gugus Ligue
Posté le: 01.04.2009, 23:52:51 Sujet du message: |
| le differentiel central en alu c'est pas d'origine str8 ? |
nici24 Ligue
Inscrit le: 19/11/2006 Messages: 221 Localisation: saint loubes 33
Posté le: 02.04.2009, 05:22:16 Sujet du message: |
| et non c est pas d origine |
flo006 Ligue
Posté le: 02.04.2009, 08:53:41 Sujet du message: |
salut ,
En fait c est juste un simple manchon en alu enfilé sur un diff d origine, je l ai mis parce que je l avais mais ça a pas grand intérêt. |
fourtwo Ligue
Posté le: 14.04.2009, 19:33:58 Sujet du message: |
Salut,comment réduire l'empattement de la voiture qui est à 335mm et la voie limite à 310mm !!!
D'avance merci |
flo006 Ligue
Posté le: 14.04.2009, 19:45:35 Sujet du message: |
| fourtwo a écrit: | Salut,comment réduire l'empattement de la voiture qui est à 335mm et la voie limite à 310mm !!!
D'avance merci |
Pour l empattement, tu avances les triangles arr et les fusées au max et pour la voie ben .... t as bien les hexagones de roues étroit ?? |
fourtwo Ligue
Posté le: 14.04.2009, 20:57:27 Sujet du message: |
| oui j'ai bien les hexagones étroit et la voie est limite 310mm quand aux triangles et fusées elles sont avancés au maxi et je suis à 335mm,je peux refaire la cale avant mais coté boite radio il n'ya pas de place |
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 15.04.2009, 05:26:49 Sujet du message: |
| a je vait regarde sa ce matin pour les cote car si elle ne son pas reglementaire sa fait pas je vous tien au courant . |
3D-Modelisme Expert**
Posté le: 15.04.2009, 14:25:55 Sujet du message: |
| fourtwo a écrit: | | oui j'ai bien les hexagones étroit et la voie est limite 310mm quand aux triangles et fusées elles sont avancés au maxi et je suis à 335mm,je peux refaire la cale avant mais coté boite radio il n'ya pas de place | moi aussi il et a 335 ses pas la norme ses 330 maxi par le reglement je comprend pas bien |
nici24 Ligue
Posté le: 15.04.2009, 15:10:45 Sujet du message: |
le mien aussi
B12 Elite
Posté le: 15.04.2009, 15:21:33 Sujet du message: |
| ben les gars je comprend pas non plus car j'ai mesurer le mien qui est exactement le méme que vous est il est a 328 ! |
Posté le: 15.04.2009, 15:30:30 Sujet du message: |
| B12 a écrit: | | ben les gars je comprend pas non plus car j'ai mesurer le mien qui est exactement le méme que vous est il est a 328 ! | non 335 car ses de axe a axe regarde sur le réglement de la fvrc a la page 131 donc le str8 et pas omologué pour la course atention dimanche a cogolin je férifie
nici24 Ligue
Posté le: 15.04.2009, 15:33:38 Sujet du message: |
| meme en retouchant les triangles arriere je vais gagner 2mn , ca serais pas le fait d avoir les portes fuses alus ?? |
Posté le: 15.04.2009, 15:35:35 Sujet du message: |
| nici24 a écrit: | | meme en retouchant les triangles arriere je vais gagner 2mn , ca serais pas le fait d avoir les portes fusses alus ?? | regarde a la page 131 de la bible de la fvrc et maxi ses 330 |
nici24 Ligue
Posté le: 15.04.2009, 15:42:38 Sujet du message: |
t inquiete j ai vu 330mn maxi
ALORS que faire? |
Posté le: 15.04.2009, 15:50:47 Sujet du message: |
| rectifier les triangle inf ar de 5mm et metre une cale juste derrier le tout et la tu et dans les norme |
fourtwo Ligue
Posté le: 15.04.2009, 15:58:13 Sujet du message: |
| si tu rectifie les triangles,la portée va etre moins importante d'ou plus d'usure !!!! mais certainement la seule solution |
B12 Elite
Posté le: 15.04.2009, 16:16:04 Sujet du message: |
j'ai pas réctifier et merci de m'apprendre a mesurer mon dodu mais je continu de lire 328 sur mon métre désoler de plus la voiture a été controler lors du dernier CF et aucun probleme les filles !  |
nici24 Ligue
Posté le: 15.04.2009, 16:37:08 Sujet du message: |
| moi ca fait ta 335mn tu as la photo et je pense pas que c est pas la solution de retoucher les triangles de 5mn , 2mn c est jouable |
B12 Elite
Posté le: 15.04.2009, 16:39:35 Sujet du message: |
| je me trompe peut étre mais comme le dis dodu la mesure ce fait d'axe a axe et sur la photo je lis 330 mm . |
nici24 Ligue
Posté le: 15.04.2009, 16:56:05 Sujet du message: |
| c est bien a l axe de roue arriere a l axe de la roue avant il y as bien 335 mm |
fourtwo Ligue
Posté le: 15.04.2009, 17:48:55 Sujet du message: |
| Si tu prend la mesure du centre de l'axe de la roue arrière au centre de l'axe de la roue avant tu as 335mm !!! |
Posté le: 15.04.2009, 18:13:37 Sujet du message: |
j'ai mesuré, suis a 336
fallait rien dire, vous allez etre surveillé sur les courses maintenant
serieux va falloir regarder cela de pret, comme de toute façon il est conseiller pour améliorer la moticité d'avancer les triangles arriere on gagne 2 ou 3 mm
reste 3 ou 4 a gagner ...
avec les portes fusées alu on a plus de chasse donc c'est bon et on gagne aussi en empatement ( combien ? )
par contre là suis trop large devant
j'ai cru comprendre qu'il y avait des triangles plus court ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
thunders Elite
Posté le: 15.04.2009, 18:19:23 Sujet du message: |
Hola !!!! Attention aux réclamations si un STR8 fait à nouveau la pôle à Angoulême...  |
ayrton51 Elite
Posté le: 15.04.2009, 18:24:49 Sujet du message: |
| Il y a aussi le pincement du train arrière et l'ouverture du train avant qui joue un peu ainsi que la chasse. |
brasure59 Découverte
Posté le: 16.04.2009, 12:03:33 Sujet du message: |
salut a tous
je recois le chassis ce week end
si j'ai plus d'info a ce sujet je vous tiens au courant
pascal |
