RCmag :: Voir le sujet - besoin d'un coup de main sur DX3R
metalking72
MessagePosté le: 21.04.2009, 19:30:15    Sujet du message: besoin d'un coup de main sur DX3R Répondre en citant
bonjour
j'ai configuré ma Dx3R cette après midi.
plusieures petites choses :
a quelle vitesse de reponse dois je regler mes sanwa VZ ?? 5.5 ou 11, car a 5.5, ils font un bordel pas possible. y'a ptet un tru que j'ai pas pigé.
le sub trim, c'est bien pour ramener le palonnier en position bien droite, si le cran de la tete de servo permet pas d'avoir une mise en place bien rectiligne c'est ca ??
enfin le S/R et l'expo, c'est quoi est ce ???? et comment regle t'on ca ???
merci d'avance !!
PS : vu tout ce qu'elle fait cette radio, la fonction grille pain, y'en a une ??? Laughing Arrow
Nanda nrb3+ " the undertaker"
moteur alpha plus z852, dx3r!!!
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
Jacke
MessagePosté le: 21.04.2009, 19:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqun à la liste des fonctions de la DX3 ?
Merci d'avance.
La fonction Sub trim est bien la pour bien positionner le neutre, en fonction de l'empreinte du palonnier sur la tête du servo.
metalking72
MessagePosté le: 21.04.2009, 21:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaierai de faire une petite presentation vendredi
sinon pour l'expo et le S/R ???
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 21.04.2009, 21:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
jack : tien je t'es scanner le sommaire
Image Hosted by ImageShack.us
metalking : 5.5 ms procure la reponse la plus rapide, mais n'est toute fois
compatble qu'avec les servos digitaux haute performances.
11ms procure une reponse assez rapide et est compatible avec
la majorité des servo analogique et digitaux(reglage par defaut)
C une copier collé de la notice, aprés je pense que si font un peu de bruit c normal mais s'il crisse vraiment beaucoup reduit la vitesse.
metalking72
MessagePosté le: 22.04.2009, 07:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci, oui j'ai mis a 11ms, car a 5.5, c'etait pas possible !.
reste plus qu'a savoir ce qu'est l'expo et le S/R
amontintin
MessagePosté le: 22.04.2009, 08:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut guillaume, l'expo c'est pour réduire la sensibilité autour du neutre quand tu es en valeur négative , et inversement quand tu es en valeur positive. Attention pour le sub trim, ce n'est pas tous a fait la même chose que le trim. En effte le sub trim te permet de réglé le neutre tous en gardant ton trim en position central(sans modif)....mais dans ce cas vérifie bien que tu utilise bien tous le débattement de ton servo ,car je suis pas sûr que cela reste le cas.
Pour le s/r, il est sur quelle voies?
metalking72
MessagePosté le: 22.04.2009, 08:47:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour les trims et sub trim, c'ets bon.
l'expo je pense pas en avoir besoin en TT.
par contre c'ets quoi la voie pour le SR ??? Question desolé mais j'y connais pas grand chose et y'a 10 fois plus de reglages possibles que sur mon ancienne dx2 Laughing
amontintin
MessagePosté le: 22.04.2009, 09:48:41    Sujet du message: Répondre en citant
bah la voies 1 c'est la direction (steering) et la voies 2 c'est les gazs/frein throttle/brake alors juste savoir si le S/R agit sur la voies 1 ou sur la voies 2... OK!
metalking72
MessagePosté le: 22.04.2009, 10:19:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok bon ben va falloir que j eregarde alors car j'en sais rien du tout Laughing
metalking72
MessagePosté le: 22.04.2009, 16:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
le S/R influe sur la direction Exclamation
Erik83
MessagePosté le: 23.04.2009, 11:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il sert à limiter les débattements de direction Wink
Si tu as trop de direction, tu peux utiliser le "Steering rate" Surprisedk:
(Tu trouveras également toute les infos dans la notice Smile et si tu ne l'as pas.... mp Wink )
-===== Ride to live ====-
metalking72
MessagePosté le: 23.04.2009, 11:16:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai la notice francais;
donc en fait le S/R agit exactement comme les fin de course c'est ca ??
suaf que ce reglage là se fait en roulant ( doncpas vraiemnt utile en TT, + en piste)
j'ai bon ?? j'ai bon ???? Laughing Wink Mr. Green
Erik83
MessagePosté le: 23.04.2009, 11:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu as tout bion !!! Mr. Green
Tu peux même attribuer des réglages de S/R aux boutons de ta radio, pour modifier en un "clic" si besoin Wink
metalking72
MessagePosté le: 23.04.2009, 11:40:27    Sujet du message: Répondre en citant
bon je crois que je vais laisse rles valeurs de base pour ca et l'expo.
pour mes fins de course, en direction, j'ai pas bcp en valeur, style 85 et 79% ( difference a cause du sub trim je pense).
j'vais pas m'amuser a toucher aux boutons en roulant, j'ai deja assez de mal a me concentrer comme ca !! le bouton de chrono est bien suffisant !!! Laughing
merci en tout cas !!!
Erik83
MessagePosté le: 25.04.2009, 23:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Wink Wink Wink
