RCmag :: Voir le sujet - chauffe chauffe
chauffe chauffe Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Joss
MessagePosté le: 20.04.2009, 08:59:45    Sujet du message: chauffe chauffe Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai des problèmes de chauffe sur mon BL: coupure thermique toutes les 7minutes!, ma config est la suivante:
lipos 4S 20C
controleur Quark 125
moteur feigao 9L (pas XL)
pignon 14dents (ça mouline pas mal mais c'est suffisant pour mes petites mains Mr. Green )
Là je sais plus quoi faire!
ah oui, j'ai déjà un radiateur sur mon quark Sad
au secours les amis
joss
jsr741
MessagePosté le: 20.04.2009, 09:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mets nous une photo de ton châssis stp sans la carrosserie.
C'est quoi qui chauffe exactement; le contro?
Tu as supprimé le BEC du contro?
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Phred
MessagePosté le: 20.04.2009, 10:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
ouvrir la caro, ou passer un pignon de 13 dents...
Christophe
MessagePosté le: 20.04.2009, 10:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
un L sur un buggy c'est limite, il faut un refroidissement au top donc larges ouvertures de carrosserie pour l'entrée ET la sortie de l'air, avec ceci radiateur moteur avec si possible ventilos, timing au minimum et tirer super court.
Je préconiserais plutôt 11 ou 12 dents.
gachettesoude
MessagePosté le: 20.04.2009, 11:30:05    Sujet du message: Répondre en citant
A la rigueur un XL chaufferait sans doute moins (il ne forcerait pas autant). Mais de toute façon le quark a facilement tendance à couper Crying or Very sad
Un pseudo ça se mérite!
Joss
MessagePosté le: 20.04.2009, 11:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
jsr,
le bec du contro est supprimé, le recepteur est alimenté par 1 lipo + bec séparé.
christophe,
passer en pignon + petit ferait ramer encore plus le tt, serieux, le 13 dents me parait déjà vraiment petit.
pas de ventilos.
Essai sans carro idem.
Est ce que l'un d'entre vous aurait un Neu1515 1y à me vendre?
j'ai très envie d'essayer.
A+
Joss
Christophe
MessagePosté le: 20.04.2009, 11:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
14 dents sur un 9L c'est trop gros, le moteur peine et chauffe même si en apparence il tracte sans problème, avec un 11 dents tu as à peu prés la même vitesse théorique quavec un moteur 8XL avec un pignon de 14 dents (13 / 14 recommandé pour le 8XL)
Crois en mon expérience.
Phred
MessagePosté le: 20.04.2009, 11:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
contrairement au thermique, les moteurs électriques aiment bien être haut dans les tours sur une grande partie du circuit. Tans pis pour la pointe en fin de ligne droite,tant que tu as de la pèche sur tout le reste du tracé...
Joss
MessagePosté le: 20.04.2009, 15:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'y pense un truc tout bête!
Est ce que le fait de garder la marche arrière joue sur mes problèmes de chauffe?
et si tel n'ai pas le cas, le fait de la concerver me limite t-elle un autre réglage?
merci de vos réponse.
A+
joss
Fleau
MessagePosté le: 20.04.2009, 16:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
non la marche arrière ne te change rien sauf que moi je n'aime pas car je trouve que ça fausse mon freinage. c'est perso.
Pour ton souci.
Selon moi c'est ton quark qui coupe soit en th, soit en puissance apparent.
quelle est la température de celui ci?
Niveau moteur, je te conseille un NEU 1515 2D 2050Kv plus de couple que le 1Y 2200kv.
donc tu aura moins de chauffe car il est assez puissant pour ne pas ramer avec un couple très intéressant!
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
diabolo38
MessagePosté le: 20.04.2009, 16:42:57    Sujet du message: Re: chauffe chauffe Répondre en citant
Joss a écrit:
Salut à tous,
J'ai des problèmes de chauffe sur mon BL: coupure thermique toutes les ah oui, j'ai déjà un radiateur sur mon quark Sad
joss
ajoute un ventilo ou soufle dessus Smile qq ouvertures dans la caro le radiateur du contro bien placer (dans le flux) pourait aider et faire la difference ...
MessagePosté le: 20.04.2009, 16:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
La marche ar, c'est très mauvais pour les 4x2 dif à billes Mad Il ne comprend plus ce qui lui arrive, le slipper non plus Wink
Sur mon monstrueux controleur Havoc Novak, c'est la première chose que j'ai suprimé OK!
Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Joss
MessagePosté le: 21.04.2009, 07:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous et merci pour l'ensemble des solutions proposées.
En fait et après controle, j'avais déjà monté un pignon 12 dents, c'est avec celui ci que j'ai des pb de chauffe. Cet hivers (forcément température plus basse) je tenais 15 minutes mais là au bout de 7, je laisse pas le doigt sur le moteur.
