Posté le: 28.05.2009, 11:47:36 Sujet du message: Volant d'embrayage Answer-RC pour 8ight.
Pour rappel, les produits Answer-RC sont distribués en France pas 6MIK
Ce volant en alliage usiné offre une alternative au volant Losi pour le 8ight, livré avec le cone spécifique à ce buggy.
L'écrou en acier existe aussi chez cet optionneur:
Ainsi que les axes de masselottes:
=> Answer-RC.com _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
c'est bien compatible avec les masselottes, ressorts et cloches d'origine Losi?
salut seb, je me permet de poser la question a l'envers
j'avais acheté il y a peu les masselottes + set de ressort mais pas eut le temps de les tester entre temps...
j'ai tout monté ce WE mais j'ai rencontré un soucis avec les epingles de 1.1, impossible de mettre l'axe, en forçant dans tout les sens j'ai réussi a en mettre 1 seul mais j'ai abandonné car j'avais peur d'abimer le filetage.
je me suis donc rabattu sur les 1 qui forçaient moins et j'ai réussi a les monter.
vient le moment de poser le 8T sur la piste, et là grosse galère de réglage du moulin, rien en bas, j'ai tout retourné dans tout les sens jusqu'a tout démonter pour controler l'embrayage, et là je me rend compte en fait que les masselottes s'écartent, mais ne reviennent pas correctement en position initiale du coup ça continue a frotter sur la cloche, en 2 pleins j'ai du coup beaucoup usées celles çi
volant moteur d'origine / axes d'origine / masselottes Answer ainsi que les ressorts
je suis repassé aux masselotes losi alu/carbonne et aucun soucis ... qu'en pense tu ? as tu rencontré des témoignages de meme ordre parmi les utilisateurs ??
