Rexxam Découverte
Posté le: 12.03.2009, 21:52:37 Sujet du message: Quantité d'huile dans les différenciels |
tout est dans le titre, doit on complètement remplir les différenciels ?
ou c'est juste par barbotage ?
Merci d'avance. |
michgoels Découverte
Posté le: 12.03.2009, 22:09:19 Sujet du message: |
perso je les remplie à fond |
Jacke Elite
Posté le: 13.03.2009, 00:02:11 Sujet du message: |
Afin que l'huile silicone soit éfficace, je rempli à fond.
Sinon remplir avec de la 10000 pour du barbotage revient à diminuer la dureté de l'huile silicone du fait de le laisser libre de tourner. _________________
josselin Elite
Posté le: 13.03.2009, 00:12:49 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Afin que l'huile silicone soit éfficace, je rempli à fond.
Sinon remplir avec de la 10000 pour du barbotage revient à diminuer la dureté de l'huile silicone du fait de le laisser libre de tourner. |
salut,
dis moi quand tu dis je rempli à fond c'est a dire que quand tu sers la couronne diff l'huile ressort par les trous des vis ou pas
car moi ca me le fait si je replis à fond, et je trouve pas ca top car c'a fais salle et c'est un nid a poussiere puis les visses sont moin bien sérer
merci de méclairer
Jacke Elite
Posté le: 13.03.2009, 08:25:22 Sujet du message: |
Effectivement l'huile ressort par les fraisages des vis.
Je nettoie ensuite avec un dégraissant le di. _________________
josselin Elite
Posté le: 13.03.2009, 12:00:18 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Effectivement l'huile ressort par les fraisages des vis.
Je nettoie ensuite avec un dégraissant le di. |
salut,
merci de la réponse
Rexxam Découverte
Posté le: 13.03.2009, 12:56:41 Sujet du message: |
Effectivement !
Donc différentciel entièrement rempli, merci pour vos réponses  |
dede76 Expert*
Posté le: 13.03.2009, 13:15:56 Sujet du message: |
josselin a écrit: | Jacke a écrit: | Afin que l'huile silicone soit éfficace, je rempli à fond.
salut,
merci de méclairer
De la poussière rentre dans tes cellules? |
RJdesign Expert**
Posté le: 13.03.2009, 13:53:47 Sujet du message: |
dede76 a écrit: | josselin a écrit: | Jacke a écrit: | Afin que l'huile silicone soit éfficace, je rempli à fond.
salut,
merci de méclairer
t'a une cellule autour du diff central ?  _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
Posté le: 13.03.2009, 19:21:49 Sujet du message: |
pour remplir completement sans deborder , je mets les qattres sattelites et les 2 planetaires en place et remplir ensuite a ras et je laisse bien reposer le temps que l'huile se mette bien partout
de ce fait on n'a plus que la couronne a positionner sans faire deborder .....
si on positionne la couronne avec le planetaire ....on en fou partout !!!!! _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Rexxam Découverte
Posté le: 14.03.2009, 02:17:43 Sujet du message: |
Je viens de tomber la dessus
Alors, rempli ou pas ?
Sinon on peut remplir par cette vis sans démonter le différentiel ?
Rexxam Découverte
Posté le: 16.03.2009, 11:50:41 Sujet du message: |
Je les ai rempli entièrement.
Par contre l'idée de remplir par la vis BTR sur le coté, j'ai oublié vite fait quand j'ai vu la viscosité de l'huile :)
Par contre, vous changez l'huile tous les combiens ? |
benzatte Elite
Posté le: 18.03.2009, 23:46:08 Sujet du message: |
moi je remplis comme sur le dessin plus haut
juste a ras des axes de satelittes (comme sur ma notice)
Fabrice |
Rexxam Découverte
Posté le: 19.03.2009, 00:16:52 Sujet du message: |
benzatte a écrit: | Salut
Fabrice |
La prochaine fois c'est ce que je ferais je pense.
Mais comme pas mal de sujet sur la RC, personne ne fait pareil, c'est étonnant  |
jugnet7 Expert**
Posté le: 19.03.2009, 07:56:02 Sujet du message: |
moi a raz des satelittes  _________________ MBX7 ECO / TEKIN 1900 KV / SCT PRO 120A /
specktrum DX4R PRO
benzatte Elite
Posté le: 19.03.2009, 12:25:02 Sujet du message: |
voici la photo de la notice Mugen, un peu du style de celle de chez Kyosho
Surtout pas de remplissage jusqu'en haut du carter de diff.
