RCmag :: Voir le sujet - Photos du Losi de Nicolas Rodriguez (02/09)*
Photos du Losi de Nicolas Rodriguez (02/09)* Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 20.02.2009, 20:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
jean_sairien a écrit:
Attention au lâchés de gazs... Il faut les faire au bon moment et au bon endroit, sinon, ça peut incommoder les autres et c'est génant !
Et surtout être toujours le premier à gueuler : "Aaaaaaaaaaaah ! qui dégazé ?!!"
C'est pas bien de dire du mal des utilisateurs de 8ight Team Losi Evil or Very Mad
Quand on dit du mal du MP9 Kyosho, ben alors là, c'est comme si on avait tué le pape Mad Mr. Green
Yann49
MessagePosté le: 21.02.2009, 15:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Yann49 a écrit:
Merci nico pour les infos OK!
Par contre conseillerais tu les diffs type terex aux pilotes lambda ?
Cela ne donne pas trop de direction au lacher de gaz ?
Les autres pilotes Losi ont des réglages similaires ou pas ? Juste pour savoir si cela nous donnera le même comportement que sur la video ou la voiture semble être un vrai régal Shocked
Nico si tu pouvais répondre Mr. Green Mr. Green
Le terex c'est la même chose que le smart diff Losi ?
A+
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 21.02.2009, 19:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,non je ne pense pas que se soit la meme chose,je dirait que le smart diff ressemble plus à un diff active.Le développement fait dans les diffs terex depuis maintenant un bon moment, est réellement spécifique et en collaboration avec Dominique(le boss de Xsen).J OK! e peut vous dire que ceux ci on énormément évoluer par rapport à ce que j ai pu connaitre en 2005.Je dirait qu ils sont encore bien plus performant et beaucoup plus fiable grace à leurs nouvelles goupilles en 2.5mm et leurs corps en une seul partie.Donc je te conseil un Terex,en plus conseil et sav beaucoup plus facile,car société Française. OK!
denis
MessagePosté le: 21.02.2009, 19:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
C est celui avec la rampe 4 a l avant ou celui de Yannick Question Question
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 21.02.2009, 20:17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et Denis,chten pose des questions moi Laughing ,de toute facon çà éxiste pas pour ta peugeot Laughing .Sinon plus sérieusement,je ne sais pas te dire,on ma dit met çà devant et mes du gazzz,de toute façon je peut meme pas le démonter,y a des vis torx dessus,pas moyen de voir dedans. Shocked
nico17
MessagePosté le: 22.02.2009, 11:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question Nico sur tes amortisseurs, Yannick retouche les perçages de pistons, en fais tu de même?
Si oui, peut on avoir une idée de cette modif?
Merci!
MessagePosté le: 25.02.2009, 07:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
MadoRC
MessagePosté le: 25.02.2009, 10:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos Nico,
Les étriers d'origine du 2.0 portent la ref LOSA1709 alors que ceux du LOSI 1 portent la ref LOSA1710. Ma question : est-ce que les étriers options alu portent toujours la ref LOSA1711 pour le LOSI 2.0 ?
Egalement, les fusées options, c'est toujours LOSA1708 pour le 2.0 ?
Quels avantages a mettre étriers alu + fusées alu ?
MadoRC
MessagePosté le: 25.02.2009, 19:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si nicorodrigaaaaz est dans le coin ....
MessagePosté le: 03.03.2009, 06:50:37    Sujet du message: Répondre en citant
flo13
MessagePosté le: 03.03.2009, 07:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
Nico, pourrais-tu m'expliquer la raison pour laquelle, sur le train arrière, tu mets à l'avant la calle alu et à l'arrière la calle d'origine? Serait-se parce qu'avec les deux cales alu tu as trop de jeux au niveau des triangles?
@+ Wink
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 03.03.2009, 17:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,excusé moi du retard,j était en vacance Laughing Pour les étriers alu,je ne sais plus très bien mais il me semble avoir pris les références du 1,car au début je n avais pas bien compris le fonctionnement du site Losi pour les piéces détachées et pièces options.En fait on monte uniquement les étriers alu et fusées plastique,car sinon avec les fusées alu les jantes viennent toucher les triangles et l angle de braquage est bien suffisant avec juste les étriers.
Pour Flo,on monte la cale avant de la cellule arrière option pour pouvoir régler l anticabrage avec les petits inserts plastiques et on laisse la cale 3°/3° dans 98% des cas. OK!
