RCmag :: Voir le sujet - Photos du Losi de Nico Rodrigazzzz ( 05/09 )
MessagePosté le: 26.05.2009, 06:16:44    Sujet du message: Photos du Losi de Nico Rodrigazzzz ( 05/09 ) Répondre en citant
Photos prises lors du CFE à Horbourg ( 0509 )
Le Losi de Nicolas Rodriguez avec un changement de motorisation, il utilisait un moteur Reedy.
simrs3
MessagePosté le: 26.05.2009, 07:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Elle envoie de la sauce cette caisse Cool
--Mugen mbx6---rb b10--Aka--
--DX3s-- futaba--Team Labéma
= POwa !!!!
CDR
MessagePosté le: 26.05.2009, 09:14:22    Sujet du message: Répondre en citant
tiens, nico utilise l'embrayage d'origine losi ???
fini l'embrayage ULTIMATE ??? ou alors c'etait preferable à cause de la piste et du nouveau moteur ???
fafa75
MessagePosté le: 26.05.2009, 11:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et apparament, y a un Terex quelque part !!
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
CMS77
MessagePosté le: 26.05.2009, 11:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
il a un terex a l'avant depuis horbourg
A+
MessagePosté le: 27.05.2009, 04:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
MadoRC
MessagePosté le: 27.05.2009, 12:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
et si nico passe par là, s'il peut nous donner ses réglages
surtout l'évolution des ses réglages au fil du week end, c'est ça le plus intéressant.
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 27.05.2009, 16:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,pour CDR,effectivement je n'avait pas l'embrayage Ultimate se week end,pour la simple raison que je n'ai pas eu le temps de faire d'essais sur mon nouveau moteur Reedy(rodé le jeudi avant la course),donc afin de ne pas prendre de risque,j'ai préféré laisser celui d'origine Losi,qui fonctionne très bien et procure beaucoup de chevaux à bas régime(même beaucoup trop pour moi pendant la finale).Donc je vais remonter l Ultimate (0.95mm) pour faire des essais et trouver le meilleur compromis embrayage,buse,cloche,pot,bougie.!!!! OK!
guy61
MessagePosté le: 27.05.2009, 16:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut nico , a quoi est du ton callage en demie Question
Gozz
MessagePosté le: 27.05.2009, 16:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre Nico le refroidisseur de gaz RB ça fait un peu désordre Laughing Laughing Laughing
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
MadoRC
MessagePosté le: 27.05.2009, 16:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
Yen a que pour CDR Sad
J'suis dégouté Nico, t'as même pas répondu à ma question sur tes réglages
Question
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 27.05.2009, 16:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Guy,bin je sais pas vraiment dire à quoi est dû mon calage,mais j'ai l'impression qu'en sautant trop long sur la double,çà me faisait comme une coupure moteur à l'accel,car j'ai eu encore la meme chose en finale mais sans calage.Par contre je ne sais pas expliqué le phénomène,apparement d'autre pilote aussi ont eu çà pendant le week end,j'ai meme vue un gars(don je ne dirait pas le nom)tordre le boisseau en attérissant trop long et réception sur le ciment après la double,du coup il a fini dans le grillage en bout de ligne droite. Laughing
guy61
MessagePosté le: 27.05.2009, 16:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
oué et j'en et vu d'autre carrément feler le carter moteur coté gros roulement Confused
sinon le berlingot tu en est satisfait , par rapport au GRP , il me parrait avoir une bonne patate en bas a te voir rouler , pourtant tu me parraisait un poil gras en bas Question
total
MessagePosté le: 27.05.2009, 17:59:16    Sujet du message: Répondre en citant
slt nico,
dit moi comment adapte tu le systeme de fixation d'aileron a vis ??
est-ce une option losi ou perse tu ou adapte tu d'une autre marque ??
a+
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 27.05.2009, 19:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mado RC,scuse!!!!!
Pour les réglages,c'était le set up de base en arrivant(déjà évoqué dans un autre post) ,puis au fur et a mesure du week end,diff Terex à l'avant,empattement médium long,un poil plus d'ouverture et aussi de carrossage à l'avant et pour finir pour la finale gomme B(les plus dures chez GRP),car la piste prenait de plus en plus de grip au fil de la journée.
total
MessagePosté le: 27.05.2009, 19:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
et pour aileron ? Very Happy
maggy
MessagePosté le: 27.05.2009, 19:20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu tes procurer ou ton moteur Question Mieux que GRP Question
MadoRC
MessagePosté le: 28.05.2009, 19:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Terex, tu utilises quelle rampe ?
nico17
MessagePosté le: 28.05.2009, 20:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nico et bravo pour ta finale! OK!
Je vois que les questions pleuvent sur ton post, alors j en profite. Very Happy
Tu semble rester scotcher sur le chassis flex du 1 pourquoi? Manque de roulage ou le chassis du 2 te conviens moin bien?
Sinon, ça me fais tres plaisir de voir que tu tourne sur le bloc Reedy que je surveillais depuis pas mal de temps et comme je tourne encore avec mon Grp, si la balance penche sur ce nouveau moulin, je n hesiterai pas comme pour le Grp conceils!
Voilà, te souhaitant bon courage pour la suite du CFE! OK!
dada0107
MessagePosté le: 11.06.2009, 22:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir j'aurai aimé savoir quel model de palonier est utilisé sur les servos ace 1015.Je sais qu'il s'agit de l'option losi mais de quel model :futaba,sanwa,ou Jr
MERCI
Vonvon
MessagePosté le: 11.06.2009, 23:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI
Les servos ACE sont identiques aux servos FUTABA au niveau du nombre de dents. La référence de l'option palonnier alu LOSI est ainsi LOSA99032.
Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313
MessagePosté le: 15.06.2009, 07:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.06.2009, 16:07:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.07.2009, 19:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
