Posté le: 03.06.2009, 19:12:22 Sujet du message: Présentation du moteur RB S9 |
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 03/07/2009
La présentation du moteur RB S9.
A retrouver rubrique Technique de Rcmag.com
Writer: Tractoricou
Publication: 07/03/2009
Presentation of RB S9 engine.
You find it in technical column of RCmag.com
Présentation du moteur RB S9 Buggy TT 1/8
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le S9 représente le milieu de gamme chez RB et est destiné à
la catégorie TT 1/8, c'est la suite des célèbres S7, un moteur qui devrait donc bénéficier d'une large diffusion.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse, il est maintenant livré avec des bouchons qui seront bien
utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 03.07.2009, 06:23:47; édité 1 fois |
cedric Ligue
Posté le: 03.06.2009, 22:57:18 Sujet du message: |
salut
savez vous ce qui change par rapport au s7 ? |
Posté le: 04.06.2009, 15:06:15 Sujet du message: |
j'ai rien pour comparer mais avec les photos et ref ce doit etre possible
Posté le: 05.06.2009, 05:03:45 Sujet du message: |
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage .... Il y a aussi une petite planche d'autocollants, un éclaté du moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.06.2009, 20:53:45 Sujet du message: |
Ce S9 est du type course carrée ( alésage identique à la course ), on retrouve une bougie standard et un vilebrequin de 13 mm.
Fiche Technique RB 01009-S9
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.42mm
Course : 16.42mm
Nb. Transferts : 7
Vilebrequin : ø 13 mm Turbo
Carburateur : ø 8 mm
Bougie : Normal
Poids : 347 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.06.2009, 14:27:45 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est de type standard, la vis de
ralenti se retrouve donc coté volant, le venturi fait 8 mm. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est
intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.06.2009, 17:00:56 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette alu anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Sticlub555 Ligue
Posté le: 09.06.2009, 20:00:44 Sujet du message: |
une idée de la consommation de la bete pour les utilisateurs et le reso qui va bien , il m'interresse bien ce moteur mais des on dit sur la consommation excessive du S7 me freine un peu alors si il est sur la meme gamme ça devrait etre la meme, posseseur de S9 j'attends vos commentaires bon comme mauvais
merci _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
madcat Découverte
Posté le: 10.06.2009, 06:04:33 Sujet du message: |
je suis posseeseur d'un s9 depuis 2 mois j'en suis tres satisfais une bonne reprise et une bonne pointe
cote conso je tiens 8min 50 donc satisfaisant pour faire des courses.
il est relativement facile a roder
apres j'ai ouie dire que les roulements arrieres etaient de mauvaises qualites pour le moment je n'ai pas de probleme je vous tiens au courant |
Posté le: 10.06.2009, 14:39:53 Sujet du message: |
La nouvelle culasse L2G ( 17% plus légère ) à 9 ailettes avec son insert séparé pour bougie standard et ses 2 joints de décompression ( 0,1 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( n°6 ). La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x18. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.06.2009, 17:37:42 Sujet du message: |
Tratoricou je le rode quand ?.................... |
Seikisince90 Expert**
Posté le: 10.06.2009, 20:14:12 Sujet du message: |
le mien est en rodage
plus facile à roder que le WS7 L2G
pour la conso je vais buser à 7 mm car mon ancien S7 tenait à peine 7 min |
Sticlub555 Ligue
Posté le: 10.06.2009, 21:36:12 Sujet du message: |
concernant les problemes de roulement arriere, ils ont pas corriger le tir chez RB en les modifiant??
sinon on les changent a combien de litres ? _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
Posté le: 16.06.2009, 17:29:04 Sujet du message: |
Le carter avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement et l'usinage pour le joint d'étanchéité
de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.06.2009, 15:42:23 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 13mm avec passage des gaz de 9, le plateau bénéficie d'une virgule "turbo". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.07.2009, 15:17:22 Sujet du message: |
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6920 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 02.07.2009, 20:21:43 Sujet du message: |
on voit bien le canal et la virgule "brute" de fonderie très belle photo tracto...tu maîtrises comme un chef  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
cescadeau Expert**
Posté le: 02.07.2009, 23:22:52 Sujet du message: |
sure, c'est bien présenté !  |
Posté le: 03.07.2009, 06:22:53 Sujet du message: |
Auteur: Tractoricou
Writer: Tractoricou
La page est en ligne, je l'espere en essai a l'occasion  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Bats38 Elite
Inscrit le: 02/12/2007 Messages: 1012 Localisation: Roybon(Isere)
Posté le: 28.02.2010, 15:49:49 Sujet du message: |
salut, j'aurais voulus avoir des avis sur se moteur(bon ou mauvais),quelle buse utilisé vous l'autonomie que vous avez
merci à vous  |
Posté le: 28.02.2010, 18:05:19 Sujet du message: |
Seikisince90 a écrit: | le mien est en rodage
j'ai fait une dizaine de litres avec
il marche fort (peu de différence avec mon WS7)
pour l'autonomie, pas eu besoin de buser, près de 8 min
par contre j'ai eu un souci de calage récurrent au 2ème plein (peu etre trop ouvert en reprise, du coup pour etre sur en 2010, je change le carbu, on verra bien)  |
roro92 Ligue
Posté le: 06.03.2010, 18:38:35 Sujet du message: |
pour vous il est un peu pres pareil que le ws7 point de vus puissance et autonomie _________________ roro 92
losi 2.0/ dx3s/ nova plus 4 et r21 5t |
Sticlub555 Ligue
Posté le: 03.05.2010, 21:04:19 Sujet du message: |
petit bilan du moteur apres 3,5 litres (dont 1 en rodage)
moteur simple a roder a condition de le chauffer avant, j'ai juste resserer un poil la richesse au depart car il calait.
le moteur marche fort en pointe cependant je n'ai pas trop serrer a la reprise pour le menager un peu dans ses debuts
il bloc encore pas mal au pmh; au point que je le chauffe encore au premier demarrage.
cependant je suis confronter a un probleme recurent , a chaque plein il est toujours plus gras dans les debuts et apres ça se passe au fil que le reservoir se vide, comme si que le carbu se dereglait tout seul
la course de ce week end a été pire qualif et remonter nikel sauf qu'en finale c'etait comme si qu'on m'avait deserer la reprise, rien en bas :tout gras
si quelqu'un a deja eu ce probleme? _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
cuiros Découverte
Posté le: 12.05.2010, 10:26:52 Sujet du message: |
salut,tu as pu résoudre ton problème?
je pensais à:
- joint torique de vis de pointe hs d'ou le déreglage au fil du temps
- mais pas très logique, vu qu'il est gras seulement au départ
par contre, c'est déjà arrivé à un pote, très riche au départ puis de plus en plus sec et chauffe très rapidement par conséquent, la cause était du à la section de la durite de pressu!!
si ton diamètre intérieur est trop important,le moteur grâce à sa auto-pressurisation , s'alimente plus est donc trop gras
et quand le reservoir se vide, le vide d'air comble ce défaut de sur-pressurisation et ton moteur est moins gavé... donne nous des nouvelles, c'est toujours bon à savoir!! |
