Amnezio Découverte
Posté le: 27.03.2009, 20:53:03 Sujet du message: Pignon servo de direction HS |
Bonsoir, bonsoir, encore moi !
Sur ma TROPHY, je viens d'exploser les pignons plastique dans le servo de direction (2eme fois que je fais de la piste avec, pas de bol)
- Est ce du a un mauvais reglage de la tringlerie du servo ?
- Est ce du a la qualite du servo en lui meme ? (d'origine, pas l'air tres costaud)
- Il y a une partie qui peux se desindexer sur le train avant en cas de choc, c'est monter sur ressort...je sais pas quel nom cela porte, desole...la casse des pignons peut elle venir d'un tarage trop elevé de ce systeme ?
Autre ?
D'origine, je suppose que mes servo sont a 3kg...est il preferable de viser + haut, genre 5kg ? ou bien changer les pignons plastiques par des aciers ?
Bref, si qqn voit d'ou peux venir cette casse et comment eviter les prochaines, ca a l'air fragile tout ca !
Amnezio Découverte
Posté le: 28.03.2009, 17:59:05 Sujet du message: |
A priori, je partirais sur ce modele:
SERVO S3010 0,16 sec / 6,5 kg | FUTABA
Caractéristiques :
Dimensions : 40x20x38.1mm
Poids : 41g
Couple : 6.5kg.cm
Vitesse : 0.16s/60°
Pignons en nylon
1 roulement
Alimentation : 6V
La connectique electrique des servo est toujours la meme ou pas ? comment le savoir etant donne que rien n'est preciser dans la fiche detaillée ?
Esperant avoir l'avis de qqn...merci  |
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 28.03.2009, 18:10:43 Sujet du message: |
salut Amnezio,
D'abord c'est normale que tu as cassé t'es pignon plastique, au premier choc sa lache .
Aprés si tu veut changer de servo, il est conseillé au minimum 9Kg pour la direction et les gaz. Donc le servo que ta choisi n'est pas adapté a la pratique du tt1/8, il faut des pignon métal et pas des pignon nylon (plastique). Le servo que tous le monde conseille pour débuté en loisir est le FUTABA S 3305
Vitesses:0.20 s/60°
Couple : 9 kg/cm
Poids : 46 g.
Pignons métal
2 roulements
voila avec sa t'es parti pour un moment  |
Amnezio Découverte
Posté le: 28.03.2009, 18:27:38 Sujet du message: |
en effet, pas grande difference de prix mais question robustesse, ya pas photo
Par contre, dois je me preparer a modifier le support palonnier ? la fixation sur chassis ? Le connecteur ?
C'est pas genant en soit, mais autant tout commander en meme temps
MErci |
Posté le: 28.03.2009, 18:42:41 Sujet du message: |
Tu n'a besoin de rien commander d'autre
Le connecteur c'est le même.
La fixation pour le chassi tu recupère les vis que tu avait sur ton servo.
Et pour le palonnier, il y a un assortiment fourni avec ton servo.  |
Amnezio Découverte
Posté le: 28.03.2009, 19:04:43 Sujet du message: |
ok bah merci beaucoup pour tout, je m'occupe de ca !!
casasteph Expert**
Posté le: 28.03.2009, 21:43:29 Sujet du message: |
Salut moi je te dirai d'aller voir chez hobbyteck ,il en ont un qui a les memes caracteristiques que le futaba mais en plus rapide (0.15s/60° ,a la place de 0.20) car 0.20 sec c'est quand meme tres lent meme pour du loisir , surtout si la radio est en am(je croix que c'est le cas pour le trophy)
Va voir tes mp. _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Amnezio Découverte
Posté le: 29.03.2009, 10:02:17 Sujet du message: |
le HSB-09 de Hobbytech est mieux que le FUTABA S 3305 ?
Ma question porte sur la marque uniquement...Futaba est reputé mais hobbytech l'est il aussi ? Je ne connais pas...
Vincent71 Découverte
Inscrit le: 03/03/2009 Messages: 25 Localisation: Montchanin
Posté le: 04.04.2009, 20:29:03 Sujet du message: |
moi sur mon hpy trophy j'ai mis un HS 985 MG de chez HITEC sa va nikel. |
fudji Découverte
Posté le: 08.04.2009, 21:01:09 Sujet du message: |
ces peu être le sauve servo a réglé si il est trop souple il ce relis trop facilement et ces les pignon du servo qui casse |
Amnezio Découverte
Posté le: 10.04.2009, 09:05:31 Sujet du message: |
fudji a écrit: | ces peu être le sauve servo a réglé si il est trop souple il ce relis trop facilement et ces les pignon du servo qui casse |
En effet, le ressort etait bien trop taré ! C'est d'origine comme ca...J'ai repris ce reglage, puis monter mon FUTABA S9402, depuis ca va nikel  |