Je vais commander un 10 dents, mettre un ventilo et vous tiens au courant de l'amélioration.
a+
Joss
jsr741
MessagePosté le: 21.04.2009, 08:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout simplement ton moteur qui est trop petit. Un serie L n'est pas assez coupleux et puissant pour emmener buggy dans de bonne condition.
Si tu veux rester dans la même gamme de perf, monte un 9XL.
Ton contro coupe ou pas?
Rc Models Team
Joss
MessagePosté le: 21.04.2009, 10:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut jsr,
oui c'est mon contro qui coupe.
Et je viens de cder un 540 XL 8T 2000kv à Christophe, me serais-je planté?
A+
joss
jsr741
MessagePosté le: 21.04.2009, 11:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu ne t'es pas planté Smile
Mets nous une photo de ton contro avec le radiateur pour que l'on puisse mieux d'aider.
Rc Models Team
MessagePosté le: 21.04.2009, 11:58:08    Sujet du message: Répondre en citant
Joss a écrit:
salut jsr,
A+
joss
A ce Christophe, c'est qui celui-là Question Mad
Papy boomer
Joss
MessagePosté le: 21.04.2009, 14:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
question à dix sous concernant l'installation d'un ventilo:
Est ce qu'il vaut mieux souffler sur le contro ou aspirer l'air qui est dedans Very Happy , nans sérieux, y a t-il une méthode + performante que l'autre?
A+
Joss
MessagePosté le: 21.04.2009, 14:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les ventilos sont des extracteurs d'air, donc, aspirer, normalement, le sens de rotation est inscript dessus avec, une flêche Wink
Papy boomer
Joss
MessagePosté le: 21.04.2009, 14:47:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci msieur OK!
Fleau
MessagePosté le: 21.04.2009, 16:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
je ne serais pas si catégorique que toi sur ce sujet!
on s'est longtemps posé la question avec mon frangin et en vérité je pense que ça se discute vraiment!
bien que je ne soit pas réellement un chaud du ventilo...
je préfère des radiateurs car il ne tombe jamais en panne!
Rc Models Team
DacK
MessagePosté le: 21.04.2009, 16:30:26    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, un ventilo souffle toujours du coté du carénage qui le retient au centre. Smile
PS : Jamais utilisé de ventilo en TT, mais il doit souffrir, en effet. Shocked
Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là...
MessagePosté le: 21.04.2009, 16:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu écrits sur le forum, c'est que tu es devant ou à coté d'un ordinateur OK!
Le ou les ventilo, ils souflent ou ils aspirent Question OK! Question de logique Smile
Papy boomer
Fleau
MessagePosté le: 21.04.2009, 16:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu aspires le froid, ou tu extrait le chaud?
là est la question!
Rc Models Team
MessagePosté le: 21.04.2009, 16:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
Qui de l'oeuf ou de la poule en premier Mad
Pour avoir monter un petit ventilo sur mon controleur, il aspire. Sinon, il existe le watercooling, ou le heatpipe à l'azote liquide, solution extrème.
Comme tu le dits, en tt 1/8, avec les gros chocs, les ventilo, bof bof Wink
Papy boomer
Fleau
MessagePosté le: 21.04.2009, 17:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui les ailettes casses donc c'est poru ça que je préfère le radiateur Very Happy
Rc Models Team
MessagePosté le: 21.04.2009, 17:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le top serait un refroidissement dynamique. Une entée d'air NACAM, avec son extracteur, comme pour les disques de freins de F1, pas difficile à réaliser, fixer sur la carrosserie, et roule, plutôt, refroidit.
Ce style de refroidissement est utilisé en aéronautique avec des accouplement élastiques (raccords sur ressorts), températures beaucoup plus élevées, et ça fonctionne Very Happy
Bon, c'est un autre monde, de rêve, de modéliste Wink
Papy boomer
Darkmo2
MessagePosté le: 21.04.2009, 17:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
sinon vous pouvez mettre ça sur vos vario...
allez Arrow
Joss
MessagePosté le: 24.04.2009, 10:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo de mon contro et de son radiateur:
A+
Joss
MessagePosté le: 24.04.2009, 11:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai édité ton message pour avoir une photo de bonne taille Wink
Le sujet est très interressant, mais il me semble qu'au niveau refroidissement contrôleur, c'est assez léger Cool
Ma toute petite expérience en brushless/lipo, en 1/10 je précise, avant d'avoir monter un ventilo, j'ai eu droit à overheat/cutoff, maintenant OK!
En cherchant un peu, il doit bien exister des ventilo de pc qui font la bonne taille, et la bonne tension d'alimentation Idea
Papy boomer
Page 1 sur 3
