RCmag :: Voir le sujet - pb de comportement en sortie de virage sur mon 808 fr3
polposition
MessagePosté le: 07.05.2009, 19:01:59    Sujet du message: pb de comportement en sortie de virage sur mon 808 fr3 Répondre en citant
je viens d'acheter un 808 fr3 reglé de base 7/5/3
piston 1.4 avt 550 arr 500 ressort gris sinon reglages de boites
la voiture entre tres bien en entrée de virage mais guidonne un peu en sortie à la reacceleration:que puis je modifier comme reglage pour gommer ce defaut.merci de vos reponses. maxxxxxxxxx
Oz
MessagePosté le: 07.05.2009, 19:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai eu ca pendant 2 courses, Bermont et Horbourg...pas de soucis notoire ! Ensuite j'ai mis 10 av 7ctre et 5ar, ainsi que ressort argent 600dev et 550 derriere....et bizarrement je n'ai pas vu la différence. Rolling Eyes
Donc au final j'sais pas pkoi je mets ce post, parce que ca ne va pas beaucoup t'aider Mr. Green
vman
MessagePosté le: 07.05.2009, 19:21:40    Sujet du message: Répondre en citant
que veux tu dire par guidonnage Question Idea
Gozz
MessagePosté le: 07.05.2009, 19:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture serpenté a la remise des gaz.
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.05.2009, 19:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
t'as voiture est elle bien libre en transmission Question
Gozz
MessagePosté le: 07.05.2009, 19:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'était son premier roulage donc le temps qu'elle se rode correctement, je pense que ça vient de là.
Je dit ça étant son mécano Wink
B5M-B44.3
vman
MessagePosté le: 07.05.2009, 19:54:30    Sujet du message: Répondre en citant
Idea +1, la transmission a eu besoins sur mon 808 de se roder ,au debut ,je faisais des travers a la reacceleration,et au bout de 2 litres environ cela a disparu d'un coup,comme mes potes avec le leurs aussi Idea
RicM
MessagePosté le: 07.05.2009, 20:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois, je te l'avais dit .... tu roules pas encore assez vite donc il se rode pas .... Tu Sors!
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
Oz
MessagePosté le: 07.05.2009, 21:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
euh quand je disais j'ai eu ca, je voulais dire que j'avais les mêmes reglages, je n'ai jamais ressenti d'effet de serpentage.. ;-)
mais oui je roule pas encore assez vite, mais j'vais corriger le tir hihi Mad
peakpeak
MessagePosté le: 07.05.2009, 21:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
En règle générale, si à la remise des gaz, le train arrière a du mal a se stabiliser en allant de droite à gauche, c'est que le diff arrière n'est pas assez présent, donc il faut monter en grade. C'est peut être pas de là que vient ton problème, mais c'est une piste
kamigaze
MessagePosté le: 07.05.2009, 22:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
si j'osé je dirai oz tu est ENORME.... ca c'est du bon miam miam...enkor enkor
El Magico
Oz
MessagePosté le: 07.05.2009, 22:26:26    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu sais en fait en course de ligue, parfois...sisi ca arrive, certains viennent me voir et me disent :
Oz, t'as mis quoi comme pneu ???
euhh j'en sais rien regarde y'a rien marqué dessus... Mad
Y'a aussi une variante du genre :
Oz, c'est quoi tes reglages ??
euhh bah ceux de boite, j'ai essayé ca....pis ca...et ca change rien...alors j'touche plus.
