amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6869 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 02.07.2009, 12:41:36 Sujet du message: compatibilité X5R/X6 |
Tous est dans la question, je souhaite savoir tous ce qui est montable du X6 sur le chassis de X5R cellule,cale, ect,ect.....
merci _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Gozz Elite
Posté le: 02.07.2009, 13:51:24 Sujet du message: |
Voici une liste des pièces compatible du 5R au 6
Train av:
- cale inférieur alu
- triangle sup
- chappe de direction
- corps de diff
- axes des triangles au niveaux de la cellule
- rotule de direction sup en alu
Train arr:
- renfort de chassis alu
- chappe des tirants sup
- corps de diff
Autres
- embrayage complet
- goupilles de cardans
- hexagone de roue
- joint d'amorto
Je crois que j'ai fait à peu près le tour des pièces compatible entre les 2 chassis _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
staiffs Expert**
Posté le: 02.07.2009, 14:03:11 Sujet du message: |
les triangles avant inférieur se monte aussi.
par contre je voulais savoir si les arrières ce montaient aussi?
Posté le: 02.07.2009, 14:05:06 Sujet du message: |
donc les cellules ne se montent pas, et ni les triangles ..zuuutttt
En tous cas merci _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 02.07.2009, 14:08:12 Sujet du message: |
les triangles se monte AV et AR .. j'ai depanné un collegue avec des triangle de 5R donc .. par contre les cellules ne se monte pas .. ca se voit a l'oeil d'ailleur c'est pas du tout pareil .. |
Posté le: 02.07.2009, 15:19:29 Sujet du message: |
euh j'en ai pas vu....le principale c'est que les entraxes de fis=xation soit les même, le reste c'est juste de l'ergonomie _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Darkmo2 Elite
Posté le: 02.07.2009, 16:14:22 Sujet du message: |
les amortisseurs se montent aussi et les tiges sont les mêmes... |
Posté le: 02.07.2009, 16:37:44 Sujet du message: |
en faite sur mon x5r, j'ai monté les supports carbone (après légère modif), les amortos x6, les fusées AV et les cardans du x6....... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 02.07.2009, 17:24:02 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | euh j'en ai pas vu....le principale c'est que les entraxes de fis=xation soit les même, le reste c'est juste de l'ergonomie |
ah si celle du 6 et plus petite .. l'interieur aussi car la couronne de diff du 5 et plus grande donc du coup la cellule et plus grande .. |
Posté le: 02.07.2009, 18:14:03 Sujet du message: |
ah..ok _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 17.09.2009, 16:11:08 Sujet du message: |
Petit Up pour dire que les Triangles du 5R AV se montent , mais pas les AR !!
Pour les avants il y a une petite modif a faire , mettre les chappes qui tiennent les bar anti rouli du 5R car celle du 6 ne pivote pas , et comme sur le 6 elle sont montés de "travers" et que sur le 5R elles sont droites , bref mettre les chappes qui tiennent les bar anti rouli du 5R avec les triangles du 5R sur les 6 et ca marche ..
Pour les Triangles AR , ça ne passe pas .. A niveau de la fusée qui vient toucher , un bout de plastique du triangle et qui empeche le debattement du train AR !! |
xbeight Expert*
Inscrit le: 05/11/2006 Messages: 442 Localisation: Ligue 2
Posté le: 17.09.2009, 17:39:37 Sujet du message: |
Les triangles arrière passe,
Il faut monter les triangles et fusées du x5r et ça passe _________________ 808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351 |
Posté le: 19.09.2009, 08:30:35 Sujet du message: |
dans ce cas la autant monter un train AR de 5R !!! Mais sa n'as plus d'interet . |
Posté le: 19.09.2009, 17:33:34 Sujet du message: |
dans mon cas c'était de mettre certaines de X- sur mon X5R
Actuellement, j'ai les triangles AV sup et inf, fusées Av support amortos et amortos de X6, triangles AR et fusées AR de X6 et bien sûr les cardans AV et AR du X6, support amortos et amortos de X6 à l'AR _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 27.12.2011, 19:02:32 Sujet du message: |
question, pourrait-on me donnerles longueurs ddes cardans latéraux et centraux de MBX5R.... valeur prise de l'axe de la boule goupillé, à la face de l'épaulement en appui sur le roulement...
Merci _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 28.12.2011, 21:26:31 Sujet du message: |
personne ne peut me renseigner _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 28.12.2011, 22:13:23 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | personne ne peut me renseigner |
slt arnaud
demain j'essaye de demonter les miens et je te donne les cotes
a+ _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 28.12.2011, 23:55:12 Sujet du message: |
merci claude _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
