RCmag :: Voir le sujet - Quantité d'huile dans les différenciels
Rexxam
MessagePosté le: 12.03.2009, 21:52:37    Sujet du message: Quantité d'huile dans les différenciels Répondre en citant
tout est dans le titre, doit on complètement remplir les différenciels ?
ou c'est juste par barbotage ?
Merci d'avance.
michgoels
MessagePosté le: 12.03.2009, 22:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
perso je les remplie à fond
Jacke
MessagePosté le: 13.03.2009, 00:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Afin que l'huile silicone soit éfficace, je rempli à fond.
Sinon remplir avec de la 10000 pour du barbotage revient à diminuer la dureté de l'huile silicone du fait de le laisser libre de tourner.
josselin
MessagePosté le: 13.03.2009, 00:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
dis moi quand tu dis je rempli à fond c'est a dire que quand tu sers la couronne diff l'huile ressort par les trous des vis ou pas Question
car moi ca me le fait si je replis à fond, et je trouve pas ca top car c'a fais salle et c'est un nid a poussiere puis les visses sont moin bien sérer Wink
merci de méclairer OK!
Jacke
MessagePosté le: 13.03.2009, 08:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement l'huile ressort par les fraisages des vis.
Je nettoie ensuite avec un dégraissant le di.
josselin
MessagePosté le: 13.03.2009, 12:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
merci de la réponse Wink
Rexxam
MessagePosté le: 13.03.2009, 12:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement !
Donc différentciel entièrement rempli, merci pour vos réponses Very Happy
dede76
MessagePosté le: 13.03.2009, 13:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
De la poussière rentre dans tes cellules?
RJdesign
MessagePosté le: 13.03.2009, 13:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
dede76 a écrit:
salut,
t'a une cellule autour du diff central ? Razz
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
MessagePosté le: 13.03.2009, 19:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour remplir completement sans deborder , je mets les qattres sattelites et les 2 planetaires en place et remplir ensuite a ras et je laisse bien reposer le temps que l'huile se mette bien partout
de ce fait on n'a plus que la couronne a positionner sans faire deborder .....
si on positionne la couronne avec le planetaire ....on en fou partout !!!!!
Rexxam
MessagePosté le: 14.03.2009, 02:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de tomber la dessus Confused
Alors, rempli ou pas ?
Sinon on peut remplir par cette vis sans démonter le différentiel ?
Rexxam
MessagePosté le: 16.03.2009, 11:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai rempli entièrement.
Par contre l'idée de remplir par la vis BTR sur le coté, j'ai oublié vite fait quand j'ai vu la viscosité de l'huile :)
Par contre, vous changez l'huile tous les combiens ?
benzatte
MessagePosté le: 18.03.2009, 23:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi je remplis comme sur le dessin plus haut
juste a ras des axes de satelittes (comme sur ma notice)
Fabrice
Rexxam
MessagePosté le: 19.03.2009, 00:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
benzatte a écrit:
Fabrice
La prochaine fois c'est ce que je ferais je pense.
Mais comme pas mal de sujet sur la RC, personne ne fait pareil, c'est étonnant Surprised
jugnet7
MessagePosté le: 19.03.2009, 07:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi a raz des satelittes Smile
MBX7 ECO / TEKIN 1900 KV / SCT PRO 120A /
specktrum DX4R PRO
benzatte
MessagePosté le: 19.03.2009, 12:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
voici la photo de la notice Mugen, un peu du style de celle de chez Kyosho
Surtout pas de remplissage jusqu'en haut du carter de diff.
Perso je pense que de remplir d'huile jusqu'en haut sans laisser d'air est mauvais pour le diff : en effet, s'il n'y a aucun espace et comme l'huile est imcompressible, il y a des chances pour que le carter de diff force en permanence lors du fonctionnement (et chauffe).
