ce qui n'était pas le cas avec l'insert turbo Exclamation
ben comme tu le sent Exclamation si les memes symptomes que moi et que tu trouve la solution je suis preneur Wink
peut etre avec une bougie GRP , moi j'ai laissé tombé , aller courir et se prendre la tete parce que le berlingot calle ou pétarade sans trouver la solution en réglage carburation Confused
Phred
MessagePosté le: 20.07.2009, 15:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
s'il est trop gras à la reprise, dégorge-le une bonne fois avec le chauffe bougie monté (attention, pas trop longtemps car moteur à fond + chauffe bougie, ça surchauffe un peu le filament. Tant que le moteur est engorgé, y'a pas de risque)
Mais une bougie neuve défectueuse, ça arrive aussi. Tu n'as pas une "vieille" bougie dont tu es sur ?
amontintin
MessagePosté le: 20.07.2009, 15:08:10    Sujet du message: Répondre en citant
je pencherai aussi pour une reprise trop grasse...et si il coupe aussi quand tu accélère trop gras en bas et peut être aussi un poil trop gras en haut aussi......
et pour la bougie,c'est une n°6??
MessagePosté le: 20.07.2009, 15:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
Avec mon monstrueux O.S. 12 CV R, j'avais les mêmes symptomes (plus d'un an dans le ricin quand même, ça c'est du stockage OK! ), changement bougie , et OK!
Bon, d'accord, ce n'est pas un moteur, de course, mais un moteur quand même, les raisonements et principes sont les mêmes, y a même une vis de reprise sur mon carbu Smile
Gaz37
MessagePosté le: 20.07.2009, 15:52:55    Sujet du message: réglage moteur Répondre en citant
Comme dit au début du post « bougie trop froide » a tu changé d’indice, une 4 par exemple ?
Si cela fonctionne ton réglage est trop riche.
Une petite question, il a combien de litre ton Go, et la compression ?
Les vis du carbu sont libres ou avec une légère résistance ?
Tu dit : « Il fonctionnait parfaitement avant ce problème avec les mêmes éléments. »,
Moi je dit : « Avant d’être vieux, il était neuf »
Il ne serait pas mort ton berlingot par hasard ?
A+
Yeho
MessagePosté le: 20.07.2009, 16:53:38    Sujet du message: Re: réglage moteur Répondre en citant
Laughing Laughing
nesquik
MessagePosté le: 20.07.2009, 18:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
Question si effectivement cela c'est produit alors qu'il fonctionnait bien avant , là il peut y avoir symptôme de malaise , type roulement par exemple ou tout simplement un filament de bougie avalé par le moteur , présu coupé ect ...
difficile à résoudre à distance en tout cas . OK!
bon courage . Wink
Yeho
MessagePosté le: 20.07.2009, 18:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1, dur de résoudre ça à distance.
Commence par ça :
- Contrôle de la bougie, réglage de la richesse en bas.
Si ça ne suffit pas :
- Démonte le moteur et cherche une couille éventuelle
- Essaye d'acheter une bougie plus chaude
- Change d'insert
Et si toujours pas :
- Un bon coup de masse Mr. Green
