RCmag :: Voir le sujet - Présentation Nova Rossi N21-5T "classico" piste
Présentation Nova Rossi N21-5T "classico" piste Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 24.04.2009, 19:09:34    Sujet du message: Présentation Nova Rossi N21-5T "classico" piste Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 04/06/2009
La présentation du moteur Nova Rossi N21-5T Classico.
A retrouver rubrique Technique de Rcmag.com
Writer: Tractoricou
Publication: 06/04/2009
Presentation of Nova Rossi N21-5T Classico engine.
You find it in technical column of RCmag.com
Présentation du moteur Nova N21-5T "classico" piste
Les moteurs Nova Rossi sont distribués en France par Racing Expérience et c'est grâce à Bull-GumH qui m'a prêté son moteur que nous pouvons vous
faire cette présentation. Ce Nova "classico" sera testé par la suite sur sa GT DUE et nous rajouterons bien sure les résultats lors de nos conclusions.
Ce moteur est destiné à la catégorie piste ( classique, 4x4 ... )
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre une fiche de conseil pour le rodage et les réglages, un éclaté du moteur et des d'autocollants.
Problème, contrairement à JP qui distribue le même type de moteurs, c'est qu'en Anglais, rien en Français ...
Administrateur le 04.06.2009, 06:08:30; édité 2 fois
MessagePosté le: 24.04.2009, 20:58:51    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre bonne surprise, Nova Rossi livre des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
2 chapes de commande du carburateur sont aussi incluses.
Speed9.5
MessagePosté le: 24.04.2009, 21:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
Euuhhhh Tracto ! On ne sait même pas à quoi il ressemble le moulin (contrairement à la boîte !) Mad
MessagePosté le: 24.04.2009, 21:49:25    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le reste c'est du direct, donc je balance au fur et a mesure OK!
MessagePosté le: 27.04.2009, 13:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur N21-5T est l'entrée de gamme piste chez Nova Rossi, il est assez comparable niveau équipement au JP 21 P-7L qui est aussi présenté en essai sur RCmag.
MessagePosté le: 28.04.2009, 11:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
MessagePosté le: 29.04.2009, 19:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
La carburateur comme souvent en piste est de type "tout alu". On retrouve un système de venturi amovible, il sera donc possible de le changer selon l'effet recherché. Il est de type double réglages ( à la reprise ), une mode n'est plus trop d'actualité
MessagePosté le: 30.04.2009, 17:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une clavette monobloc qui permet se fixation au carter moteur, il n'y a donc pas de joint comme sur les bases plus haut de gamme.
Pour l'étanchéité du montage on retrouve un joint sur le carburateur et un autre sur la carter moteur.
Les 4 buses livrées avec le lit ( 6 - 7 - 8 et 9 mm ).
MessagePosté le: 04.05.2009, 05:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.05.2009, 13:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse à 8 ailettes avec son insert séparé pour bougie turbo et ses joints de décompression ( 2 en alu et 1 en cuivre ).
La bougie est livrée d'origine ( n°6 ).
amontintin
MessagePosté le: 04.05.2009, 14:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'inverse, 1 an alu et 2 en cuivre....la flèche sur l'insert c'est pour le remonter dans le même sens ,je présume Cool Shocked
MessagePosté le: 04.05.2009, 14:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
2 alu et 1 cuivre
amontintin
MessagePosté le: 04.05.2009, 14:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
je disais çà ,parce que sur la photo, y a 1 gris et 2 jaune Laughing Laughing
MessagePosté le: 04.05.2009, 15:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
effet de lumiere
MessagePosté le: 04.05.2009, 19:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.05.2009, 09:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type flasqué métal, l'arrière est classiquement à cage décentrée. Sur les photos vous pouvez voir le travail du carter au niveau des transferts et de l'échappement et l'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 06.05.2009, 14:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser a mettre le moteur au point mort haut.
MessagePosté le: 07.05.2009, 16:56:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,5 mm, le plateau est bien retravaillé avec une virgule "turbo".
MessagePosté le: 08.05.2009, 16:28:34    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on y retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement.
MessagePosté le: 11.05.2009, 14:33:43    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5 transferts, ce qui est un minimum en piste 1/8.
MessagePosté le: 13.05.2009, 09:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'en profite pour vous présenter le résonateur Nova Rossi 2006 qui bénéficie d'un tarif raisonnable ( ce qui hélas n'est pas souvent le cas en 1/8 piste ).
Bull-GumH
MessagePosté le: 15.05.2009, 21:38:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il démarre demain pour ses premiers pleins de rodage OK!
!!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!!
972
MessagePosté le: 15.05.2009, 23:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
actuellement moins de 200 euros pour un moteur qui gagne le cf en classique cest cool
d ailleurs dxf lance en ce moment une promo assez sympa
dxf vortex avec embayage monobloc, cloche rouelements de cloche gros diametre, moteur classico, reso 2006 avec coude le tout a moins de 800 euros bref, une auto complete avec du vrai matos pour la gagne a tout niveau et rien a rajouter meme les tringleries de gazs frein sont dans le combo OK! , a voir dans les bons magasins
Bull-GumH
MessagePosté le: 16.05.2009, 20:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de complication pour ses 4 premiers pleins...
Le carbu réagit comme il se doit aux différents réglages.
La suite j'espère aux Marmousets courant de semaine prochaine (si ils veulent de moi Rolling Eyes ) avec la GT-DUE OK!
jacky
MessagePosté le: 23.05.2009, 12:33:44    Sujet du message: MOTEUR Répondre en citant
j'ai fais l'acquisition d'un classico que j'ai reçu ce matin, j'ai fais 2 réservoir en statique aucun problème de carburation juste ouvert d'un quart de tour pour qu'il soit bien gras, par contre mon vilo est préparé et a de la pâte rouge, @+ après le rodage définitif. jacky
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
denislamalice
MessagePosté le: 23.05.2009, 18:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
Qui k'a mis la pâte rouge Jacky ??? En tous cas c'est une bonne idée ! OK!
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 23.05.2009, 19:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si c'est normal, et pourtant tout le reste est identique.
MOTONICA P8C
Sigma
MessagePosté le: 23.05.2009, 19:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je ne comprends pas il y a des moteurs avec et sans.... BD pourrait nous en dire plus
jacky
MessagePosté le: 23.05.2009, 20:30:08    Sujet du message: MOTEUR Répondre en citant
JE viens à l'instant de finir de le rôder, il marche vraiment bien et pourtant je n'ai pas fignolé les réglages, à voir en compétition mais c'est une bonne surprise. OK!
MOTONICA P8C
jacky
MessagePosté le: 23.05.2009, 21:21:59    Sujet du message: MOTEUR Répondre en citant
VOICI LE VILO DE MON CLASSICO
MOTONICA P8C