Un peu comme si l'on remplissait une boite de vitesse de voiture echelle 1 : ca explose au premier coup de démarreur (vécu) Mad
buggyman
MessagePosté le: 19.03.2009, 12:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi je les remplie a fond est pa de probléme de chauffe ect Very Happy Very Happy Smile Smile
N'ésiter pas a aller voir mon blog il est bien il y a des news des astuces ect.
Mon blog:http://buggymandu75.skyrock.com
Phred
MessagePosté le: 19.03.2009, 13:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
mécaniquement, trop d'huile ne va pas faire forcer la transmission, ni chauffer. Ce n'est pas comparabe à une transmission échelle1, où on veut réduire les frottements internes: ici, on veut du frottement pour limiter le glissement !
Par contre, si on ne laisse pas d'air, la dilatation de l'huile va chasser le joint et causer une fuite.
benzatte
MessagePosté le: 23.03.2009, 14:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
strakar
MessagePosté le: 23.03.2009, 15:24:02    Sujet du message: repete Répondre en citant
Moi je remplie comme sur le dernier croquis.
Aprés concernant les duretés des diffs.
Une seule chose est importante, c'est de remplir de la même facon ou avec la même méthode tout le temps.
Restera ensuite qu'à changer le grade suivant les réglages souhaités.
Mdp177
MessagePosté le: 23.03.2009, 15:38:40    Sujet du message: Re: repete Répondre en citant
+1 je remplis egalement les diff aux 3/4 (environ ) suivant croquis .
On ma toujours ne remplis pas t'es diffs a fond .
Lonestar
MessagePosté le: 23.03.2009, 16:42:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est marrant comme sujet, a part une seule reponse bien precise et qui a du sens, les autres c'est plutot "je fais comme ca passque c'est comme ca qu'on (on = un copain, la notice, mon astrologue) m'a dit de faire" ...
Ca se dilate tant que ca, l'huile silicone?
Paul
strakar
MessagePosté le: 23.03.2009, 17:05:18    Sujet du message: MDR Répondre en citant
Lonestar on peu répondre aussi fait comme tu le sent mais c'est pas trés instructif Mr. Green
benzatte
MessagePosté le: 23.03.2009, 17:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dit :
On prend une méthode et on essaie : si ca convient on la conserve ou on l'adapte.
Le but :
* ne pas casser ou user prématurémenet le matos
* pouvoir agir sur le réglage facilement en ayant des points de repère.
Je suis toujours partisant de dire que les mecs qui pondent les notices et concoivent les voitures sont sensés (dans la plupart des cas Mad ) et que c'est une base de départ.
Fabrice
MessagePosté le: 23.03.2009, 17:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une excelente base de départ, tirée d'un manuel HPI ou Hot Bodies il me semble.
Un dif 1/8, c'est comme un dif grandeur, à part que le grandeur est généralement intégré à la boite de vitesse.
Toutes les boites à engrenages se remplisse par un orifice tout en ayant démonter le trop plein. Quand l'huile ressort par ce trop plein, c'est bon, ce qui revient au shéma si dessus Idea
Trop d'huile entrainera forcement echauffement et surpression, les engrenages se transforment en pompe.
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
benzatte
MessagePosté le: 23.03.2009, 18:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout a fait !
c'est le principe de la pompe à huile a engrenage que l'on retrouve sur la plupart des voitures grandeur (99%)
de mémoire d'école.
* l'engrenement des dents engendre une pression
* le désengrenement des dents engendre une dépression.
ce qui 'sauve ce systeme c'est qu'il y a un orifice d'entré et de sortie...mais dans un diff, les seules orifices sont les joints Mad Mad
un truc de ce genre Mr. Green
voici un résumé :
http://www.verder.fr/Pompes/Pompes_%C3%A0_engrenages/Verdergear,_principe_de_fonctionnement
Fabrice
philippe27
MessagePosté le: 10.04.2009, 13:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
voici des photos pour être claire !!!
par contre on n'arrive pas a supprimer le mecamodel
http://www.kfactoryracing.com/newsInf.jsp?nid=20080701104346-07139
