RCmag :: Voir le sujet - Préparation Recab OS VZ-B V-Spec T version Pro
MessagePosté le: 12.03.2009, 06:34:33    Sujet du message: Préparation Recab OS VZ-B V-Spec T version Pro Répondre en citant
Préparation Recab OS VZ-B V-Spec T version Pro? Découvert au GP d'Angouleme
Reconnaissable à son look entièrement Black, voici le dernier et célère moteur OS, le VZ-B V-Spec T, revu et préparé par Recab-Racing.
Le moteur est livré avec une notice pour effectuer un bon rodage.
Le carburateur est un double réglage pour plus de précision. Les buses sont interchangeables (8mm et 9mm fournies d'origine)
Cette version se compose :
Carter traité GT-Black.
Culasse noire, gravée Pro
Roulement Ar céramique, pour plus de fiabilité.
Vilebrequin traité GT-Black allégé pour obtenir une inertie plus faible. Cet allégement est ensuite comblé par une pâte rouge qui améliore le flux gazeux dans le vilebrequin. Les montées en régime du moteur sont donc bien plus franches et la consommation est à la baisse.
Modification timing et plateau du vilebrequin : Les diagrammes d'admission sont revus au niveau du timing, pour apporter encore plus de puissance au moteur. Une imposante virgule est également réalisée sur le plateau, afin d'améliorer le balayage des gazs
Appairage parfait de l'ensemble des éléments du moteur.
Montage et contrôle minutieux de chaque moteur.
Caractéristiques Technique:
Super carré : 16mm
Alésage : 16.6mm
Vilebrequin : 14mm
Insert Turbo pour bougies OS (P3)
RPM : 3.800 à 42.000
HP max : 2.7 à 34.000 tr
darry
MessagePosté le: 12.03.2009, 15:24:50    Sujet du message: Répondre en citant
la je reste sur ma fain alors ça donne quoi niveau perf et longéviter par rapport à sont grand frère SPEED Question
on peut voir inside la préparation Very Happy
Darry
MessagePosté le: 12.03.2009, 16:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
=> Moteur OS VZ-B V-Spec T version Pro
darry
MessagePosté le: 13.03.2009, 10:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci je connais le site, j'aurais aimé avoir le retour des utilisateurs de ce moteur Exclamation notament pour faire la différence avec un speed qui est plus cher de 100€ !
chez récab il change aussi la bielle du Vspec pour celle du speeed ?
Darry
neoTT
MessagePosté le: 13.03.2009, 11:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
lut
en tout cas ce chassi a angouleme il marchait vraiment tres tres fort tout simplement impressionant Shocked
mince je me plante de chassi j etais sur le rc8 de bales davy qui doit avoir speed?
CDR
MessagePosté le: 13.03.2009, 15:31:08    Sujet du message: Répondre en citant
neoTT a écrit:
lut
oui, davy roulait sur RC8 - OS SPEED - PROLINE
la photo du post est celle du XRAY 808 de Samuel CONSTANTIN et de son OS RECAB PRO.
Perso, j'ai 2 OS RECAB PRO, rien a dire, le traitement du maneton permet de passer largement 2 chemises piston
par contre, il est livré avec la bielle v-spec, pas celle du SPEED, perso, celui que j'utilise à 5 litres, avec bielle d'origine et bougie d'origine (rodage inclu), et il tourne comme une horloge, ne cale pas et tient les 7,30 sans probleme, (j'ai deja fait 9 min)
MessagePosté le: 13.03.2009, 15:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et par rapport à l'O.S. .21 VZ-B V-Spec Pro Modified (De chez O.S. engines #OSMG2067), il donne quoi en différence de prix/performances Question
darry
MessagePosté le: 13.03.2009, 19:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu le touve ou ce moulin Question
Darry
MessagePosté le: 13.03.2009, 21:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
Aux US, 399 $ Smile
http://forums.radiocontrolzone.com/showthread.php?p=2392091#post2392091
darry
MessagePosté le: 13.03.2009, 22:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre j'avais jamais entendue parler de ce moteur Exclamation
Merci pour l'info Smile
Darry
nesquik
MessagePosté le: 29.03.2009, 10:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 2 OS v-spec et 1 RZ 'OS' a vendre sur un site d'enchère bien connu
C'est la Fête
bibi49
MessagePosté le: 31.03.2009, 12:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
qui a déjà commandé en direct chez Recab' ? c'est sérieux ? quels sont les pilotes Recab' en CF ?
Merci.
bibi49
MessagePosté le: 31.03.2009, 21:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
des réponses à mes petites questions ? perso je roule avec un Vspec et je suis super content pour l'instant !!!
adrien240
MessagePosté le: 24.06.2009, 21:47:15    Sujet du message: Répondre en citant
désolé de faire remonter un topic d'assez longtemps mais je pense qu'il est assez approprié a ma question. En faite, je voudrait savoir comme présenté plus haut par papymini la différence entre:
_ l'O.S. Max 21VZ-B V-Spec-T (P) (ref:OSM13895)
et _l'O.S. 21VZ-B V-Spec Pro Modified (ref:OSMG2067)
Sachant que le 2ème est quand même bien plus cher.
Merci pour vos réponses
a+adrien
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 24.06.2009, 21:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
simple le 2em a le vilo du seed est des roulent ceram plud unr culasse aleger type speed 2
CDR
MessagePosté le: 24.06.2009, 22:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
oula, fait gaffe olive, tu vas devenir pire que papidodu Mr. Green Mr. Green
sinon, pour reparler du RECAB PRO, le mien envoit du bois et fait des envieux !!!! OK!
adrien240
MessagePosté le: 24.06.2009, 22:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Wouh quel rapidité. Surprised
Mumuch
MessagePosté le: 25.06.2009, 01:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info je connais très bien Samuel de chez récab et franchement j'achète tout chez lui OK! n'hésitez pas à l'appeler ou lui envoyer un mail car son site n'est pas à jour et il a beaucoup de pièces en stock.
A+
Référent Seine Maritime
