simonnt1 Ligue
Posté le: 08.05.2009, 20:42:45 Sujet du message: Xray 808 "Brushlessrisé" |
Voici quelque photos de mon xray 808 monté en BL
Pour la config.
Mamba max monster V3 2200 kv
support moteur rcmonster 808 et bac accus losi
accus 5000mah 25C 4S
que dire !! que du bonheur, essais aujourd'hui ca marche super très linéaire et progressif.
Bcp de bas et une bonne pointe en gros les meme perf que le mien en thermique à peu de chose
autonomie de 17 20 min environ
place aux photos
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26243 Localisation: Orléans
Posté le: 08.05.2009, 21:10:51 Sujet du message: |
Belle auto, mais tu manges du pignon/couronne _________________ Papy boomer
gachettesoude Expert**
Posté le: 08.05.2009, 21:17:12 Sujet du message: |
Bien vu papymini, le pignon semble en effet avoir prix chère regarde ton entre dents, car ça semble anormale, à moins que tu n'ai roulé des dizaines d'heures _________________ Un pseudo ça se mérite! |
Fleau Elite
Posté le: 08.05.2009, 22:38:17 Sujet du message: |
certain pignon sont de la "tommes"... _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 08.05.2009, 22:44:46 Sujet du message: |
la vache _________________ Un pseudo ça se mérite! |
Christophe Elite
Posté le: 09.05.2009, 12:52:25 Sujet du message: |
le premier 808 brushless que je vois , il était temps .
Le pignon semble être un Novak, me trompe je? |
simonnt1 Ligue
Posté le: 09.05.2009, 17:56:59 Sujet du message: |
salut
non c'est un rcmonster le pinion
il vient de chez toi d'ailleurs.
Sais tu qd va arriver les support 808 rc monster que tu as commandé ?
mon pote bave sur son chassis mais attends son support moteur !!! |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 09.05.2009, 18:32:35 Sujet du message: |
Fait gaffe car la salive et l'électronique ne font pas bon ménage !
_________________ Dassault 27 An 209 |
Posté le: 09.05.2009, 19:44:28 Sujet du message: |
simonnt1 a écrit: | salut
canaillousse Découverte
Inscrit le: 23/11/2004 Messages: 71 Localisation: à côté du barbecue et des merguez
Posté le: 09.05.2009, 21:59:51 Sujet du message: Re: Xray 808 "Brushlessrisé" |
simonnt1 a écrit: | Bonjour
Pour la config.
Bien vu pour le combo ;)
Il serait aussi intéressant si tu pouvais préciser ton rapport pinion/couronne et le poids de ton châssis prêt à rouler. Si tu peux aussi, prendre les mesures de température, cela permettra de comparer nos différents bolides et avoir une "base de connaissance" pour ceux qui veulent se lancer dans la conversion brushless.
Bienvenu au 808 Brushless ! _________________ Trésorier du Mini Buggy de l'Arc - ligue 10 -
site : http://buggy.tt13.free.fr/
...et le chauffe bougie, il est bien chargé ? |
Christophe Elite
Posté le: 09.05.2009, 22:35:07 Sujet du message: |
c'est peut être une impression mais le pignon a en effet l'air déjà bien marqué, le moteur a une grosse résistance et ça peut gêner le réglage de l'entre dents, l'idéal c'est de bien régler l'entre dents et pour vérifier, desserrer la vis du pignon et l'enlever, le pignon tourne donc librement sur l'axe, on entend alors de suite au bruit si c'est trop serré ou non .
Réduis aussi le frein qui réglé au maxi se révèle très violent, la transmission déguste alors un max en bout de ligne droite et tout particulièrement le pignon moteur.
Pour les supports dans le courant du mois, au plus vite j'espère .
Amuse toi bien . |
toffi135 Expert**
Posté le: 10.05.2009, 10:36:59 Sujet du message: |
salut
belle auto et bon choix pour l'ensemble V3 2200kv comme a dis canaillousse si on pourrais avoir le nombre de dents couronne -pignon et température moteur si possible a l'occasion merci _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
simonnt1 Ligue
Posté le: 11.05.2009, 15:31:07 Sujet du message: |
salut a tous
alors je roule avec un pignon de 16 dents (comme la cloche d'origine ne fait).
couronne d'origine 42 dents.
la temperature du moteur pas mesuré a la sonde mais apres un pack complet je pose ma main dessus sans trop de problème je dirais 50 55 deg moins de 60 je pense.
merci pr les conseils Christophe il est en effet marqué mais rien de bien méchant à priori.
peut etre a t il croqué un peu car a un mment mon entre dent c'est desserrée. en effet une fois le pignon mis dur d'acceder à la is du bas. pignon enlevé c mieux mais preque limite avec un tournvis de 2 à boulle.
c'est chiant ca.
frein filé aussi obligatoire presque sur le pignon.
voila apres 6 packs que du bonheur. |
nono57 Ligue
Inscrit le: 19/10/2004 Messages: 288 Localisation: Marange Silvange, FRANCE
Posté le: 11.05.2009, 18:07:29 Sujet du message: |
Tu peux me dire comment tu as fixé le support d'accu loisi ?
