RCmag :: Voir le sujet - Accus radio reception et pour finir chargeur
SmallMoon
MessagePosté le: 10.04.2009, 15:29:08    Sujet du message: Accus radio reception et pour finir chargeur Répondre en citant
Bonjour à tous , Very Happy
Je me suis procurer il y a quelque temps une HPI TROPHY 3.5 RTR.
J'aimerais maintenant me procurer des accus rechargeable de type Orion 2700 mAh pour ma radio et un pack d'accus pour la reception de type marathon 1600 mAh ????
Et avec tous sa un chargeur T2M swallow AC/DC ???
Est ce que c'est un bon choix ???
Pour les accus de la radio qu'elle sont leur durer a peus prés et meme question pour la reception ???
Le chargeur est il facile a utiliser meme pour un novice comme moi ???
Car je suis pas encore super caler au sujet des charges decharge de combien il faut charger en mAh etc...
Voila merci d'avance pour les réponses que vous allez m'apporter et d'avoir lu jusqu'au bout et à trés bientôt.
Smile
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 10.04.2009, 15:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut SmallMoon,
Oui c'est un trés bon choix,
Pour t'es accus,
-la reception tiendras entre 1H00 et 1H30,
-pour l'émission je pense que tu tien 1 journé sans problème, le mieu tu la recharge a chaque sorti et comme sa t'es tranquil.
Pour ton chargeur j'ai le même il est trés simple d'utilisation.
Pour tous savoir sur la charge, le décharge, l'entretien d'un accu va sur http://www.ni-cd.net/
SmallMoon
MessagePosté le: 12.04.2009, 10:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et merci jeje 84,
Pour la reception serait il pas plus judicieux de mettre 4 piles d'accus rechargeable de type Orion 2700mAh ? (Car 1h 1h30 pour la reception de type marathon 1600 mAh il m'en faudrais au moins 2 et il faudrait que je le recharge sur place et la sa doit prendre plus de temps de le recharger )
Sa tiendra surement plus longtemps ( vu qu'il y a 2700 * 4 et non pas 1600 )?
Qu'en pensey vous ?
Je suis novice donc je vais vous poser beaucoup de quéstion.
Bonne journee à tous et à bientôt.
Smile
iceman59300
MessagePosté le: 12.04.2009, 10:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
très bon choix d'accus, des 2700 mAh à l'émission tu as de quoi tenir une journée sans problème, des 1600mAh à la réception c'est correct aussi OK! . De même le chargeur choisi est complet Wink .
Mettre un boitier porte piles est déconseillé pour une question de fiabilité (faux contacts).
Au pire si tu veux faire des compétitions tu peux toujours recharger la réception avec une charge plus rapide entre les manches Smile .
X-Ray & DXF only!
SmallMoon
MessagePosté le: 12.04.2009, 21:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci, Question
Avec le chargeur swallow ACDC :
J'aurai voulu savoir a combien de mAh il faut recharger des piles de 2700 mAh de type Orion.(j'ai entendu dire 1/10 de la pile donc 2,7A : 270mA donc il faut 10 heures pour le chargement c'est sa ?)
Pourquoi il vaut mieux un chargement lent plutôt que rapide qu'elle est la différence ?
Et pour le recepteur marathon 1600 mAh c'est la meme chose ou pas ?
(1,6 A : 160mA donc il faut 10 heures de chargement ?)
Et pour une charge rapide si je dois le charger pendant la journée avec une batterie de voiture combien de temps il faudra et a quel Amperage ?
Peut on choisir 270 mA et 160 mA sur le chargeur ?Qu'elle amplitude de chargement a le chargeur swallow.
J'ai aussi mon socquet qui est un A2pro avec une pile 3300mAh mais là j'ai deja un chargeur qui est fournie avec.
Est ce que je peux le charger aussi avec le swallow ACDC.
Merci et bonne soiré a trés bientôt Je dors
SmallMoon
MessagePosté le: 13.04.2009, 17:57:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de trouver une offre assez interéssante au sujet d'un chargeur LRP Qudra Pro est ce que quelqu'un la déja essayer ?
Est ce qu'il y a des cables fournie avec ?
Qu'elle cable il faut pour le recepteur ?
Et pour le socquet ?
Et ou est ce que je peux trouver un porte pile par 8 pour ma radio ?
Merci a bientôt
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 13.04.2009, 18:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut smallMoon,
Pour tous se qui est charge d'un accus va sur ce site il repond a toute t'es question http://www.ni-cd.net/
Sache que quand tu achète un chargeur il y a rarement les câble fourni avec
A+
iceman59300
MessagePosté le: 13.04.2009, 18:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour le porte pile normalement il est fourni avec. Ensuite il vaut mieux une charge longue pour les accus d'émission/réception car tu leur demande de l'autonomie. Comme on dit, plus c'est long plus c'est bon Laughing .
Si tu veux les recharger sur le terrain, tu peux choisir un peu l'ampérage que tu veux, sans être trop excessif (j'ai pas de valeur précise à te donner mais bon ne dépasse pas 3A Smile ).
Pour les chargeurs je vais te MP ça OK! .
X-Ray & DXF only!
