Mdp177 Champion du monde
Posté le: 02.07.2009, 10:42:50 Sujet du message: |
| j'ai dit sa depend du coude si t'as un coude cour , medium , ou long sa change .. en locurence j'ai un cour et un long le long ne touche pas mais le cour oui .. |
modelboys Champion du monde
Posté le: 02.07.2009, 10:47:16 Sujet du message: |
j'ai le court, et ca touche pas non plus.!  |
Posté le: 02.07.2009, 10:50:40 Sujet du message: |
| tant mieux alors ... |
Gozz Elite
Posté le: 02.07.2009, 10:51:47 Sujet du message: |
Moi j'ai le court avec le réso 3005 est aucun soucis
Et puis ça dépend surtout du moteur, car suivant le calage de la cloche/couronne et de l'embrayage utilisé, ton moteur est pas forcément placé de la même façon sur le chassis _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Posté le: 02.07.2009, 11:38:21 Sujet du message: |
exellente remarque!
il est vrai, que je n'ai pas encore testé avec la cloche de 13! |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 02.07.2009, 11:58:00 Sujet du message: |
les diff spyder sont il mieux ? _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Posté le: 02.07.2009, 12:07:03 Sujet du message: |
non ceux d'origine sont tres bien!
roule deja comme ca, pis peut etre apres tu mettra un terex! |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 02.07.2009, 12:15:43 Sujet du message: |
Et pour la piste de bergerac, j'hesite entre pro line: crime figther ou les T-rex 15°/25° ? _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 02.07.2009, 12:19:23 Sujet du message: |
| modelboys a écrit: | non ceux d'origine sont tres bien!
C'est que j'en ai de dispo qui me serve à rien!??? _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Posté le: 02.07.2009, 12:27:07 Sujet du message: |
les spyder sont pour le hyper 8 non?
ca n'ira pas dessus le mugen! |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 02.07.2009, 12:40:22 Sujet du message: |
ouai _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Posté le: 02.07.2009, 14:09:01 Sujet du message: |
| commence par deja te faire a la voiture avec tout d'origine et aprés tu evoluera .. |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 02.07.2009, 16:40:19 Sujet du message: |
Il faut déjas que j'arrive à demarrer le tracteur... il à demarrer et tourné pendant 5 seconde et ensuite calé, du coup il force et ne veux plus rien savoir (il bloque) donc je vais le chauffé et rééssayer. _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Posté le: 02.07.2009, 16:42:34 Sujet du message: |
| chauffe a 70°, monte le ralenti d'un bon tour! |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 02.07.2009, 17:02:56 Sujet du message: |
Je suis à 52° et le moteur ne veux toujours pas tourner _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Posté le: 02.07.2009, 17:08:52 Sujet du message: |
c'est pas asssez, tu bouzille la bielle la!
chaufe a 70°
des 2 cotés du carter, attends qua la chaleur se repende dans le carter, (30secondes)
et reprends la temperature!
chauffe sans le carburant, on est jamais trop prudent!  |
Posté le: 02.07.2009, 17:21:40 Sujet du message: |
alors l'idée de chauffé ... bof bof on et pas en hiver ...
monte ton ralenti d'au moin 3 tour .. et ouvre la vis de richesse de 3.5 tour .. je me rappel plus trop pour RB mais sa doit etre par la ..
et la tu vas demarré .. ensuite si le ralenti et trop haut baisse le , controle la t° pas plus de 90° entre 80 et 90°
fais quelque plein comme sa genre 5 6 |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 02.07.2009, 19:03:02 Sujet du message: |
| morgan17 a écrit: | alors l'idée de chauffé ... bof bof on et pas en hiver ...
Je vais testé ça, pour l'instant je recharge le banc...
Tout a l'heure il à demarré et resté allumé presque 1min
Mais il s'est engorgé...  _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Posté le: 02.07.2009, 19:06:37 Sujet du message: |
| Bataifoutoi a écrit: | | morgan17 a écrit: | alors l'idée de chauffé ... bof bof on et pas en hiver ...
Mais il s'est engorgé...  |
fait des pleins en statique sans toucher au moteur ( sauf si le ralenti et trop haut ou trop bas ) |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 02.07.2009, 19:07:20 Sujet du message: |
Dac! _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 03.07.2009, 09:32:44 Sujet du message: |
Donc voilà quelques photos, la boite:
Les pti cadeaux:
L'installation en début d'aprem: (avec rc mag en fond, d'ailleur merçi au gas d 'rc mag pour les conseils et les sept up de base...)
Début du montage à 13h30, fini à 4h00, méme pas de pause pour manger
La machine: pour ce qui est des pneu avec les crime figther pour garder les T-rex pour bergerac.
Il me reste plus qu'a essayer de le faire touner  _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 582 Localisation: ligue8
Posté le: 03.07.2009, 09:40:38 Sujet du message: |
| redimensionne ton image |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 03.07.2009, 09:51:05 Sujet du message: |
C'est fait. _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 03.07.2009, 09:58:56 Sujet du message: |
Petite question, pour les stiker de carro, faut il avoir une base de peinture?
Parce qu'on dirai que les sikers recouvre la carro, mais pas sur... _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
ricola Expert**
Posté le: 03.07.2009, 10:07:54 Sujet du message: |
C'est tout beau tout neuf!!!!!!!  |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 03.07.2009, 12:07:42 Sujet du message: |
Aprés à peine 2 plein, une bougie dejas flingué  _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Posté le: 03.07.2009, 12:18:01 Sujet du message: |
tu as mis quoi comme bougie ?? j'ai jamais vu qqun grillé une bougie en rodage doit y'avoir un truc , t'as bien ouvert d'au moin 3 tour la richesse ..
Pour les stickers oui il faut avoir un fond de peinture .. |
sleyre Ligue
Posté le: 03.07.2009, 12:23:49 Sujet du message: |
Fait gaffe avec ton réso 9901 il est très fragile en version standard _________________ Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351 |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 03.07.2009, 13:21:25 Sujet du message: |
| morgan17 a écrit: | tu as mis quoi comme bougie ?? j'ai jamais vu qqun grillé une bougie en rodage doit y'avoir un truc , t'as bien ouvert d'au moin 3 tour la richesse ..
La faute de débutant la honte! C'été le soquet qui ete dechargé...
Et pour la richesse j'ai ouvert 1/4 de tour et le plein doit faire 3 ou 4 min. _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 03.07.2009, 13:22:32 Sujet du message: |
| sleyre a écrit: | | Fait gaffe avec ton réso 9901 il est très fragile en version standard |
Comment ca il est fragile? _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
