RCmag :: Voir le sujet - Pneu arrière
Pneu arrière
aquamodel
MessagePosté le: 13.04.2009, 21:26:22    Sujet du message: Pneu arrière Répondre en citant
Lors de la manche de CFE à Boullay-Mivoye, la direction de course a autorisé les pneus Proline V3...
Pour la prochaine, il parait que ces pneus seront interdit ?
Vrai ou faux Question
Si quelqu'un de la FVRC passe par là... Rolling Eyes
Rolling Eyes Edf84, si t'as des infos Smile
Merci.
peyo47
MessagePosté le: 13.04.2009, 21:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est ce qui à été dit au Briefing ...
Pneu autorisés uniquement à boullay car trop larges !!!
@+ Peyo47
Dimitri CARSALADE.
MAD IDEA RC8, OS XZB , PROLINE, Spektrum DX3S, Batavia Paint.
Speed9.5
MessagePosté le: 13.04.2009, 22:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
La largeur maxi autorisée est de 47mm, combien font les V3 ?
aquamodel
MessagePosté le: 13.04.2009, 22:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
47 je crois, mais si le pneu est mal collé (ce qui est souvent le cas) il font plus...
Rolling Eyes
flo006
MessagePosté le: 13.04.2009, 22:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
Un coup de dremel pour que rien depasse de la jante comme j ai fait à boullay et c est bon Wink
topgeorges
MessagePosté le: 14.04.2009, 07:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
à ce titre aucun problème les jantes 44 mm existe autrement qu'en proline , qui il est vrai font 47 mm , et les pneus montés sur ces jantes : 46 mm , donc pas de soucis ils seront homologués Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ded-64
MessagePosté le: 14.04.2009, 07:32:28    Sujet du message: Répondre en citant
question bête pour ceux qui ont déjà utilisé ses pneus
y a t il une grosse différence avec cette largeur de pneus par rapport a la largeur traditionnelle
merci d'avance
MessagePosté le: 14.04.2009, 09:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
Extrait de l'Auto RC France 2009:
Les dimensions fabriquant des pneus V3 Pro-Line:
Diamètre extérieur: 4.4" (111mm)
Diamètre intérieur: 3" (77mm)
Largeur: 1.9" (47mm)
Ces pneus sont donc, théoriquement, règlementaires Wink
Mais si nous utilisisons la conversion, 1.9" = 48,26 mm :x
Pour mémoire, les dimensions des pneus suivant l'Auto RC France 2008 Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Modérateur le 14.04.2009, 10:05:28; édité 1 fois
flo006
MessagePosté le: 14.04.2009, 10:05:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avance
ça n engage que moi, mais je trouve que ça revolutionne la catégorie 4x2, avec ça le 4x2 devient facile et vraiment plaisant, mm sur la glisse. En elec la catégorie reine est le 4x2 et .... ils ont des pneus large .....
MessagePosté le: 14.04.2009, 10:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus ar de buggy ou truck élec font 1.7" = 43,18 mm Smile
Papy boomer
Phred
MessagePosté le: 14.04.2009, 10:29:17    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis fait mettre une boite deux fois de suite par un collègue qui utilise des pneus larges. (Mag2 pour ne pas le citer) La deuxième fois (dimanche), il m'a laisser essayer sa voiture : train arrière soudé, mais sans perdre en directivité. Maintenant, de la à dire que ça vient uniquement des pneus...
J'avais déjà observé que des pneus arr plus lourds "assagissent" la voiture, indépendament du grip...
En tout cas, j'ai envie d'essayer. Mais je ne suis pas un super colleur, et vu que ça se joue au milimètre... Sad
ded-64
MessagePosté le: 14.04.2009, 10:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avance
OK! merçi
B12
MessagePosté le: 14.04.2009, 11:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi ca ma changer la caisse , elle et plus facile plus amusante !
et je serrais curieux de savoir pk la fédé a decider de limiter de 60 a 47 d'une année a l'autre ?
MessagePosté le: 14.04.2009, 11:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pro-Line a fabriqué ces pneus suivant les normes EFRA/FVRC de 2008, mais illégaux ROAR. Ils ont uniformisé les règlements pour 2009: ROAR =>IFMAR => EFRA =>FVRC :wink:
Le règlement tt 1/8 th ROAR:
Papy boomer
ayrton51
MessagePosté le: 14.04.2009, 12:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est encore une règle mal foutu. Il faut réglementer une dimension de jante et non de pneus. Une jante et rigide et ne se déforme pas, un pneu tu le colle pas très bien ou il se déforme et il a plus la même dimension.
A l'échelle 1 les réglementation sont fait sur la largeur des jantes.
aquamodel
MessagePosté le: 14.04.2009, 14:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
B12
MessagePosté le: 14.04.2009, 14:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
du gros n'importe quoi a mon avis aussi , il serais peut étre temps que la fédé ce léve les doigt du c.. et réfléchis au bon développement de notre loisir au lieu de penser a nos protefeuilles , ou comment les vider un peut plus chaque années !
