RCmag :: Voir le sujet - mon premier 1/8
mon premier 1/8
Mumuch
MessagePosté le: 20.03.2009, 13:59:25    Sujet du message: mon premier 1/8 Répondre en citant
Salut à tous !
Après avoir lutté 1 mois avec mon buggy 1/10 je viens de commander un Kyosho mp7.5 sport 3 complet pour 269€ neuf et j'aimerais avoir des conseils de réglage sur cette voiture :
Concernant la viscosité de l'huile dans les dif les amortos ?
Et quel sont les points à améliorer sur cette voiture ?
J'ai pu lire : changement des couples conique acier idem pour la couronne + mise en place de barre anti roulis et que me conseillez vous d'autre ?
Sachant que je pratique en loisir sur piste tt à st Nicolas d'Aliermont et à Neufchatel en bray (Normandie)
Merki...
bycmo
MessagePosté le: 20.03.2009, 17:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut..ne cherche pas â l'améliorer,ce chassis n'en vaut pas la peine et encore moins l'argent..
Le seul truc â faire avant meme le rodage c'est de bourrer les difs de graisse et de bien régler l'attaque du pinion avec la couronne.
Et puis après ça ya plus qu'à essayer de s'amuser sans ce prendre la tete.
Bonne chance Arrow
Darkmo2
MessagePosté le: 20.03.2009, 17:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
la base de la voiture a 2 titres de champions du monde donc bon... c'est pas ce qu'il ya de pire non plus. les options sont nombreuses... barre anti roulis ressort 4 disques de freins etc etc etc.... les couronne et couples acier sont effectivement un plus en fiabilité. il semble que le moteur ne soit pas d'une redoutable fiabilité non plus mais bon l'essentiel c'est de s'amuser
Mumuch
MessagePosté le: 20.03.2009, 18:46:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos com les gars !
bugster78
MessagePosté le: 20.03.2009, 18:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
Amuse toi bien avec cette voiture !
Sinon, les premières options à mettre sont les barres anti-roulis, 4 ressorts bleus pour les amortos (les origines sont beaucoup trop mous a mon avis).
Bien remplir les diffs, bien les caler, bien remplir les amortos, huiler la mousse du filtre à air et roule !!!
Pour le réglage moteur (rodage), 3 tours au pointeau principal et mettre la vis de reprise à raz du corps du carbu voir légèrement rentrée, ça démarre à tous les coups.
« Quand j’ai tort, j’ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaitre mes torts ! + (+ tort ou à raison) Raymond Devos
Darkmo2
MessagePosté le: 20.03.2009, 18:58:38    Sujet du message: Répondre en citant
la réponse à ceux qui prétendent que le mp7 est vieux...
alors certe oui c pas le mp9 et celle la à déjà quelques courses dans les pattes.... mais bon tt y est : big bore carbone et supports 5mm...
Mumuch
MessagePosté le: 20.03.2009, 20:49:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les mecs !
Pouvez me conseiller sur la viscosité du silicone que vous utilisez dans vos dif et vos amortisseurs ?
D'avance merki Mad
Darkmo2
MessagePosté le: 20.03.2009, 21:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
une fiche du "maitre"
bien sur ce n'est q'une possiblit" sur de nombreuses et sur une piste pas forcément ressemblante à la tienne
moi mon set up : 500 AV 350 ar avec pistons 2x1.4 (je sais pas ce qu'il y a sur le sport d'origin) avec les ressorts bleus clair...enfin ça c'était avant les big bore.
pour les diffs :
AV thorden ou LSD
central en 7000
arr 3000 ou 5000 (me rapelle plus)
Mumuch
MessagePosté le: 20.03.2009, 22:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est un post qui déchire ! Smile merci Darkmo !!!
Mumuch
MessagePosté le: 26.03.2009, 14:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais entrain de faire mon rodage quand je me suis aperçu que ma culasse change de couleur en fonction de la température Laughing comme les petites voiture Majorette que j'avais quand j'étais gamin !!! mdr
Elle vire du bleu au violet quand elle est chaude ! c'est du tunning mad in Kyosho ...
a+
buggyman
MessagePosté le: 26.03.2009, 15:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
Fait gaffe au moteur régle le 1 poil gras sinon il va casser dans pas longtemps surveille que sa ne chauffe pa trop aprés tu fait comme tu veux Smile Smile
N'ésiter pas a aller voir mon blog il est bien il y a des news des astuces ect.
