polposition Expert*
Posté le: 07.05.2009, 19:01:59 Sujet du message: pb de comportement en sortie de virage sur mon 808 fr3 |
je viens d'acheter un 808 fr3 reglé de base 7/5/3
piston 1.4 avt 550 arr 500 ressort gris sinon reglages de boites
la voiture entre tres bien en entrée de virage mais guidonne un peu en sortie à la reacceleration:que puis je modifier comme reglage pour gommer ce defaut.merci de vos reponses. maxxxxxxxxx |
Posté le: 07.05.2009, 19:14:38 Sujet du message: |
alors j'ai eu ca pendant 2 courses, Bermont et Horbourg...pas de soucis notoire ! Ensuite j'ai mis 10 av 7ctre et 5ar, ainsi que ressort argent 600dev et 550 derriere....et bizarrement je n'ai pas vu la différence.
Donc au final j'sais pas pkoi je mets ce post, parce que ca ne va pas beaucoup t'aider  _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
vman Elite
Posté le: 07.05.2009, 19:21:40 Sujet du message: |
que veux tu dire par guidonnage  _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Gozz Elite
Posté le: 07.05.2009, 19:39:05 Sujet du message: |
La voiture serpenté a la remise des gaz. _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 07.05.2009, 19:44:49 Sujet du message: |
t'as voiture est elle bien libre en transmission  |
Gozz Elite
Posté le: 07.05.2009, 19:47:57 Sujet du message: |
| NicoLab28 a écrit: | t'as voiture est elle bien libre en transmission  |
C'était son premier roulage donc le temps qu'elle se rode correctement, je pense que ça vient de là.
Je dit ça étant son mécano  _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
vman Elite
Posté le: 07.05.2009, 19:54:30 Sujet du message: |
+1, la transmission a eu besoins sur mon 808 de se roder ,au debut ,je faisais des travers a la reacceleration,et au bout de 2 litres environ cela a disparu d'un coup,comme mes potes avec le leurs aussi  _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
RicM Elite
Posté le: 07.05.2009, 20:17:03 Sujet du message: |
| Oz a écrit: | | alors j'ai eu ca pendant 2 courses, Bermont et Horbourg... |
Tu vois, je te l'avais dit .... tu roules pas encore assez vite donc il se rode pas ....  _________________ MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
Posté le: 07.05.2009, 21:14:07 Sujet du message: |
euh quand je disais j'ai eu ca, je voulais dire que j'avais les mêmes reglages, je n'ai jamais ressenti d'effet de serpentage.. ;-)
mais oui je roule pas encore assez vite, mais j'vais corriger le tir hihi  _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
peakpeak Découverte
Posté le: 07.05.2009, 21:55:38 Sujet du message: |
| En règle générale, si à la remise des gaz, le train arrière a du mal a se stabiliser en allant de droite à gauche, c'est que le diff arrière n'est pas assez présent, donc il faut monter en grade. C'est peut être pas de là que vient ton problème, mais c'est une piste |
kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 07.05.2009, 22:11:35 Sujet du message: |
| Oz a écrit: | alors j'ai eu ca pendant 2 courses, Bermont et Horbourg...pas de soucis notoire ! Ensuite j'ai mis 10 av 7ctre et 5ar, ainsi que ressort argent 600dev et 550 derriere....et bizarrement je n'ai pas vu la différence.
Donc au final j'sais pas pkoi je mets ce post, parce que ca ne va pas beaucoup t'aider  |
si j'osé je dirai oz tu est ENORME.... ca c'est du bon miam miam...enkor enkor _________________ El Magico |
Posté le: 07.05.2009, 22:26:26 Sujet du message: |
bah tu sais en fait en course de ligue, parfois...sisi ca arrive, certains viennent me voir et me disent :
Oz, t'as mis quoi comme pneu ???
euhh j'en sais rien regarde y'a rien marqué dessus...
Y'a aussi une variante du genre :
Oz, c'est quoi tes reglages ??
euhh bah ceux de boite, j'ai essayé ca....pis ca...et ca change rien...alors j'touche plus.
Donc au final le 808 marche, peu importe comment.  _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
Malback Ligue
Posté le: 07.05.2009, 22:36:34 Sujet du message: |
Si moi ça m'aide Demain je tente 7/7/5  |
RicM Elite
Posté le: 07.05.2009, 22:43:10 Sujet du message: |
Bin moi ça m'aide à dire que même un pingouin pourrait piloter un 808 ...
