RCmag :: Voir le sujet - La DXF de Jean François Velvindron (06/09)
La DXF de Jean François Velvindron (06/09) Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 04.05.2009, 17:34:52    Sujet du message: La DXF de Jean François Velvindron (06/09) Répondre en citant
La DXF de Jean François Velvindron - Photos prises lors du CF à Neuville OK!
Administrateur le 23.01.2010, 15:35:40; édité 1 fois
denislamalice
MessagePosté le: 04.05.2009, 18:24:06    Sujet du message: Répondre en citant
Denis Sallé
MessagePosté le: 04.05.2009, 19:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.05.2009, 15:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.05.2009, 19:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.05.2009, 19:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.05.2009, 19:55:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cette auto me fait craquer pour 2010 ,pourquoi pas faire une ou deux courses en classique.
nesquik
MessagePosté le: 08.05.2009, 21:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
Smile bienvenu ! Bravo!
benco
MessagePosté le: 08.05.2009, 21:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui viens jouer avec nous ,apres avoir essayer tu ne pourras plus t'en passer. Very Happy
z1 forfaster
972
MessagePosté le: 08.05.2009, 23:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
a quand meme philippe, pourquoi pas en effet, venir inaugurer ta future dxf ici lors du gp OK!
MessagePosté le: 14.05.2009, 19:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.05.2009, 19:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
denislamalice
MessagePosté le: 14.05.2009, 21:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai la mienne et ai roulé tout le week-end dernier. Voiture facile, pas vicieuse du tout. Je fais ma première ligue à clermont fd Dimanche !!
Denis Sallé
972
MessagePosté le: 14.05.2009, 23:55:46    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenu denis dans la dxfmania OK! du coup, comme tu es vieux, comme moi ben, tu vas pouvoir venir à l euro des vieux en espagne debut septembre avec marco christian et les autres, d ailleurs j y serai aussi
denislamalice
MessagePosté le: 15.05.2009, 08:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Voici ma tuture !!!
J'ai repris mes couleurs de l'époque et récupéré mon N° de licence 2984 !
Mais pour le CE des vieux, je ne crois pas ... Pas encore assez vieux !! Laughing
Denis Sallé
972
MessagePosté le: 15.05.2009, 12:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour votre info il est à noter que le support d antenne :
observez la photo de la piece, elle est longue il vous faudra la recouper à 3mm en dehors du boitier car son levier est un peu trop long et lorsque je laissais cette piece d orinige , elle cassait au raz du couvercle
donc si jeff tu me lis n hesite pas à recouper ce téton OK! , de meme jeff a incliné le reservoir vers l arriere , il faudra veiller à ce que le fond de cuve (ou se trouve le filtre intégré) ne depasse pas sous le chassis, c est à cela que nous pourrons determiner , l inclinaison du reservoir sous peine de défoncer cet appendice sur des montées sur vibreur intempestives
972
MessagePosté le: 15.05.2009, 13:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
concernant l arceau , personnelement il a deux angles , j ai supprimé la premiere inclinaison afin de rendre le bouchon plus accessible à mon mecano , en effet, si vous utilisez un pistolet l arceau ne vous le permet pas d origine, en enlevant l inclinaison basse, plus de probleme OK!
denislamalice
MessagePosté le: 15.05.2009, 13:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info de l'antenne. Mais malgré un joli toit je ne l'avais pas cassé... Je vais qd mm couper !! Comment vois tu que Jef à incliné son réservoir ??
Que mettez vous comme graisse dans le diff ??
J'avais de la 10000 c'était très bien et j'essaie de la 30000 dimanche
Denis Sallé
MessagePosté le: 15.05.2009, 13:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que j'arrête de regarder la rubrique classique depuis le temps que je veux faire de la piste 1/8 de temps en temps ,je vais finir par en acheter une.
denislamalice
MessagePosté le: 15.05.2009, 14:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qu'il ne faut surtout pas c'est en essayer une !!
Ca marche vraiment très bien, et ça n'use pas de pneus...
Denis Sallé
MessagePosté le: 15.05.2009, 14:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila il faut que je regarde.
972
MessagePosté le: 15.05.2009, 18:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
denis pour bien vider le reservoir il te faut mettre deux joint toriques sur la fixation arriere et un devant , je vois que celui de jeff est incliné car j ai habitude Arrow
denislamalice
MessagePosté le: 16.05.2009, 09:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Gilou, j'ai fait les modifs indiquées, mais j'avais déjà les deux joints à l'arrière du réservoir ! J'ai redressé l'arceau et c'est vrai que c'est bien mieux... en plus la voiture est mieux équilibrée qd on l'attrape....
Denis Sallé
972
MessagePosté le: 16.05.2009, 13:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut denis je vais vous faire un petit sujet avec image pour toutes ces petites preparations afin que les nouveaux acquereurs puissent profiter un max de l auto OK!
972
MessagePosté le: 16.05.2009, 15:08:09    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est c est fait OK!
denislamalice
MessagePosté le: 16.05.2009, 18:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé cet aprem sur la piste de Clermont avec un diff un peu dur. Difficile au début, J'ai du ajouter du pincement ar. Puis la piste s'est faite (moi aussi), et j'ai pu diminuer la châsse jusqu'à 6° !
37 derrière et 45 devant, ou 35 et 40 et ca marche à fond !!!! J'en suis venu à un châssis dur. La voiture tourne, motrice et est stable malgré tout.
Denis Sallé
972
MessagePosté le: 16.05.2009, 18:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
je tai envoyé un setup a tester sur la piste de clermont , si tua s le temps essyae va voir tes MP OK!
denislamalice
MessagePosté le: 20.05.2009, 11:41:14    Sujet du message: Répondre en citant
OK ca fonctionne très bien !! OK!
Denis Sallé
kyoshomania
MessagePosté le: 29.05.2009, 16:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai lu qu'il a cassé sa courroie, c'est un point faible ?
garros
MessagePosté le: 29.05.2009, 16:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
denislamalice a écrit:
Voici ma tuture !!!
tre belle auto es-ce la méme qu a beaumont Question