Perso je pense que de remplir d'huile jusqu'en haut sans laisser d'air est mauvais pour le diff : en effet, s'il n'y a aucun espace et comme l'huile est imcompressible, il y a des chances pour que le carter de diff force en permanence lors du fonctionnement (et chauffe).
Un peu comme si l'on remplissait une boite de vitesse de voiture echelle 1 : ca explose au premier coup de démarreur (vécu)
buggyman Découverte
Posté le: 19.03.2009, 12:47:45 Sujet du message: |
moi je les remplie a fond est pa de probléme de chauffe ect  _________________ N'ésiter pas a aller voir mon blog il est bien il y a des news des astuces ect.
Mon blog:http://buggymandu75.skyrock.com |
Phred Elite
Inscrit le: 21/08/2007 Messages: 1844 Localisation: Villers-la-Ville (B)
Posté le: 19.03.2009, 13:26:08 Sujet du message: |
mécaniquement, trop d'huile ne va pas faire forcer la transmission, ni chauffer. Ce n'est pas comparabe à une transmission échelle1, où on veut réduire les frottements internes: ici, on veut du frottement pour limiter le glissement !
Par contre, si on ne laisse pas d'air, la dilatation de l'huile va chasser le joint et causer une fuite. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
benzatte Elite
Posté le: 23.03.2009, 14:45:30 Sujet du message: |
strakar Elite
Posté le: 23.03.2009, 15:24:02 Sujet du message: repete |
Moi je remplie comme sur le dernier croquis.
Aprés concernant les duretés des diffs.
Une seule chose est importante, c'est de remplir de la même facon ou avec la même méthode tout le temps.
Restera ensuite qu'à changer le grade suivant les réglages souhaités. |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 23.03.2009, 15:38:40 Sujet du message: Re: repete |
strakar a écrit: | Moi je remplie comme sur le dernier croquis.
+1 je remplis egalement les diff aux 3/4 (environ ) suivant croquis .
On ma toujours ne remplis pas t'es diffs a fond . |
Lonestar Elite
Posté le: 23.03.2009, 16:42:42 Sujet du message: |
c'est marrant comme sujet, a part une seule reponse bien precise et qui a du sens, les autres c'est plutot "je fais comme ca passque c'est comme ca qu'on (on = un copain, la notice, mon astrologue) m'a dit de faire" ...
Ca se dilate tant que ca, l'huile silicone?
Paul |
strakar Elite
Posté le: 23.03.2009, 17:05:18 Sujet du message: MDR |
Lonestar on peu répondre aussi fait comme tu le sent mais c'est pas trés instructif  |
benzatte Elite
Posté le: 23.03.2009, 17:05:45 Sujet du message: |
Moi je dit :
On prend une méthode et on essaie : si ca convient on la conserve ou on l'adapte.
Le but :
* ne pas casser ou user prématurémenet le matos
* pouvoir agir sur le réglage facilement en ayant des points de repère.
Je suis toujours partisant de dire que les mecs qui pondent les notices et concoivent les voitures sont sensés (dans la plupart des cas ) et que c'est une base de départ.
Fabrice |
Posté le: 23.03.2009, 17:34:57 Sujet du message: |
C'est une excelente base de départ, tirée d'un manuel HPI ou Hot Bodies il me semble.
Un dif 1/8, c'est comme un dif grandeur, à part que le grandeur est généralement intégré à la boite de vitesse.
Toutes les boites à engrenages se remplisse par un orifice tout en ayant démonter le trop plein. Quand l'huile ressort par ce trop plein, c'est bon, ce qui revient au shéma si dessus
Trop d'huile entrainera forcement echauffement et surpression, les engrenages se transforment en pompe. _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
benzatte Elite
Posté le: 23.03.2009, 18:14:48 Sujet du message: |
Oui tout a fait !
c'est le principe de la pompe à huile a engrenage que l'on retrouve sur la plupart des voitures grandeur (99%)
de mémoire d'école.
* l'engrenement des dents engendre une pression
* le désengrenement des dents engendre une dépression.
ce qui 'sauve ce systeme c'est qu'il y a un orifice d'entré et de sortie...mais dans un diff, les seules orifices sont les joints
un truc de ce genre
voici un résumé :
http://www.verder.fr/Pompes/Pompes_%C3%A0_engrenages/Verdergear,_principe_de_fonctionnement
Fabrice |
philippe27 Champion du monde