Phred
MessagePosté le: 14.04.2009, 14:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
euh, je ne copmprends pas ton commentaire, B12 ?
Ici la Fédé a suivi l'EFRA qui a suivi la ROAR. C'est une bonne chose que les différentes fédés alignent leur règlement. Pour les fabriquants comme pour les consomateurs.
Et ça va me faire des économies, car je n'aurai pas à renouveler tout mon stock de pneus !
C'est juste dommage qu'ils n'y ait pas pensé AVANT que Proline ne crée ses moules, et que certain pilotes investissent...
En tout cas, il ne fallait pas hésiter un an de plus !
B12
MessagePosté le: 14.04.2009, 15:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
autre exemple alors , l'homologation des resos .
le2011 par exemple dans la liste qui nous a été donner en debut d'année n'y été plus , ceux qui en aver ce sont donc dirigé vers des serie 30xx , et hop comme par miracle juste avant la reprise des championnat il est de nouveau homologuer ...
alors il c'est passer quoi pour quil fasse moins de bruit en quelque mois ce pot ??
resultat le gars , est j'en connais , qui aver un 2011 tout neuf pour commencer la saison et marron d'un reso .
ca te va phred comme grand exemple de n'importe quoi ?
pour revenir au pneu , la largeur des pneu été en 60 pendant des années , les gars qui s'intéréssent un peut au nouveautés on essayer ces pneu large et auront eut le méme constat que moi , en 4x2 biensur !!!
la saison va commencer et le gars fait son stock, sur de luis puisque la largeur max est de 60 et là ils ce passe quoi ??? ben par rapport a l'année derniére la largeur max a maigris de 13 mm ???
quil y est du changement je suis tout a fait pour , a la condition que ce sois du changement qui nous fasse avancer , parceque je le répéte , le ou les plouk de la fédé qui on valider cette connerie , peut étre bien les méme personnage qui decide l'homologation des pots , ferait mieu de ce mettre au crochet !
mais c'est que mon avis Wink
thunders
MessagePosté le: 14.04.2009, 19:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
B12 à la fédé pour révolutionner tout ça !!!!!! C'est la Fête C'est la Fête Laughing
Je me demande si on devrait pas retirer 1T à ceux qui avaient ces pneus à Boullay finalement car ils étaient avantagés alors que ça ne semble pas être validé pour le reste du championnat Mad Arrow Mr. Green
aquamodel
MessagePosté le: 14.04.2009, 22:49:46    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout que maintenant, je connais la différence... Rolling Eyes deux tours même... Laughing Laughing
ok... Arrow
Yatazemoi
MessagePosté le: 15.04.2009, 16:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
EN CONCLUSION est-ce que les jantes de 47 mm proline avec des pneus bien colles ne depassant pas cette largeur seront-ils autorisés pour les prochains CF ? Et dans les championnats regionaux ? Question Question
FastGreg
MessagePosté le: 18.04.2009, 07:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une communication de la FVRC sur ce sujet ? Il faut investir dans ces pneus ou pas alors ???
2WD Power
topgeorges
MessagePosté le: 18.04.2009, 07:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
réponse week-end prochain à Angoulème Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
B12
MessagePosté le: 18.04.2009, 08:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
fait bien ton stock jojo je sent que tu va étre dévaliser !! Laughing
FastGreg
MessagePosté le: 21.04.2009, 18:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème ne vient pas de la FVRC... Mais de Proline qui a développé ce pneu en vue du dernier World, en profitant des différences de règlementation...
Ils ont fait un pneu non règlementaire ROAR, mais autorisé IFMAR... A l'époque !
http://www.piraterc.com/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=1&topic=&allstories=1
Today Pro-Line dropped a bomb on the tire industry. They secretly developed a "wide" 1/8-scale buggy tire, which isn't ROAR legal, but fits within the IFMAR rules and might just be an advantage at the IFMAR Worlds which takes place in just a few short weeks at the Farm2 in North Carolina.
There are going to be a few tread patterns, but their first release is the very popular bow tie. What does a wider tire do? Well it gives you more traction and more grip and smooths out the buggy. Pro-Lines testing show pretty significant reductions in laptimes from either using all wides, or wide rears. Think it's silly? Look at most forms of racing and the tires aren't the same width. With the amount of power and new more aggressive feel of modern buggies larger tires might just something that helps you go faster and feel more confident.
Source : RC411
Specifications
Pro-Line Revolver tyres
Tyre width: 42.5mm
Tyre width V3: 47.5mm
Tyre diameter: 115mm
Pro-Line V2 and V3 rims
Hex diameter: 17mm
Rim width V2: 42mm
Rim widht V3: 47mm
Rim diameter V2/V3: 83mm
Pneu à 47,5mm, donc non règlementaire...
2WD Power
