RCmag :: Voir le sujet - question roulement moteur
blade98000
MessagePosté le: 05.05.2009, 14:13:09    Sujet du message: question roulement moteur Répondre en citant
bonjour
une petite question : si j utilise la methode de chauffage dans le four ou par chalumeau/decapeur pour retirer les roulements
est ce que cette methode abime les roulements ?
car je compte me resservir de ces roulements dans un autre carter alors je pose la question
MessagePosté le: 05.05.2009, 14:23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si avant dépose, donc "chauffage", les roulements sont bien propres, ni huile, ni graisse, sec, ça ne risque rien. Sinon, les résiduts vont se "carameliser" entre les cages et les billes, et là Sad
Le roulement AV, étanche, si flasque plastique, c'est risqué, si flasque métal, moins, dans tous les cas, le roulement AV ne sera pas nickel au démontage, donc, caramel à l'intérieur.
blade98000
MessagePosté le: 05.05.2009, 14:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour la reponse
le prix d un roulement avant est acceptable
par contre deja moins pour l arriere
si je le retire grace a l outil jp a froid par ex, les contraintes sur le roulement sont fortes au point de l abimer ?
MessagePosté le: 05.05.2009, 14:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne sera pas aussi "jeune et fringant" qu'un neuf, mais utilisable, de toute façon, il est monté en force neuf, alors Wink
blade98000
MessagePosté le: 05.05.2009, 14:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok parfait
par contre pour le remontage je suppose que je dois chauffer le carter mais que ca l abimera pas
j ai juste ?
MessagePosté le: 05.05.2009, 15:05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as l'outillage de montage/démontage, non.
Sinon, oui, et même un petit réchauffage de peut que favoriser la mise en place Wink
blade98000
MessagePosté le: 05.05.2009, 15:11:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
derniere question promis
si j enleve le flasque avant de le mettre au four ca peut etre ok ?
le flasque arr est present ou non selon les roulements achetes, tu me conseilles de le monter flasques seulement a l avant ou les deux ?
Mdp177
MessagePosté le: 05.05.2009, 15:54:17    Sujet du message: Répondre en citant
De memoire le roulement avant a les 2 flasques donc pas de possibilité de l'enlever .. pour le gros je ne sais plus mais je ne crois pas qu'il est de flasque en tout cas coté AR il n'en a pas ..
blade98000
MessagePosté le: 05.05.2009, 16:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui il a les 2 flasques mais je crois que par exemple sur les RB y a pas le flasque a l interieur du moteur a moins que je me trompe
non effectivement pour le gros pas de flasque
fred58
MessagePosté le: 05.05.2009, 16:10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Avant 2009, les moteurs R&B avaient 2 flasques de chaque côté. Depuis cette année, ils utilisent les roulements Nova qui ont deux flasques côté extérieur (brevet Nova). Pour les OS, ils n'ont qu'un seul flasque.