MadoRC
MessagePosté le: 03.03.2009, 20:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nico,
Quel embrayage utilises-tu ?
flo13
MessagePosté le: 03.03.2009, 20:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Nico Wink
Yann49
MessagePosté le: 07.03.2009, 20:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Après essais, je dois dire un grand MERCI à Nico OK! La voiture va enfin droit Mad . Un copain (qui n'aime pas Losi) à même du avouer que ma voiture était parfaite. J'ai juste passé la BAR de 2.7 à l'arrière et dois encore travailler pas mal sur la suspension car j'étais en 54/40 av et 55/25 arr ce qui ne ma plait pas trop (trop souple).
Le reste Idem Nico C'est la Fête .
A+
nico17
MessagePosté le: 07.03.2009, 21:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
De mon coté également, je tenais à te remercier Nico pour tous ces conceils que tu nous amene sur ce super chassis qu'est le Eight et à ta disponibilité pour nous pilotes lambda! OK!
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 07.03.2009, 21:55:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,pour Madorc,j utilise l embrayage Ultimate Racing avec des ressorts de 0,95,celui-ci se monte en lieu et place sans ausune modif,il faut juste remettre un cône pour volant standard.
Pour yann,effectivement cela me parait un poil trop souple,il ne faut pas hésiter à rouler avec une auto légèrement ferme.Avec ses pistons,je dirait 450/500 AR et 550/600 devant,j ai comme repère les huiles Ultimate.Après tout dépend aussi de la température extérieur.Tout çà avec les ressorts Silver devant et derrière. OK!
gadel
MessagePosté le: 11.03.2009, 18:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nico,
Concernant l'embrayage, tu le montes avec les cloches ultimate ou avec les clochez Losi?
A plus
Romain
Serpent cobra 811 / Nvision / Procircuit
http://gadelgte.labrute.fr
gadel
MessagePosté le: 15.03.2009, 21:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
si Nico passe dans le coin C'est la Fête C'est la Fête Wink
PaulVairon
MessagePosté le: 15.03.2009, 22:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
Y en à c'est le TWIST alors,... ceux qui commentent le MP9 sont déjà dans l'air du temps ! Evil or Very Mad
Pauv' Pape !
Kyosho - Orion - Aka - Racing Experience
gadel
MessagePosté le: 16.03.2009, 20:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nico,
A plus
Romain
Un petit Up discretos Laughing Laughing
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 16.03.2009, 21:24:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Romain,l embrayage se monte avec la cloche Losi sans aucunes modifs à faire,tout tombe nickel en lieu et place. OK!
rasta34
MessagePosté le: 16.03.2009, 21:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est claire comme dit nico les cloche losi et enbrayage losi c'est le top g roule avec bien lomgten et nivo longevite c le top.8 litres facile.
a plus nico
Y love Tokyo
denis
MessagePosté le: 16.03.2009, 22:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
a plus nico
Heu Greg , Nico a un Embrayage Ultimate et la cloche Losi Mr. Green
ligue 13
blade98000
MessagePosté le: 11.07.2009, 08:38:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour nos pistes, vous utilisez plutot la barre ackermann longue ou courte
CDR
MessagePosté le: 11.07.2009, 08:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
je dirai la courte, à voir confirmation de nico ou de gadel
flo13
MessagePosté le: 11.07.2009, 12:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
La barre longue permet de braquer très fort (au carré), idéal sur les pistes américaines où ils tournent beaucoup à 180°.
La barre courte permet d'avoir un braquage moins vif, plus adapté à nos pistes où il faut plus enrouler dans les virages.
blade98000
MessagePosté le: 11.07.2009, 18:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup
vous roulez en 14 dts ou 13 avec la couronne d origine ?
flo je t ai pas oublie tu sais
au fait tu es content de ton embrayage mugen monte sur le losi ?
flo13
MessagePosté le: 11.07.2009, 18:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
Rapport: 13/48 pour privilégier le couple et avoir de bonnes relances. (ce devrait être bien avec ton ws7 qui a une très bonne pointe mais pas énormément de couple)
Pour l'embrayage mugen: j'ai roulé seulement une fois avec (plutôt bien: plus souple que celui d'origine), maintenant je suis avec un fioroni turbo twin 2007 qui me convient bien.
blade98000
MessagePosté le: 11.07.2009, 19:02:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci flo
je testerai tout ca
Page 2 sur 3