TTRC90
Turbosonic Découverte
Inscrit le: 17/04/2009 Messages: 7 Localisation: Croix-Chapeau
Posté le: 08.05.2009, 00:26:47 Sujet du message: |
Salut !! je roule avec un 808 depuis l'an dernier et je passe pas mal de réglages différents qui vont pour le mieux !!!
dif avant en 10000 avec la courronne de prépondérence en 41 dents
dif centre 7000 voir 5000 (piste glissante )
dif arriere 5000 voir 3000
amortisseurs av pistons 1.4 huile 450 ancrage max extérieure au plus haut
amortisseurs ar pistons 1.4 huile 400 ancrage max intérieure au plus haut
pincement arrière 2.5° voir 3°
voila si cela peux te servir
pour les pneus crime,bowtie ,killer,revolver |
polposition Expert*
Posté le: 08.05.2009, 09:43:37 Sujet du message: |
| à quoi sert la preponderance avant? merci de vos reponses? |
Posté le: 08.05.2009, 19:37:30 Sujet du message: |
salut !! cela sert a augmenter la traction av ,donc l'arrière suit plus facilement aprés tous es dans la façon que l'on n'as de piloter moi perso je suis passé en promo cette année aprés une année de découverte ça veux dire pas bcp d'expérience dans les doigts et pas forcémént douée non plus !! mais ma première course promo du 3 mai a touvent je fait 5ème en final quand même !!! le 808 est littéralement collé au sol en sortie de virages et bouge peux a l'accèle donc tous réside dans ton pilotage si tu as tendance a acceleré top en sortie de virage monte la prépondérence en 41 a l'av puis cloche de 15 dents avec courronne centrale en 41 !! voila a toi de réglé l'auto pour qu'elle te convienne le mieux !! et quand tu tiens les réglages y'a plus besoin de toucher a tous pour les autres pistes !! mis as part les huiles d'amorto et ressorts pour ce qui es des barre 2.4 av 2.8 ar d'xb8 enfin moi ça vas super bien comme ça !! bye |
vman Elite
Posté le: 08.05.2009, 19:42:33 Sujet du message: |
+1 une fois trouver un reglage qui te convient......ca passe sur toutes les piste ou presque sans rien changer  _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
flo29 Expert**
Inscrit le: 09/10/2007 Messages: 508 Localisation: Bretagne
Posté le: 08.05.2009, 22:57:25 Sujet du message: |
Ton problème Polposition viens peut-être plutôt de la suspenssion...
Démonte les 4 amortisseurs et vérifie que ta suspenssion est bien libre. |
Stani Ligue
Inscrit le: 29/05/2008 Messages: 141 Localisation: Ligue 10
Posté le: 09.05.2009, 06:34:48 Sujet du message: |
| polposition a écrit: | | à quoi sert la preponderance avant? merci de vos reponses? |
Perso, je l'ai retiré, le 808 marche très bien sens. _________________ Membre du www.clubmascott.fr |
Etan Champion du monde
Posté le: 09.05.2009, 08:42:43 Sujet du message: |
Je roule sans également et ca va trés trés bien : du pur bonheur cette caisse : je revis!!!
Pour les réglages : les fiches de JS from NoeuX les Mines constituent les meilleures bases : à suivre sans modération.
cela dit pour ne pas rester dans l'ignorance : j'essayerai la prépondérance, mais j'ai un peu peur de desatbiliser l'auto notament au freinage!!
Du coup bah comme Oz je ne vois pas trop ce que je peux vous apporter de plus : je vais pas me découper les doigts quand même?????!!!  |
Posté le: 09.05.2009, 08:44:09 Sujet du message: |
Oooouuupsss : bizarre, personne ne me fait de remarque!!!!
2001 l'odyssé du Ttien...!!  |
flo29 Expert**
Posté le: 09.05.2009, 18:53:25 Sujet du message: |
Alors Polposition, tu as trouvé la raison?
Si ça n'est pas un problème de suspenssion bridée, c'est que ton diff arrière s'est vidé.
Je roulais dans la même configuration que toi à Concarneau.
A+ Max.
Flo |
polposition Expert*
Posté le: 15.06.2009, 21:20:11 Sujet du message: |
tu avais raison,flo,j'avais un axe d'etrier arr tordu qui bridait totalement la suspension.merci de vos reponses tout de meme.
maxxxxxxxxxxx |
