philippe27 Champion du monde
Posté le: 04.04.2009, 19:46:31 Sujet du message: Machine a decouper du carbone |
Machine a découper du carbone
peut on envisager la découpe de plaque carbone de 3 à 5 mm sur une machine a fil celle utilise pour la découpe de contre plaqué (celle pour faire des décoration ou des jouets en bois)
merci pour vos reponse |
greg27 Expert**
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 575 Localisation: vernon
Posté le: 04.04.2009, 20:52:31 Sujet du message: |
salut
tu parle d une scie a chantourner je pense!
oui mais il te faut la bonne lame et surtout de bonne protection contre les poussières de carbone
greg _________________ 811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!! |
Posté le: 04.04.2009, 21:01:07 Sujet du message: |
Oui greg je pense a ce type de matériel pour faire des supports d'amorto
je ne sais pas trop ce sa vaut au niveau qualité et précision
et bon courage pour demain
nico Expert*
Posté le: 05.04.2009, 19:50:01 Sujet du message: |
tu penses nico qu'avec cette machine a détourer je vais séparer les sous couches ????
logiquement il faut mettre de la colle sur le pourtour pour éviter cela
et tu arrives à détourer avec précision avec le petit disque a découper |
nico Expert*
Posté le: 05.04.2009, 21:48:56 Sujet du message: |
Faut être minutieux mais ca le fait oui Le plus dur c'est les percages centré pour ma part.
J'ai refait toute les plaques d'une classique comme cela.
Perso j'avais dessiner info découper un masque au plotter (sinon tu peu faire la méthode du 4*4*4 papier et colle)
coller je découpe au plus pret avec le disque et je finit avec la bande abrasive.
Si j'ai la pièce d'origine je perce les trous je fixe les deux pièces et je contourne la c'est nickel nickel la meme  |
