jack74 Découverte
Posté le: 12.05.2009, 20:56:05 Sujet du message: probleme charge accus lipo |
voila j'ai un accus lrp 3 A 11.1V donc 3c qui équipe ma radio 3pk
mon problème : l'accu est a 9.5 V donc a recharger
donc je branche le chargeur dessus et impossible de le faire charger il me dit que l'accu est plein, je regarde le niveau des trois cellules
1ere 4.98 v
2eme 4.97
3eme 2.93 v
impossible de mettre en route le mode " Balance" il me dit qu'il est plein ...
merci de m'aider
jacques. |
RicM Elite
Posté le: 12.05.2009, 21:00:14 Sujet du message: |
Hello ..
Sans te faire peur, ta 3eme cellule est morte ....
A+
P.S. si tu n'arrives pas à rééquilibrer tes 3 cellules au même seuil avant de les recharger, c'est mort.
Possible avec un équilibreur indépendant Robbe .... _________________ MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
jack74 Découverte
Posté le: 12.05.2009, 21:04:03 Sujet du message: |
arff, c'est bien ce que je pensais , mais comment cela se fait samedi dernier le pack etait a plus de 10V et d''un coup il est passé a 9.5v ... |
RicM Elite
Posté le: 12.05.2009, 21:11:44 Sujet du message: |
bin normalement c'est :
Seuil Haut 4,2 V ==> 3S = 12,6 V
Seuil Bas 3 V ==> 3S = 9 V
Ton pack est complètement déséquilibrer .. T'as deux cellules surchargées et une en dessous du seuil. C'est pas bon ....
A+ _________________ MP9 / Nova
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
jack74 Découverte
Posté le: 12.05.2009, 21:15:42 Sujet du message: |
pourtant je charge toujours avec l'equilibreur intégré au chargeur branché
j'asseye de décharger le pack et de recharger dans la foulé
merci pour ton aide ricm |
Lonestar Elite
Inscrit le: 03/12/2003 Messages: 1529 Localisation: Kekpahrr
Posté le: 13.05.2009, 08:40:54 Sujet du message: |
n'aurais tu pas charge ce pack par erreur en mode 2S pendant un moment?
De tout facon en l'etat, les chances que la troisieme cellule soit raide sont de 99%...
Paul _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Bon a rien, mais pret a tout... |
Jacke Elite
Posté le: 13.05.2009, 09:26:29 Sujet du message: |
Es tu sur que ton équilibreur fonctionne ? _________________
jack74 Découverte
Posté le: 13.05.2009, 11:44:52 Sujet du message: |
et bien je pense oui car je roule depuis septembre 2008 avec du lipo aussi bien sur la voiture que la radio et pas de problème ...
je penses a un coup de pas de chance
la mag ou j'ai acheter vont me le reprendre
merci je vous tiens au jus |
jsr741 Elite
Posté le: 13.05.2009, 12:08:45 Sujet du message: |
Déjà y'a un truc de bizarre, c'est la valeur de tes deux 1 ere cellules. C'est 4,2V max.
Tu est sur de tes tensions?
Parce que pour moi le problème vient des deux 1ere.
La 3eme à 2,95V c'est juste qu'elle est à recharger.
Bon si le mag te le reprends casse toi pas trop la tète. Vérifie bien que lance une charge pour du 3S et que ton chargeur détecte bien 3 cellules. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Jacke Elite
Posté le: 13.05.2009, 14:17:17 Sujet du message: |
jack74 a écrit: | et bien je pense oui car je roule depuis septembre 2008 avec du lipo aussi bien sur la voiture que la radio et pas de problème ...
Tu as quoi comme chargeur ? _________________
jack74 Découverte
Posté le: 13.05.2009, 16:00:35 Sujet du message: |
le chargeur est un equilibrium 6 de chez mrc
pour les autres question oui oui le chargeur détecte bien 3 cellules et les tension sont celle donnée par le chargeur quand je regarde la tension des cellules
merci |
gachettesoude Expert**
Posté le: 13.05.2009, 18:32:35 Sujet du message: |
Sinon dans ce cas l'astuce consiste à recharger la cellule la plus basse de façon indépendante vie la prise d'équilibrage, afin de la remonter au niveau des autres. Bien sur compte tenu de l'ampérage supporté par la prise d'équilibrage, il faut mieux éviter de charger à 1C  _________________ Un pseudo ça se mérite! |
Lonestar Elite
Posté le: 13.05.2009, 20:08:53 Sujet du message: |
gachettesoude a écrit: | Sinon dans ce cas l'astuce consiste à recharger la cellule la plus basse de façon indépendante vie la prise d'équilibrage, afin de la remonter au niveau des autres. Bien sur compte tenu de l'ampérage supporté par la prise d'équilibrage, il faut mieux éviter de charger à 1C  |
si la cellule n'est pas raide morte, bien entendu ;)
Posté le: 13.05.2009, 20:26:06 Sujet du message: |
Oui  _________________ Un pseudo ça se mérite! |
