RCmag :: Voir le sujet - Machine a decouper du carbone
philippe27
MessagePosté le: 04.04.2009, 19:46:31    Sujet du message: Machine a decouper du carbone Répondre en citant
Machine a découper du carbone
peut on envisager la découpe de plaque carbone de 3 à 5 mm sur une machine a fil celle utilise pour la découpe de contre plaqué (celle pour faire des décoration ou des jouets en bois)
merci pour vos reponse
greg27
MessagePosté le: 04.04.2009, 20:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy salut
tu parle d une scie a chantourner je pense!
oui mais il te faut la bonne lame et surtout de bonne protection contre les poussières de carbone OK!
greg
811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!!
philippe27
MessagePosté le: 04.04.2009, 21:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui greg je pense a ce type de matériel pour faire des supports d'amorto
je ne sais pas trop ce sa vaut au niveau qualité et précision
et bon courage pour demain
nico
MessagePosté le: 04.04.2009, 22:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
honnêtement a mon avis c'est une mauvaise idée car tu vas dé laminer le carbone.
Perso j'utilise çà
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Product.jsp;jsessionid=C31C0DED621197253B63B9DABCE20166?&ccat_id=504&prod_id=183
il m'arrive même de dégrossir à la disqueuse au disque matériaux même si déconseillé par le bon sens et la sécu...
Et derrière je fignole avec çà
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Product.jsp;jsessionid=C31C0DED621197253B63B9DABCE20166?&ccat_id=510&prod_id=195
philippe27
MessagePosté le: 05.04.2009, 19:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses nico qu'avec cette machine a détourer je vais séparer les sous couches ????
logiquement il faut mettre de la colle sur le pourtour pour éviter cela
et tu arrives à détourer avec précision avec le petit disque a découper
nico
MessagePosté le: 05.04.2009, 21:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
Faut être minutieux mais ca le fait oui Le plus dur c'est les percages centré pour ma part.
J'ai refait toute les plaques d'une classique comme cela.
Perso j'avais dessiner info découper un masque au plotter (sinon tu peu faire la méthode du 4*4*4 papier et colle)
coller je découpe au plus pret avec le disque et je finit avec la bande abrasive.
Si j'ai la pièce d'origine je perce les trous je fixe les deux pièces et je contourne la c'est nickel nickel la meme Smile