Mon blog:http://buggymandu75.skyrock.com
crazydriver
MessagePosté le: 26.03.2009, 15:56:21    Sujet du message: Répondre en citant
une culasse qui passe au violet signifie que ton moteur a beaucoup trop chauffé ..... pas bon du tout
il faut ouvrir
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.03.2009, 16:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
mais non c est 1 anodisation " caméleon " comme les peintures Laughing Laughing
l etape suivante s appelle "serrage " ou "casse" c est ça le dub style non !
Darkmo2
MessagePosté le: 26.03.2009, 16:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
fait gaffe quand même déjà que le moteur a pas super bonne réputation.... faut pas qu'il chauffe pendant le rodage et faut "pourir" le sol quand il tourne au ralentit (très gras).
MessagePosté le: 26.03.2009, 17:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
il faut ouvrir
Et une culasse violette, c'est quoi, du préventif Question Smile
crazydriver
MessagePosté le: 26.03.2009, 17:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
le bleu passant au violet je ne paux pas dire en quelle couleur passerait un viloet 'd'origine' Razz noir peut etre
Mumuch
MessagePosté le: 26.03.2009, 18:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne m'inquiète pas plus que ça car je suis réglé hyper hyper gras(vis pointeau à la limite de tomber par terre Mad ) et la salive ne boue pas du tout dessus(à l'endrois ou je met une goutte de salive la couleur redevient bleu aussitot et quand je l'essuie elle redevient violette...)
Mais je contrôlerais le température avec la sonde de mon pote Rexxam histoire d'assurer l'avenir de ce moteur...
voili voilou
Mumuch
MessagePosté le: 04.04.2009, 14:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde !
Mon inferno à fait ses premiers tours de circuit, je suis super content de son comportement mais il manque un peu de puissance.... visiblement ca doit être le fameux GX21 car au niveau transmition je suis resté d'origine : 13x46 ca mouline un peu... et je vais peut être passer en 14x46 Question
Donc j'ai descidé de préparer le moteur en copiant les préparateurs Razz
Donc travail du vilo en usinant un "turbo" et mise en place de pate silicone dans le conduit d'admission et léger usinage de la chemise :
Reste plus qu'à remonter et à tester Mad
gachettesoude
MessagePosté le: 04.04.2009, 14:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised Mad T'as oublier de retoucher tes transferts Laughing
Sinon, comment as tu creusé ta virgule Question Est ce que le vilebrequin reste équilibré (en générale il y a des plot en tungstène pour que ça tourne rond)
En tout cas c'est du beau boulot...
Un pseudo ça se mérite!
Mumuch
MessagePosté le: 04.04.2009, 15:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout fait au dremel !
Pour les transferts, je n'ai pas voulu les agrandir mais j'ai juste chanfrainé et creusé légèrement la chemise pour faciliter le passage du mélange air/nitro...
Pour l'équilibrage, je l'ai vérifie sur un marbre et il revient toujours bien au centre du vilo... donc ca l'air d'être encore équilibré.
Pour la pate j'ai utilisé la pate à joint loctite qui à visiblement les mêmes caractéristiques que la pate rouge... et seul truc c'est qu'elle est beaucoup moins fluide et du coup plus difficile à appliquer.
Merci pour le compliment Mr Gachettesoude
Darkmo2
MessagePosté le: 04.04.2009, 17:04:09    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui te "bouffe" le plus de puissance sur ton moteur c'est la tirette.... après sympa la retouche c original un GX21 préparé t'auras un moteur unique Mad
Mumuch
MessagePosté le: 04.04.2009, 18:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est prévu que j'enlève la tirette dès que je recois le banc de démarage que je viens d'acheter à Flo13... mais je ne savais pas que ca te faisait perdre de la puissance la tirette ?
Darkmo2
MessagePosté le: 04.04.2009, 18:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si le vilo est un poil (vraiment tres tres léger ...) plus lourd à cause du rajout en bout de maneton et tu entraine généralement une pièce supplémentaire faisant le lien entre ton vilo et la tirette via une roue libre...
donc plus de masse à entrainer et un frottement supplémentaire... donc moin de puissance au final...
Mumuch
MessagePosté le: 07.04.2009, 17:23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Bon ba le moteur est remonté et je suis allé tourner à St Nicolas et du coup mon moteur marche aussi bien voir même un tout petit peu mieu que le trophy HPI de mon pote Amnézio !
Donc content de la modif et il ne me reste plus qu'a trouver la pièce qui replace la tirette car mon banc de démarage est arrivé OK!