Donc au final le 808 marche, peu importe comment. Mr. Green
Malback
MessagePosté le: 07.05.2009, 22:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si moi ça m'aide Mad Demain je tente 7/7/5 Laughing
RicM
MessagePosté le: 07.05.2009, 22:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bin moi ça m'aide à dire que même un pingouin pourrait piloter un 808 ... Mad Mr. Green Razz
Arrow
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
Turbosonic
MessagePosté le: 08.05.2009, 00:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !! je roule avec un 808 depuis l'an dernier et je passe pas mal de réglages différents qui vont pour le mieux !!!
dif avant en 10000 avec la courronne de prépondérence en 41 dents
dif centre 7000 voir 5000 (piste glissante )
dif arriere 5000 voir 3000
amortisseurs av pistons 1.4 huile 450 ancrage max extérieure au plus haut
amortisseurs ar pistons 1.4 huile 400 ancrage max intérieure au plus haut
pincement arrière 2.5° voir 3°
voila si cela peux te servir
pour les pneus crime,bowtie ,killer,revolver
polposition
MessagePosté le: 08.05.2009, 09:43:37    Sujet du message: Répondre en citant
à quoi sert la preponderance avant? merci de vos reponses?
Turbosonic
MessagePosté le: 08.05.2009, 19:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut !! cela sert a augmenter la traction av ,donc l'arrière suit plus facilement aprés tous es dans la façon que l'on n'as de piloter moi perso je suis passé en promo cette année aprés une année de découverte ça veux dire pas bcp d'expérience dans les doigts et pas forcémént douée non plus !!Smile mais ma première course promo du 3 mai a touvent je fait 5ème en final quand même !!! le 808 est littéralement collé au sol en sortie de virages et bouge peux a l'accèle donc tous réside dans ton pilotage si tu as tendance a acceleré top en sortie de virage monte la prépondérence en 41 a l'av puis cloche de 15 dents avec courronne centrale en 41 !! voila a toi de réglé l'auto pour qu'elle te convienne le mieux !! et quand tu tiens les réglages y'a plus besoin de toucher a tous pour les autres pistes !! mis as part les huiles d'amorto et ressorts pour ce qui es des barre 2.4 av 2.8 ar d'xb8 enfin moi ça vas super bien comme ça !! bye
vman
MessagePosté le: 08.05.2009, 19:42:33    Sujet du message: Répondre en citant
Idea +1 une fois trouver un reglage qui te convient......ca passe sur toutes les piste ou presque sans rien changer OK!
flo29
MessagePosté le: 08.05.2009, 22:57:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ton problème Polposition viens peut-être plutôt de la suspenssion...
Démonte les 4 amortisseurs et vérifie que ta suspenssion est bien libre.
Stani
MessagePosté le: 09.05.2009, 06:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je l'ai retiré, le 808 marche très bien sens.
Membre du www.clubmascott.fr
Etan
MessagePosté le: 09.05.2009, 08:42:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule sans également et ca va trés trés bien : du pur bonheur cette caisse : je revis!!! Laughing Laughing
Pour les réglages : les fiches de JS from NoeuX les Mines constituent les meilleures bases : à suivre sans modération.
cela dit pour ne pas rester dans l'ignorance : j'essayerai la prépondérance, mais j'ai un peu peur de desatbiliser l'auto notament au freinage!!
Du coup bah comme Oz je ne vois pas trop ce que je peux vous apporter de plus : je vais pas me découper les doigts quand même?????!!! Arrow
Etan
MessagePosté le: 09.05.2009, 08:44:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oooouuupsss : bizarre, personne ne me fait de remarque!!!!
C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête 2001 l'odyssé du Ttien...!!
Oz
MessagePosté le: 09.05.2009, 11:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
aller je dis rien Ttien mais c'est juste parce que t'es mon maitre spirit'huile hein Laughing
flo29
MessagePosté le: 09.05.2009, 18:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Polposition, tu as trouvé la raison?
Si ça n'est pas un problème de suspenssion bridée, c'est que ton diff arrière s'est vidé.
Je roulais dans la même configuration que toi à Concarneau.
A+ Max.
Flo
polposition
MessagePosté le: 15.06.2009, 21:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu avais raison,flo,j'avais un axe d'etrier arr tordu qui bridait totalement la suspension.merci de vos reponses tout de meme.
maxxxxxxxxxxx
Oz
MessagePosté le: 15.06.2009, 21:48:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je l'ai retiré aussi la prépon, la voiture est beaucoup plus facile, un peu moins explosive, mais beaucoup moins capricieuse pour mes doigts de burne !! Wink