Tu as utiliser les trous d'origine du châssis ?
simonnt1 Ligue
Posté le: 11.05.2009, 18:18:31 Sujet du message: |
alors fixé par deux vis de M4
l'un des trou est celui du support de corde a piano pour le reso.
l'autre je l'ai repersé et fraisé. (il est loin d'aun autre trou ou fraisage dc impec)
voila pas bien dur a faire dc ca se perce nikel |
toffi135 Expert**
Posté le: 12.05.2009, 05:56:09 Sujet du message: |
salut
ok je te remerci par contre isole bien l'intérupteur de la poussiere dans un ballon par exemple sinon tu risque comme moi d'avoir un souci a un moment donner pour allumé ton controleur
moi j'en suis a 12 paks et rien a dire mon thermique et depuis ranger sur les étagére en déco
a plus _________________ tu regarde quoi sur la piste?
brushless 100% |
Joss Ligue
Inscrit le: 28/07/2008 Messages: 194 Localisation: Ardèche Coeur Fidèle
Posté le: 15.05.2009, 16:17:20 Sujet du message: |
bonjour,
A quel poids arrivent-on avec ce eight en BL?
joss |
GeeBee Expert*
Posté le: 17.05.2009, 18:10:27 Sujet du message: |
Merci pour cette présentation. Ca me donne des idées pour mon 808.
Question: le couple pignon métal / couronne métal doit engendrer un bruit assez genant non?
Existe-t-il une couronne plastique pour le 808?
A+
Gilles |
polposition Expert*
Posté le: 17.05.2009, 18:15:16 Sujet du message: |
alors gilles on se met au brushless? moi j'attends le kit.......
a vendredi maxxxxxx |
simonnt1 Ligue
Posté le: 18.05.2009, 07:39:24 Sujet du message: |
salut Gilles
a vide le bruit parait important. mais en roulant c'est loin d'être désagréable et ca ne pas trop géné ..... certe un peu plus présent qu'en TT 1/10 et dtm car c'est metal/metal.
a ce jour xray n'a pas au catalogue de couronne plastique. juste asso et losi et je doute que ce soit adaptable.
pour le poids ce n'est pas un eight mais un xray 808 j'ai pesé c'etait 3350 g avec le lipo 5000 mah 25c. |
loco Découverte
Inscrit le: 13/04/2009 Messages: 97 Localisation: angouleme
Posté le: 18.05.2009, 12:03:47 Sujet du message: |
c est super light,mon 8eight avec du 4s 5300/28c coque, fait 3.5kg de boite et en gratant du plastic partout:t vraiment legrer!tres bien pour eviter la chauffe |
simonnt1 Ligue
Posté le: 18.05.2009, 13:31:30 Sujet du message: |
salut
les accus que je possedent pèsent 480 g je crois que les tiens si c des losi coqués c'est 640 grammes.
dc voila déjà une grosse différence |
loco Découverte
Posté le: 18.05.2009, 18:41:14 Sujet du message: |
non ce sont des lrp,280g l unitees |
GeeBee Expert*
Posté le: 19.05.2009, 17:25:22 Sujet du message: |
Salut Simon,
Simon Capon?
Tu laisses le thermique de côté?
As-tu vendu ton 8ight 2.0 au fait?
A+
Gil |
simonnt1 Ligue
Posté le: 19.05.2009, 18:34:02 Sujet du message: |
salut Gilles
c'est bien moi lol !!
non je continue un peu a rouler en thermique mais je voulais essayer en elec et je suis super content et presque plus ravi en elec .... plus flexible .....
oui le eight est vendu
ciao
simon |
seb-c Expert**
Inscrit le: 04/07/2007 Messages: 965 Localisation: M.R.C.N st aubin sur mer
Posté le: 25.05.2009, 08:58:56 Sujet du message: |
alors ca en est ou ? _________________ seb-c
club : MRCN st aubin
notre club : http://mrcn.fr
notre site perso : http://rcpirate.fr |
simonnt1 Ligue
Posté le: 25.05.2009, 09:28:11 Sujet du message: |
salut
ca va super ras que du bonheur.
deja 20 packs de vidés et impec.
une video un de ces 4 viendra.
ciao
simon |
GeeBee Expert*
Posté le: 25.05.2009, 11:27:29 Sujet du message: |
Salut Simon,
pas de souci avec la carro? L'ensemble pack + vario passe bien en dessous?
Gilles |
toffi135 Expert**
Posté le: 25.05.2009, 11:57:56 Sujet du message: |
salut
oui vite les vidéo _________________ tu regarde quoi sur la piste?
brushless 100% |
