RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Classico 09
Présentation du moteur RB Classico 09 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 21.05.2009, 07:33:17    Sujet du message: Présentation du moteur RB Classico 09 Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 21/07/2009
La présentation du moteur RB Classico9.
A retrouver rubrique Technique de Rcmag.com
Présentation du moteur RB Classico 09 piste 1/8
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le Classico représente le début de gamme piste chez RB et est bien adapté à la catégorie classique mais il est bien sure aussi utilisable en piste 4x4.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse, il est maintenant livré avec des bouchons qui seront bien
utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
Administrateur le 21.07.2009, 05:47:35; édité 1 fois
denislamalice
MessagePosté le: 21.05.2009, 08:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joli !!! Faudrait demander à Bruno Petiot ce qu'il en pense !
Denis Sallé
Sigma
MessagePosté le: 21.05.2009, 09:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le même que le P7 de JP non ?
MessagePosté le: 21.05.2009, 09:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
non, quand j'en serais aux chemises vous allez voir que c'est tres different
nesquik
MessagePosté le: 21.05.2009, 10:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK! je confirme qu'en classique c'est vraiment un super moteur Bravo!
Sigma
MessagePosté le: 21.05.2009, 11:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles sont les différences au niveau conconfort d'utilisaton par rapport au Nova Bsc.
Faut-il mieux un carbu réglage 3 vis ou 2 vis ???
Avez vous vu sur la boite utilisation du 25% est préconisée alors que le reglement impose du 16%
nesquik
MessagePosté le: 21.05.2009, 12:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Cool honnêtement la comparaison avec le nova j'ai pas vue , réglage 2 ou 3 vis carbu après c'est selon les gouts , pour ce qui est du 25% et 16 % en classique
le 16 va suffisamment bien il faut juste retiré 1/10 de joint après le rodage
je suis passé de 25% à 16 % sans aucun problème , ni retouche de réglage
juste retiré 1/10 de décompression et sur des moteurs qui n'était pas neuf OK!
MessagePosté le: 29.05.2009, 22:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage .... Il y a aussi une petite planche d'autocollants, un éclaté du moteur.
MessagePosté le: 03.06.2009, 07:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.06.2009, 20:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Classico9 comme la plupart des moteurs piste est du type longue ( course supérieure à l'alésage ), il est bien sure équipé d'une bougie turbo.
Fiche Technique RB 01009-Classico9
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.22mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 7+2
Vilebrequin : ø 14 mm Bi Turbo
Carburateur : ø 9 mm
Bougie : Turbo
Poids : 318 gr
MessagePosté le: 08.06.2009, 04:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
MessagePosté le: 10.06.2009, 20:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est de type standard, la vis de ralenti se retrouve donc coté volant, le venturi fait 9 mm et il est possible de monter des buses afin de jouer sur la consommation, le couple ...
MessagePosté le: 15.06.2009, 07:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette alu anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 17.06.2009, 05:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.06.2009, 06:49:16    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse à 8 ailettes avec son insert séparé pour bougie turbo et ses 2 joints de décompression ( 0,1 ) en alliage de
cuivre. La bougie est livrée d'origine ( turbo n°6 ). La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
classique
MessagePosté le: 06.07.2009, 23:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
la décompression avec du 16% est bien adaptée ou vous virez un joint ? je demande cela car j'ai vu un pilote le faire pour redonner un peu de couple
benco
MessagePosté le: 07.07.2009, 07:04:35    Sujet du message: Répondre en citant
a la base tout les moteurs sont fait pour recevoir du 25% et donc si tu veut mettre du 16ù il suffit d'enlever un 0,10 de joint.mais sur la photos je pense qu'il y en a 3 joints car il y a l'air d'en avoir deux l'un sur l'autre. OK!
z1 forfaster
MessagePosté le: 07.07.2009, 14:19:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.07.2009, 13:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement et l'usinage pour le joint d'étanchéité
de la liaison carburateur / carter. Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories.
MessagePosté le: 13.07.2009, 16:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas, pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au
point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10.
MessagePosté le: 14.07.2009, 10:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin bi-turbo de 14mm avec passage des gaz de 9,5, le plateau est bien retravaillé avec 2 virgules "turbo".
MessagePosté le: 15.07.2009, 06:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement..
nico
MessagePosté le: 15.07.2009, 08:25:47    Sujet du message: Répondre en citant
On a fait un petit test avec
un petit test de 24h Laughing
Bilan le moteur a tenu la distance. Juste roulement avant (du a l'humidité) tout les autres roulement de l'auto sont mort aussi) et du coup la bielle a pris un peu de jeu.
Sinon RAS sur les 24h des petits réglage a reprendre au milieu de la nuit au changement de pilote. Perf trés correcte.
MessagePosté le: 21.07.2009, 05:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Writer: Tractoricou
Publication: 07/21/2009
Presentation of Classico9 RB engine.
You find it in
technical column of RCmag.com
MessagePosté le: 29.07.2009, 15:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeForever
MessagePosté le: 29.07.2009, 15:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a t il déjà essayé ce genre de moteur en TT en mettant une grosse culasse ?
maboule
MessagePosté le: 09.02.2010, 17:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un classico 2010 ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 18.02.2010, 18:25:08    Sujet du message: Répondre en citant
yes Smile
fred Cool
Modelprophilippe
MessagePosté le: 18.02.2010, 18:48:45    Sujet du message: Présentation du moteur RB Classico 09 Répondre en citant
si vous cherchez le même pour le tt le rally reprend les caractéristiques du classico avec une grosse culasse
p.chaussard modelpro grenoble
traxxmanfather
MessagePosté le: 18.02.2010, 19:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
celui la i love "arbi" Smile
fred Cool
