RCmag :: Voir le sujet - Photos du Losi de Nicolas Rodriguez (02/09)*
Photos du Losi de Nicolas Rodriguez (02/09)* Aller à la page Précédente  1, 2, 3
blade98000
MessagePosté le: 12.07.2009, 12:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi flo je t embete encore un peu mais tu es content de ton slitta?
Il fonctionne bien, il est fiable?
La carro du 2.0 va t elle sur le 1?
Rodriguez dit qu il a la boite radio du 2.0 sur son 1 mais ob dirait que son chassis est pas retouche
tu en penses koi ?
flourider
MessagePosté le: 12.07.2009, 17:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
les platines radio sont interchangeables, même perçages au niveau du chassis.
ensuite le servo sur le 1.0 peut être excentré, il y a de la place entre lui et la bavette.
Perso j'ai la platine de mon ancien 1.0 sur mon 2.0 sans modif
flo13
MessagePosté le: 12.07.2009, 20:25:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment le slitta me convient bien, il est simple à monter/démonter, peu d'entretien, bien souple, et à ce qu'il parait il dure longtemps!
Pour ce qui est du chassis de Nico, c'est un flex.
J'ai entendu dire que la platine radio du 2.0 ne se montait pas sur un chassis 1.0 non flex, sur le flex oui.
La carro du 2.0 se monte sur le 1.0, je crois qu'elle serre plus sur les côtés sur le 1.0 que sur le 2.0, les bavettes étant différentes.
blade98000
MessagePosté le: 12.07.2009, 20:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok j ai le chassis flex donc je vais prendre la platine du 2.0, pas envie de cramer un servo a cause de la couronne lol
merci a tous les deux pour vos conseils
blade98000
MessagePosté le: 13.07.2009, 15:31:54    Sujet du message: Répondre en citant
je possede le sauve servo en alu ainsi que le ressort du truggy
comment me conseillez vous de regler la molette car je trouve le ressort extremement dur
cryssfotos
MessagePosté le: 14.07.2009, 12:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
nicorodrigaaaaz a écrit:
on laisse la cale 3°/3° dans 98% des cas. OK!
La cale d'origine du 2.0 n'est elle pas de 3° justement ?
CRYSS
blade98000
MessagePosté le: 15.07.2009, 16:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu un aurait la solution ?
merci d avance
cryssfotos
MessagePosté le: 15.07.2009, 16:25:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi le ressort du truggy est trop dur....
l'idée du palonnier de sauve servo en alu est bonne car celui en plastique casse.
Mon avis laisser le ressort du buggy.
CRYSS
RIEN
blade98000
MessagePosté le: 15.07.2009, 17:01:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
et comment serrer la molette ?
cryssfotos
MessagePosté le: 15.07.2009, 17:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
A la main c'est très difficile... al'aide d'une pince en faisant attention de ne pas trop serrer le ressort.
CRYSS
RIEN
blade98000
MessagePosté le: 15.07.2009, 17:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais justement si tu peux me donner une mesure quelconque ca peut m aider
cryssfotos
MessagePosté le: 15.07.2009, 17:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
La molette doit etre a fleur de l'axe si je ne dis pas de betise.
CRYSS
RIEN
blade98000
MessagePosté le: 15.07.2009, 18:39:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
si d autres peuvent confirmer ?
merci pour votre aide precieuse
Page 3 sur 3
