pol5700 Elite
Posté le: 23.03.2009, 22:13:35 Sujet du message: diff grippé |
j'ai une noix de diff qui été grippé, a quoi est ce du?
j'ai tout remonté en huilant bien l'axe de la noix, sa avai l'air d'etre ok _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
guy61 Champion du monde
Posté le: 23.03.2009, 22:19:29 Sujet du message: |
faut pas huilé l'axe faut le graissé , de plus tu a une gorge prévu a cet effet sur l'axe ( faut pas hésité quitte que ca déborde partout ) |
pol5700 Elite
Posté le: 23.03.2009, 22:21:55 Sujet du message: |
ok donc j'avais pas assez graisser tu pense! _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Cams Expert**
Posté le: 23.03.2009, 22:24:14 Sujet du message: |
Tout à fait, il faut mettre de la graisse, perso je mets de la graisse mécanique de base Castrol marron/verte. Ensuite voilà faut pas avoir peur d'en mettre et surtout par l'intérieur (pour pas trop pourrir le roulement), donc blinder de graisse au niveau du logement du joint torique, sous la rondelle, ça servira de réserve de graisse.
Également tu peux passer un petit coup de toile émeri (ou papier de verre) dans le sens de rotation de la noix!
Posté le: 23.03.2009, 22:24:19 Sujet du message: |
oui et le surplus tu l'enleve avec du sopalin par exemple une fois que tout est en place |
pol5700 Elite
Posté le: 23.03.2009, 22:25:19 Sujet du message: |
oki merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
pol5700 Elite
Posté le: 23.03.2009, 22:34:51 Sujet du message: |
et sinon quel est l'effet sur la voiture d'un diff grippé?
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
wanex1 Expert**
Inscrit le: 20/10/2008 Messages: 915 Localisation: ---ligue 11cogolin crcmf
Posté le: 23.03.2009, 22:41:20 Sujet du message: |
ta voiture est freine grave _________________ agama bulitt |
bycmo Ligue
Posté le: 24.03.2009, 00:46:15 Sujet du message: |
Salut..ton X6 c'est la premiere version..car les noix de celle ci n'ont pas les fameuses gorges d'où le gripage:beaucoup ont rencontrés le même probleme.. |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 24.03.2009, 07:59:30 Sujet du message: |
bycmo a écrit: | Salut..ton X6 c'est la premiere version..car les noix de celle ci n'ont pas les fameuses gorges d'où le gripage:beaucoup ont rencontrés le même probleme.. |
Les noix ne sont pas les memes ?? c'est justes que sur la deuxieme version les noix sont usinées en plus avec un trou mais au niveau des axes et donc de la gorge il s'agit bien des memes !! |
bycmo Ligue
Posté le: 24.03.2009, 08:30:41 Sujet du message: |
je suis presque sur que la première n'avait justement pas de gorges.Perso je n'ai pas cette version donc je ne peux pas l'affirmer à 100% mais casi sur: voici une photo du sujet de dyson sur sa personalisation de son X6
Enfin le mieux placé pour nous éclairer c'est pol5700 |
Cams Expert**
Posté le: 24.03.2009, 08:48:35 Sujet du message: |
Effectivement il n'y a pas de gorges sur les premieres versions, cependant pour moi c'est plus un soucis d'ajustements ou de graissage que de gorge, la preuve c'est qu'on est plusieurs a rouler avec les premières versions (sans gorge) et on n'en a jamais grippé alors que d'autres avec gorges collectionnent les grippages...
Pour l'effet, ça te freine pas, simplement suivant le diff qui grippe tu vois l'effet d'un diff arrière ou central bloqué (la voiture décroche violemment à la remise des gazs), par contre quand ça part ça envoie la purée! |
Gozz Elite
Posté le: 24.03.2009, 09:10:33 Sujet du message: |
Même avec la nouvelle version, donc les noix qui ont une gorge, un copain à grippé une noix de son diff arr.
Donc nouvelle version ou pas il faut bien graisser et là pas de problème _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 24.03.2009, 10:24:58 Sujet du message: |
perso gorge ou pas j'ai jamais grippé. par contre j'ai les roulements eux qui ont grippés en sorties de diffs en croyant un moment que c'était les noix. d'autres on eu le soucis?
A+ _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
pol5700 Elite
Posté le: 24.03.2009, 11:20:47 Sujet du message: |
j'ai bien les nouveau model avec gorge mais j'avais pas mis de graisse, juste de l'huile!
la noix eté bloqué dans son logement!
je vais tout refaire en mettant de la graisse! _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
chrome33 Expert*
Posté le: 26.03.2009, 18:00:35 Sujet du message: |
pour ma part je met un peu de graisse adhésive en bombe
(de chez degrip- oil) comme ca aucuns grippages
je mets cette graisse sur les couples coniques egalement (au debut elle est liquide je fais tourner l'ensemble pour la repartir et elle "file" au bout de 30 sec...)elle reste vraiment en place du coup la cellule reste propre....
et pour etancheifier mes cellules je pose une epaisseur de scotch alu sous celles ci...
je mets aussi cette graisse sur mes roulements de cloches et de sauve servos...juste un "pschitttt" je laisse la graisse rentrer dedans et j'essuie l'excedent au sopalin...mes roulements de cloches ont maintenant 10litres...pourtant ils sont d'origines
ricola Expert**
Posté le: 26.03.2009, 20:55:56 Sujet du message: |
Juste une question, ou trouves-tu cette graisse degrip-oil?
Merci |
chrome33 Expert*
Posté le: 26.03.2009, 21:34:51 Sujet du message: |
ce produit est referencé ds les magasins BIG MAT (batiment) et des fois dans certain BRICO DEPOT
voilou.... |
flo13 Elite
Posté le: 26.03.2009, 21:43:30 Sujet du message: |
chrome, mets-tu de cette graisse quelquepart dans le différenciel?tsi oui, où appliques-tu cette graisse exactement?
merci |
chrome33 Expert*
Posté le: 27.03.2009, 00:20:11 Sujet du message: |
je la mets sur les noix de cardans ,sur l'axe qui rentre dans le diff car sur cette zone on se retrouve avec une friction metal/metal d'ou le risque de grippage evoqué precedement....par contre a l'interieur de ton diff tu peux rajouter de la poudre de graphite (brico depot,poudre a l'aspect noire) en additif a ta graisse silicone pour mieux lubrifier celui ci ....mais les graisses actuelles etant de bonne facture ce n'est pas indispensable(selon moi)
flo13 Elite
Posté le: 27.03.2009, 07:01:08 Sujet du message: |
Merci, @+ |
ricola Expert**
Posté le: 27.03.2009, 10:22:00 Sujet du message: |
Merci aussi
A+ |
benzatte Elite
Posté le: 29.03.2009, 23:28:22 Sujet du message: |
supprimé |
